[Thermique] Problème chaudiète HYDROMOTRIX
    Lolo95620
    Bonsoir à tous !
    J'ai un souci avec ma chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX de 2000.
    Je vous explique :
    Le circulateur a rendu l'âme.
    Je purge mon circuit de chauffage, je remplace le circulateur, je remets en eau, pas de fuite, le circulateur tourne nickel mais la chaudière ne démarre pas.
    Sur le cadran d'indication de pression, le voyant 0 bar clignote rouge et le voyant 3 bars clignote orange.
    J'ai cherché un peu partout mais je ne trouve pas à quoi correspond ce code défaut...
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci d'avance !
    Lolo95620
    Re : Problème chaudiète HYDROMOTRIX
    Petite précision : la chaudière ne sert que pour le chauffage, pas d'eau chaude
    BOB92
    La pression du circuit de chauffage est trop forte , hors du domaine des 4 voyants.
    Dans ce cas, les 2 voyants extrême clignotent ... façon d'indiquer qu'on est hors gamme de pression...
    Il faut donc purger légèrement le circuit de chauffage, jusqu'à être dans le domaine requis de l'affichage.
    Lolo95620
    Bonjour Bob et merci pour ta réponse.
    Je me suis fait la même réflexion que toi mais le circuit n'est pas plein, j'ai même un radiateur ou rien ne sort quand j'ouvre la vis de purge...
    BOB92
    Pour info, c'est ce qui est mentionné dans la fiche technique de maintenance du constructeur.
    Il y a un capteur de pression (avec connecteur 3 fils) ,qui via le module électronique va gérer l'allumage de ces 4 voyants.
    La tension en sortie de ce capteur peut être mesurée pour en vérifier son fonctionnement.
    - broche du milieu = GND (oV)
    - broche IN+ = +12 volts
    - broche OUT- = sortie (par rapport à GND) : de 0,5 V pour une pression nulle à 2,75 V pour une pression de 3 bars.
    PS : compte tenue de la panne survenue aprés échange' du circulateur , bien vérifier que le capteur est bien en place, et qu'il est correctement raccordé, avec un faisceau en bon état.
    Lolo95620
    Bonjour à tous !
    Problème résolu, c'était le capteur de pression qui était HS !
    Merci encore pour votre aide !
    A bientôt
    BOB92
    Merci du retour
  1. [Thermique] problème chaudière hydromotrix 2009
    Par bach-62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 20h36
  2. [Divers] problème chaudière Frisquet hydromotrix
    Par invite5cdce757 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2012, 19h57
  3. [Thermique] Probleme chaudiere frisquet hydromotrix
    Par invite18d668e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2011, 22h01
  4. [Thermique] Problème chaudière Hydromotrix
    Par invite1caf9782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 21h01
  5. Problème sur une chaudière Hydromotrix
    Par seb7819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 10h32
