Panne de magnétoscope
    invitea3efcd72
    Exclamation Panne de magnétoscope
    J'ai un problème avec mon magnétoscope JVC, dont toutes les fonctionnalités ont l'air bloquées.
    J'ai une cassette à l'intérieur. Quand je l'allume le voyant de présence de cassette se met à clignoter, et les fonctions de lecture, avance/rembobinage rapide et "eject" ne fonctionnent pas. De plus le magnéto s'éteint automatiquement une 10aine de secondes après l'avoir allumé.
    Merci d'avance pour votre aide (en termes pas trop techniques svp ...)
    CC
    marc.suisse
    Re : Panne de magnétoscope
    Salut!!
    Je pense savoir quel problème tu as .
    Regardes le tambour de tête , tu devrais voir des engrenages blancs dessous , sur ces magnétoscope , pour permettre un très bon arrêt sur image ( je crois) , il y un moteur sous la tête de lecture qui permet de la faire pivoter , bien souvent ce montage se bloque et fais la panne que tu as dis.
    Hélas , le montage n'est livré qu'avec la tête, donc il faut essayer de le réparer , genre en mettant de l'huile dans les engrenages .
    Peut-tu faire des photos de l'intérieur de ton vidéo??
    parcro
    et donner le type exact,
    pourquoi pas ?
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Brun] panne de magnetoscope!
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 16h19
  2. [Brun] Panne magnétoscope
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 18h29
  3. panne magnetoscope
    Par invite81ef0f44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 19h24
  4. Panne magnétoscope Toshiba
    Par invite3d2c3ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 16h20
  5. Panne magnétoscope
    Par el_tonio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2004, 17h15
