[Divers] Probléme de chargeur de visseuse sans fil Carrefour [Résolu]
    papyro41
    Le chargeur d'origine à lâché (plus de courant en sortie)
    Je l'ai remplacé par celui-ci qui a tenu 2 heures
    Quelles erreurs ai-je commises
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : Probléme de Chargeur de visseuse sans fil Carrefour
    on peut supposer :
    que le premier est un chargeur , et le second une alimentation.
    les deux ne sont pas interchangeables .
    Autre piste :
    La batterie est HS (élément en court-circuit). Courant trop important.
    Mesurer la tension et le courant en charge.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    on peut supposer :
    d'autant que le premier mentionne 17W (au primaire) pour (18*0,4) 7,2W au secondaire....
    il doit y avoir une raison....
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    Bonsoir papyro41 et tout le groupe
    Citation Envoyé par papyro41 Voir le message
    ... Le chargeur d'origine à lâché (plus de courant en sortie) ...
    Comment fais-tu pour annoncer qu'il n'y a plus de courant de sortie?
    ... Je l'ai remplacé par celui-ci qui a tenu 2 heures ...
    Que s'est-il passé après ces deux heures?
    Normalement, une fois la batterie chargée ... il n'y a plus de raison d'avoir du courant de charge, qui pourrait d'ailleurs s'avérer dangereux, si les batteries sont lithium.
    Que se passe-t-il si tu mets la batterie sur la visseuse? N'as-tu pas une indication d'autonomie?
    Quel est l'âge de l'ensemble d'origine? La garantie est de deux ans.
    papyro41
    Bonjour et merci de votre aide,
    A la lecture de vos réponse je pense avoir identifier mon erreur c'est un chargeur que je devais acheter.
    Je vais essayer d'en trouver un.
    La vérification ''plus de courant'' s'est faite avec un multimètre.
    Je viens de trouver une vieille alimentation universelle après plusieurs heures de charge la visseuse fonctionne.
    La visseuse a plusieurs années
    Merci encore
    papyro41
    Dernière modification par papyro41 ; 09/12/2019 à 07h26.
    ... je pense avoir identifier mon erreur c'est un chargeur que je devais acheter ...
    Je vais encore "chipoter".
    Un chargeur nécessite une "intelligence" pour arrêter la charge quand le travail est fait. Cette fonction est peut-être attachée à la batterie ou ce qui l’entoure.
    Dans ce cas, il est possible que tes deux éléments proposés soient équivalents. J’ai du mal à expliquer qu’ils soient tous les deux HS, alors qu’ils ont les mêmes limites.
    La batterie (avec l’âge) serait-elle foireuse, tueuse?
    ... La vérification ''plus de courant'' s'est faite avec un multimètre ...
    Hum. Courant c’est intensité. Ce sont des mA.
    Comme la mesure d’intensité est compliquée (et dangereuse), je suppose que tu as mesuré des tensions, en volts.
    ... Je viens de trouver une vieille alimentation universelle après plusieurs heures de charge la visseuse fonctionne.
    La visseuse a plusieurs années ...
    On peut supposer qu’elle a une limite d’intensité très supérieure à 400mA, et c’est peut-être pour cela qu’elle résiste. Mais, sans savoir ce que subit la batterie, ce n’est pas forcément prudent, voire très imprudent.
    Quelle est la technologie de la batterie?
    papyro41
    Re : Probléme de chargeur de visseuse sans fil Carrefour
    Voici d'autres photos
    j'ai ouvert le socle du chargeur
    Après plusieurs minutes de fonctionnement la batterie affiche 9,8 v (je ne l'avais pas testé avant)
    C'est bien une alimentation que je dois acheter
    ... C'est bien une alimentation que je dois acheter
    Pas si sûr.
    La batterie est une cadmium nickel qui est maintenant interdite d'utilisation domestique. Or, la tension qu'elle délivre et que tu as mesurée, indique qu'elle est morte de chez morte. :nsdad:
    Je me méfie de tout. Comme en politique, on ne peut faire confiance à personne.
    La réaction de penthode est la bonne mais ...
    On peut aussi supposer que le bloc N°1 est une alimentation ?
    et dans ce cas, autre mise en garde :
    La tension mesurée en sortie du bloc d'alimentation n'est pas la tension aux bornes de la batterie.
    D'ailleurs, quelle est la tension nominale réelle de la batterie ?
    type de batterie = cadmium nickel (1,2V par élément)
    Combien d'éléments ?
    papyro41
    il y a 12 batteries SC 1,2 v 1300mah qui effectivement sont mortes!
    papyro41
    Je vais changer les batteries
    Je vous remercie de votre aide et considère que cette panne est résolue
    Je ne sais pas comment insérer cette balise!
    penthode
    ça va coûter plus cher que de racheter une perceuse....
    J'en ai 3 dans un tiroir.......sans accus!!!
  1. [Blanc] Problème chargeur visseuse hitachi UC18YFSL
    Par vcm1616 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2022, 12h14
  2. [Divers] Panne chargeur batterie visseuse sans fil
    Par hdall11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2017, 10h58
  3. Quelle perceuse visseuse sans fil ? [résolu]
    Par Narbouki dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/12/2013, 19h10
  4. [Divers] Panne chargeur batterie visseuse[résolu]
    Par Tomdunord dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/03/2013, 11h23
  5. Chargeur Visseuse sans fil
    Par invite09f22a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 18h20
