[Divers] Problème forage : la pompe ne s'arrête plus
    invitef1ed0e72
    J'ai un forage avec une pompe immergée Guinard et un surpresseur.
    Mon problème est que depuis peu, la pompe de mon forage ne s'arrête plus. Elle s'enclenche, remplit le surpresseur puis au lieu de s'arrêter continue à tourner. La pression monte à 6 bars.
    J'ai commencé par vérifier la pression du surpresseur que j'ai réglé à 1,2 bars (le pressostat s'enclenche à 1,4 bars).
    Ensuite, je pensais que le problème venait du pressostat. Je l'ai donc changé mais malheureusement, le problème continue.
    Ce qui est curieux, c'est que sur le pressostat, j'ai un bouton on/off. Lorsque j'appuie sur off, la pompe s'arrête mais se réenclenche dans les secondes qui suivent... Il me semblait que le pressostat fonctionnait comme un interrupteur...
    Si vous avez une idée d'où peut venir le problème, je suis preneur car je ne sais plus où chercher...
    Merci pour votre aide
    mondou
    Re : Problème forage : la pompe ne s'arrête plus
    Le problème est au niveau du pressostat :
    Mal branché ou mal réglé.
    Y a pas de raison que si les branchements sont bons lorsque le pressostat déclenche elle ne s'arrête pas.
    Bonjour bogasi et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ... Le problème est au niveau du pressostat :
    +1.
    Éventuellement, il peut aussi être HS côté électrique.
    Ce que tu peux faire, c'est vérifier, au multimètre, que la tension se coupe bien après le pressostat, aux bornes de la pompe.
    Bien entendu, on sait que c'est non, et c'est justement cela qu'il faut prouver/trouver.
    invitef1ed0e72
    Merci pour votre réponse.
    J'ai vérifié les branchements qui me semblent bons. Par contre, j'avais mal dû remettre le capot du pressostat. Maintenant, il coupe bien la pompe lorsque je mets le pressostat en position off.
    Mon problème est malgré tout toujours présent.
    Citation Envoyé par bogasi Voir le message
    ... Maintenant, il coupe bien la pompe lorsque je mets le pressostat en position off.
    Mon problème est malgré tout toujours présent ...
    Hum. Pas très clair.
    Quelle est la signification exacte?
    Ça s’arrête bien, mais la pression monte quand même?
    invitef1ed0e72
    Désolé si je ne suis pas très clair...
    Avant, j'avais un problème avec le bouton on/off situé sur le pressostat. Lorsque je coupais le pressostat (position off), la pompe fonctionnait quand même. Maintenant, si je coupe le pressostat (manuellement), la pompe s'arrête bien.
    Par contre, mon problème principal est toujours présent. C'est à dire que la pompe ne s'arrête jamais. Lorsque j'utilise de l'eau, elle fonctionne très bien mais lorsque je coupe tous les robinets, le surpresseur se remplit et la pompe ne s'arrête pas. La pression monte jusqu'à 6 bars.
    Le pressostat ne coupe pas la pompe à 2,8 bars comme cela devrait être le cas.
    J'ai vérifié que les conduits d'eau ne sont pas bouchés.
    La tension au pressostat est bien présente (sur l'arrivée et sur la partie qui alimente la pompe).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est ce que tout le monde te dit depuis le début : ton pressostat est HS.
    (Futura Sciences)
    ... La tension au pressostat est bien présente (sur l'arrivée et sur la partie qui alimente la pompe) ...
    Ce qui prouve que le pressostat ne se coupe pas!
    invitef1ed0e72
    Ce qui m'étonne, c'est que je l'ai changé 2 fois... La première fois, je me suis dis que c'était le pressostat qui ne fonctionnait pas donc je l'ai rendu et j'en ai acheté un autre qui ne fonctionne pas mieux...
    Si les 2 pressostats neufs sont HS, je n'ai vraiment pas de bol...
    Pour être sûr, je retournerai l'échanger...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pourrai tu poster deux ou trois photos du pressostat sans le capot pour voir comment c'est branché?
    Pompe monophasée ou triphasée?
    (Futura Sciences)
    Positron1
    Et est ce qu'a 6 Bars ça coupe ?
    Tu demandes à ton présostat quelque chose qu'il ne peut peut-être pas faire : 2.8 Bars qui d'ailleurs n'est pas une pression courante ?
    invitef1ed0e72
    Il s'agit d'une pompe monophasée. Le pressostat est branché de la même manière que l'ancien. Le forage est fonctionnel depuis environ 7 ans.
    Voici une photo (on ne voit pas bien sur la photo mais la terre est branchée en bas)
    Nom : 20191003_181807redu.jpg
Affichages : 4975
Taille : 149,9 Ko
    invitef1ed0e72
    Non, à 6 bars, elle ne se coupe pas. C'est moi qui l'arrête manuellement au bout d'un moment pour éviter de griller la pompe.
    Le pressostat est réglé en usine pour déclencher la pompe à 1,4 bars et l'arrêter à 2.8 bars (d'après la notice).
    Merco
    Dernière modification par gienas ; 05/10/2019 à 10h25. Motif: Supprimé le doublon d’image, inutile
    mondou
    Entre le surpresseur et l'entrée du pressostat ce ne serait pas bouché ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bonne question!
    Où est situé le manomètre? Sur le pressostat ou sur la cuve?
    (Futura Sciences)
    invitef1ed0e72
    J'ai vérifié dans la semaine, ça n'avait pas l'air d'être bouché. L'eau arrive bien jusqu'au surpresseur et l'arrivée vers le pressostat n'était pas bouchée.
    Le manomètre se situe vers le pressostat. Je vous mets une autre photo.
    Nom : 20191003_190450redu.jpg
Affichages : 4558
Taille : 234,0 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    "Vers pressostat"??
    Le Italtechnica sur la photo, c'est bien le pressostat?
    (Futura Sciences)
    mondou
    Dévissez et retirez le pressostat,
    Mettre en route la pompe et voir si l'eau sort au niveau du raccord du pressostat.
    C'est pas possible d'avoir une photo où l'on voit tout et non des images partielles.
    Renzo
    As-tu essayé de modifier le réglage du pressostat ?
    invitef1ed0e72
    oups !! Je voulais écrire vers surpresseur... Désolé
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...C'est pas possible d'avoir une photo où l'on voit tout et non des images partielles?
    +1. Ca pourrait aider.
    (Futura Sciences)
    Positron1
    Est ce que le câble d'alimentation n'aurait pas un court circuit avec le câble de la pompe?
    ça commence à devenir intéressant !!
    Le pressostat est alimenté en eau et en 220V
    La pression monte jusqu'à 6 Kg et plus si tu ne coupes pas
    Le pressostat est neuf comme celui d'origine, Sûr ? entre temps n'aurait il pas subit une modif ?
    N'as tu pas la possibilité de contrôler ton pressostat avec une lampe et de l'air comprimé ? ça c'est vite fait et tu en auras le cœur net
    invitef1ed0e72
    Re : Problème forage [RESOLU] : la pompe ne s'arrête plus
    Mon problème est maintenant résolu.
    L'arrivée d'eau vers le pressostat était bouchée. Le pressostat ne pouvait donc pas jouer son rôle.
    En le débouchant, tout est reparti normalement.
    Merci à tous pour votre aide et vos conseils !
  1. Probléme pompe de forage qui déclenche
    Par invitee2262eed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2019, 23h21
  2. pompe de forage qui s'arrete
    Par dadoupaca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2014, 18h54
  3. problème de pompe qui chauffe et s'arrête
    Par invite9549d8e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2010, 15h00
  4. [Divers] probleme pompe de forage guinard
    Par invite6fd3d0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 10h57
  5. Pompe de forage
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 12h51
