Panne Vidange LV Whirlpool ADP 9526
    che00002
    Question Panne Vidange LV Whirlpool ADP 9526
    Je suis nouveau sur ce Forum fort intéressant.
    Voila mon problème :
    Mon LV ADP 9526 s'arrête à chaque fois lors de la vidange, l'eau n'est pas évacuée et le bouton depart clignote.
    J'ai tout vérifie et démonté pratiquement toutes les pièces elle me paraissent en bon état:
    - CTN propre
    - valve controle d'eau à coté de CTN paraît Ok
    -pompe à eau démontée, propre testée sans eau
    elice bleu tourne
    -demonté plaque éléctronique du bas, tout est propre
    pas de signe de cramé
    J'ai fait repartir les cycles en vidant l'eau à l"arrêt, en secouant le tuyau d"évacuation si non il fallait souquer.
    Rien ni fait, stop programme aux vidanges.
    Que faire: :
    Quelle pièce peut être en cause???
    Pompe à eau HS ??
    CTN HS ??
    ou autre
    Merci de me répondre
    zombiedupont
    Re : Panne Vidange LV Whirlpool ADP 9526
    Bonjour!
    que veut dire CTN?
    J'ai eu un LV qui ne vidangeait pas. Il s'agissait du clapet au fond de la cuve qui été cassé. L'axe central en plastique était brisé, ce qu'il fait qu'il ne pouvait plus s'ouvrir.
    che00002
    Citation Envoyé par zombiedupont
    Bonjour!
    que veut dire CTN?
    Le CTN je crois est un contrôleur thermique qui est dans le fond de la cuve.
    au rinçage l'eau commence bien à chauffer je ne crois pas que mon problème se situe à ce niveau
    Merci de ta réponse
    ce type de pompe n'est pas evident a diagnostiquer, car entre autres possibilitées, elle peut avoir le défaut de ne pas vidanger en charge, alors qu'a vide elle fonctionne, ce qui rend le diagnostic non fiable, reste aussi la possibilité que sa commande via le triac du module soit hs, bon courage car pas simple
    che00002
    Bonjour Richard 31,
    Merci de ta réponse, je ne suis pas expert en électronique, je ne sais pas ce qu'est le triac du module.
    Pourrez tu m'éclairer.
    re,
    ce composant est un genre (j'ai dit un genre) de transistor qui tient lieu et place de relais sa fonction étant d'alimenter la pompe durant la période demandée par la mémoire du module, mais a votre niveau de connaissance il vous sera difficile d'y apporter une solution,
    d'autant que le doute persiste sur la pompe, l'idée serait d'alimenter la pompe en direct en place et en charge, là le diagnostic sur son état sera sur, (attention avec le 230v) soyez prudent
    si ok le module risque d'être a remplacer dans ce cas
    che00002
    Bonjour Richard31,
    Merci pour ta réponse très pertinante et vraiment claire.
    Je vais essayer sans m'éléctrocuter d'alimenter la pompe en direct.
    Je te tiens au courant, bonne fin de weekend.
  1. [Blanc] panne LV whirlpool ADP 9526
    Par invite23282e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h00
  2. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adp 9526
    Par invitee4c0f2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 19h00
  3. [Blanc] Panne Sur Lv Whirlpool Adp 9526
    Dernier message: 22/09/2007, 17h01
  4. [Blanc] panne LV Whirlpool ADP 9526
    Par invitea0578ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 19h23
  5. Panne lave-vaisselle Whirlpool adp 9526
    Par invite946925ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 22/12/2006, 23h48
