[Divers] Débroussailleuse Ryobi RBC40SB ne démarre pas !
    Kacaouet
    Lightbulb Débroussailleuse Ryobi RBC40SB ne démarre pas !
    J'ai une débroussailleuse Marque Ryobi que j'ai acheté en sachant qu'elle ne démarrer pas !
    Le carburateur est neuf, l'ancien propriètaire l'avait changé, j'ai changé la bobine d'allumage mais en fait c'était la bougie et je pensais que l'ancien proprio l'avait vérifié, eh non !
    L'étincelle est bleue et se fait correctement, pour le carbu, je pense qu'il est déjà préréglé puisque neuf, j'ai un jeu de durite et crépîne neuve que je changerais la prochaine fois
    Donc cette bécane à plusieurs soucis ...
    Je voulais savoir qu'est ce que devrais vérifier si après avoir changé les durites et crépines, j’étais toujours au même point, y a t'il un réglages type vis patinés, un truc de ce genre, est il possible que l'étincelle se produit au moment ou il ne faut pas...
    Merci d'avance pour vos idées
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Débroussailleuse ne démarre pas !
    Hello!
    Citation Envoyé par Kacaouet Voir le message
    ... y a t'il un réglages type vis patinés, un truc de ce genre, est il possible que l'étincelle se produit au moment ou il ne faut pas...
    Si tu ne donnes pas plus d'infos que :
    ...débroussailleuse Marque Ryobi...
    ça va pas être facile....
    (Futura Sciences)
    Kacaouet
    Bonsoir, désolé, je ne pourrais pas vous donner les références de la bestiole car je l'ai mis au vert
    ça pourrait être la réf: RBC40SB
    golfo57
    Il y a un allumage électronique, donc pas de vis platinées.
    Si le carbu a été changé, les joints sont-ils tous en place (Voir là). Comme tu écris que tu obtiens une belle étincelle bleu, on va exclure l'allumage et c'est une question d'alimentation. Y a t'il de l'essence dans le carbu quand tu tires la corde? Utilises-tu la pompe d'amorçage? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 12/10/2019 à 07h47.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ....Le carburateur est neuf, l'ancien propriétaire l'avait changé,
    Sais-tu depuis combien de temps ce carburateur a été changé? Il y avait du carburant dans le réservoir?
    Si non, de fortes chances pour que les joints aient séché.
    Si oui, dans quel état était le carburant?
    (Futura Sciences)
    trebor
    Pour parvenir à démarrer, la bougie doit s'humidifier d'essence lorsqu'on tire plusieurs fois sur le lanceur, preuve que l'essence arrive bien au moteur, est-ce le cas ?
    En tirant sur le lanceur très lentement, la compression doit tenir au moins 1/2 seconde avant de passer le point mort haut (PMH), est-ce le cas ?
    Oui l'étincelle peut se produire au mauvais moment si le volant magnétique est décalé suite à la clavette qui est cassée.
    https://www.google.com/search?q=clav...ih=615&dpr=1.3
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Éclaté de la bête là : https://www.motoruf.fr/n/diagrammes.html?id=660103
    J'ai complété le titre du fil.
    Dernière modification par archeos ; 12/10/2019 à 08h51.
    (Futura Sciences)
    Kacaouet
    Merci à vous tous qui avaient pris le temps de donner des pistes
    Merci d'avoir complété le fil, oui c'est cette référence:
    J'y suis retourné aujourd'hui, comme prévu, j'ai changé par acquitte conscience les durites et la crépine
    Pour répondre aux différentes questions:
    Quand je l'ai eu, il n'y avait pas d'essence dans le réservoir
    Le Carbu à été changé récemment
    j'utilise la pompe d’amorçage
    L'essence arrive bien dans la pompe d’amorçage, j'ai pas pu vérifier si la bougie était humide
    Si l'essence n'arrive pas à la bougie, je dois démonter le carbu et vérifier quoi ?
    Je n'ai pas chronométrer pour la compression mais çela m'avait l'air correct
    L'idée apporté par *Trébor* ma l'air intéressante, la clavette se situe du côté bobine d'allumage ?
    J' y retourne en fin de semaine prochaine
    Désolé mais il n'y a plus internet à la campagne et on capte mal le réseau Tél (H), les interactions sont décalées avec le forum
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    De fortes chances pour que les membranes aient séchées.
    https://www.youtube.com/watch?v=ObLXJApUpzI
    (Futura Sciences)
    Kacaouet
    Bonsoir et merci pour les infos
    Toujours intérressant
    Donc le Carbu est un Walbro !
    je vérifie ça et je vais acheter un lot de joints et membranes et les petits outils pour nettoyer
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Aucune idée de la marque du carbu (la vidéo est à titre d'exemple).
    Démonte avant d'acheter!
    (Futura Sciences)
    Kacaouet
    Ok oui merci, je ne voyais pas autrement, je peut déjà acheter les les outils
    C'est bête, j'ai pas penser à noter tellement énervé que ça démarre pas , pendant ce temps l'herbe gagne du terrain
    gloster37
    1ere chose à faire: démonter la bougie, mettre un peu d'essence directement dans le cylindre, remettre la bougie et démarrer, ne pas mettre le starter
    si ça démarre ce n'est à priori pas un pb d'alumage
    si ça à démarrer et que ça c'est arrêter >> rouvrir la vis de richesse de 2 tours et essayer de démarrer en mettant le starter
    éventuellement remettez un peu d'essence dans le cylindre
    si ça démarre ça va tourner comme une casserole >> maintenez les tours avec la gachette enlevez le starter et resserrez lentement la vis de richesse
    jusqu’à ce que le ralenti tienne en réglant en même temps la vis low (ralenti)
    Rien de plus chi...t que ces moteurs quand ça veut pas
    Si ces manip ne donnent rien alors seulement commencez à démonter le carbu
    Vérifier aussi l'état du filtre à air, au besoin nettoyez le.
    Bon courage
    JM
    gloster37
    désolé pour les fautes d'accord !!!!!! les doigts vont plus vite que la grammaire !!!!
    Dernière modification par gloster37 ; 17/10/2019 à 15h40.
    Kacaouet
    Merci à vous tous !
    Gloster37, je vais commencer par ce que vous dites puis examiner le reste par la suite si il n'y a pas de résultat concluant
    J'ai copier coller sur un fichier texte pour l'imprimer pour ne rien oublier.
  1. [Divers] débroussailleuse fs 300 ne démarre plus
    Par olived dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2015, 11h48
  2. [Divers] aide: débroussailleuse qui ne démarre pas !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/07/2014, 19h23
  3. [Divers] Débroussailleuse Efco ne démarre plus !
    Par sabineh1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 18h06
  4. Débroussailleuse RYOBI RLT 1.000 watts
    Par invite5609325b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2010, 16h44
  5. [Divers] Problème sur débroussailleuse PBC3046e RYOBI
    Par invitef5473eae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 21h42
