[Divers] calors gv8960
calors gv8960
    invite676ea478
    calors gv8960
    j'ai un probleme avec ma centrale vapeur calor GV8960 peut etre pouriez vous m'aider
    elle est en bon etat ma centrale le voyant rouge s'allume et rien donc elle se met en securité
    j'ai changé la resistance de la chaudiere et l'electrovanne et la bobine elle chauffe quand on defait legerement le bouton de la vanne de detartrage de la vapeur sort
    elle n'est pas antartré utilisant de l'eau distillé
    la semelle du fer est froide
    et au bout de qq minutes le voyant rouge "eau" s'allume
    et donc rien
    moi je pense plus maintenant un probleme electronique
    je vous remercie d'avance de votre reponse
    jo63600
    Re : calors gv8960
    je pense que ton défaut et dut a un condensateur type x2 le couleur jaune peut tu nous mettre une photo de la platine électronique?
    invite676ea478
    Re : calors gv8960
    bonjour et merci de votre aide voila la carte du circuit imprimée Nom : calor2.jpg
Affichages : 479
Taille : 145,0 Ko
    jo63600
    Re : calors gv8960
    Il faut vérifier le condensateur c5
    José
    invite676ea478
    Re : calors gv8960
    merci je vais le changer alors on verra
    invite676ea478
    Re : calors gv8960
    bon j'ai changé le condensateur C5 et toujours pareil
    même symptôme (la chaudière chauffe, l’électrovanne a été changé aussi ) le fer est froid et au bout de 3 mn le voyant s'allume rien a changé
    je pense qu'il y a un problème de carte mèreNom : calor3 (523x640).jpg
Affichages : 401
Taille : 167,5 Ko a mon avis
    Re : calors gv8960
    par principe le fer a sa propre résistance l'avez vous contrôlée????
    spacca
    Re : calors gv8960
    J'ai exactement le même problème avec mon Calor GV8960, avez-vous trouver la solution ?
    Je vous remercie d'avance.
    Bien à vous.
    Daniel23000
    Re : calors gv8960
    J ai eu le même problème que j'ai résolu en changeant le cordon qui était coupé après vérification de la continuité du fil. J en ai récupéré un en recyclerie et ça marche.
    spacca
    Re : calors gv8960
    Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse, j'ai effectué le même test et chez moi c'est ok pour le fil donc je pense que c'est le boitier avant+carte électronique. Bonne journée a vous également
    spacca
    Re : calors gv8960
    J'ai testé :
    sécurité thermique bip OK
    thermostat bip OK
    résistance 200 ohm = 39
    pompe a eau 2000 ohm = 218
    électrovanne 2000 ohm = 1137
    J'en ai déduit que c'était peut-être le boitier complet avec la carte et bien non !
    Quelqu'un aurait-il la solution?
    Je vous en remercie d'avance.
    eagle.83
    Re : calors gv8960
    Exactement le meme probleme avec la meme centrale.
    Je galere !!
    Rien sur tous les forums !!
    Si quelqu'un a une soluce
  1. [Blanc] fuite de vapeur par dessous le socle centrale calors GV8960
    Par invitee84a6e09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2018, 08h09
