[Divers] Modification télécommande de vérin électrique
    OUSTACHI
    Je souhaite ré utiliser un vérin électrique d'un lit médicalisé pour un autre usage.
    La télécommande de ce vérin utilise 2 boutons poussoirs à impulsion : 1 pour la sortie et l'autre pour la rentrée.
    J'aimerais remplacer cette commande impulsionnelle par un inverseur (extérieur au circuit imprimé ). Je ne suis pas électronicien et je ne sais pas si cela est réalisable.
    Pouvez vous me donner votre avis ?
    Ces 2 poussoirs sont les 2 de droite sur la photo
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 01/11/2019 à 17h55.
    Re : Modification télécommande de vérin électrique
    Sans voir la photo :
    Précise "remplacer cette commande impulsionnelle"
    A mon avis, ce n'est pas une commande impulsionnelle ?
    C'est une commande "tant que l'on appuie" monte ou descend ?
    Une commande impulsionnelle nécessite un appui pour démarrer et,
    un arrêt automatique ou une seconde impulsion ou un second bouton pour arrêter.
    Dernière modification par Jeryko ; 01/11/2019 à 17h25.
    OUSTACHI
    Oui, en effet.
    Ta description "tant qu'on appuie" est plus juste. Avec un arrêt en fin de course.
    JPL
    Responsable des forums
    Les illustrations doivent être postées dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    OUSTACHI
    Désolé
    Il était marqué que le PDF était accepté
    Voilà, ce coup ci en jpg
    Re:
    Citation Envoyé par OUSTACHI Voir le message
    Oui, en effet.
    Non. A mon avis, il faut dire avec un arrêt automatique si fin de course atteint.
    (FC = limite extrême = sécurité)
    A priori, sans trop connaître, je pense que c'est possible.
    - 2 boutons poussoir raccordés en parallèle sur les boutons concernés.
    - Un commutateur à 3 positions avec retour automatique à la position centrale.
    Attention : voir si les 2 BP ont un fil commun ?
    sinon, un commutateur à 4 bornes (2 contacts indépendants)
    Dans tous les cas, câblage dont la longueur est surement limitée ? Faire des tests.
    suite:
    Pour des distances plus grandes, réaliser une adaptation à l'aide d'opto-coupleurs.
    OUSTACHI
    Merci pour tes conseils
    En fait, ce n'est pas que déporter la commande que je souhaite. C'est aussi éviter le "rester appuyé " pour aller au bout....
    Dans ce cas, tu mets un commutateur à 3 positions stables, sans retour automatique à la position milieu.
    OUSTACHI
    Oui, c'est bien la solution à laquelle je pensais
    La difficulté est de savoir comment le brancher ....
    J'ai essayé en branchant l'interrupteur directement à la place de la télécommande. Je pensais avoir repéré les fils avec le testeur en appuyant sur les boutons mais il ne s'agit pas de contacts secs apparemment car cela ne fonctionne pas correctement
    Si les 2 bornes d'un contact ne sont pas disponibles sur le grand connecteur, il faut donc souder
    des fils fins et souples aux bornes mêmes de chacun des contacts. (= 4 fils de 50 cm à 1 m torsadés)
    Et tu fais un essai avec des interrupteurs quelconques.
  1. Remplacement vérin à gaz par vérin électrique
    Par Djenou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2018, 06h04
  2. Remplacement vérin à gaz par vérin électrique
    Dernier message: 18/06/2018, 13h40
  3. verin /servo moteur /solenoide/ télécommandé
    Par invite2bd86de5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 15h16
  4. modification radio télécommande
    Par invitef4716232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 11h12
