pb d'essorage avec ariston atd 120
    invite46bdcb86
    Angry pb d'essorage avec ariston atd 120
    j'ai une machine a laver ariston atd 120 qui a 3 ans et qui n'essore plus.
    Merci de m'aider a résoudre ce problème....
    ptigui29
    Re : pb d'essorage avec ariston atd 120
    Est ce que le tambour tourne avec du linge en lavage?
    invite46bdcb86
    effectivement ptigui29 j'ai l'impression que le tambour ne tourne pas...
    lionel74
    _verifier que la courroie soit bien en place.
    LIONEL 69 a+
    invite46bdcb86
    merci de ta réponse lionel. Comment accéder à la courroie ?
    doubleyou
    Salut, pas spécialiste mais soyons logique. Le tambour tourne-t-il en lavage si oui pas problème de courroie.
    Ma machine n'essorait plus car le petit tuyau qui va au pressostat (c'est un contacteur qui réagit à la pression donc au niveau de l'eau) en partant du bas de cuve ou du filtre était mi-bouché par les résidus de lessive liquide.
    A ce sujet, la machine vidange-t-elle bien son eau complètement sinon pas d'essorage mon plus
    invite46bdcb86
    merci de votre aide. C'est bien la courroie qui n'est plus en place. j'ai par contre beaucoup de difficulté a la remettre. En effet la partie qui entraine le tambour a une sécurité et ne tourne pas. Avez vous une astuce pour que je puisse remettre la courroie ?
    lionel74
    _pour remetre la courroie il faut fermer le portillon du tambour
    _il n y a pas de securite sur ce modele
    _ensuite il faut remetre la courroie en partant du bas c'est a dire partie moteur et remonter sur la poulie en force
    LIONEL 69 a+
    invite46bdcb86
    merci lionel. Quand je parle de sécurité je parle d'une partie en plastique qui empèche la poulie de tourner.
    Je vais en tout cas faire comme tu m'a dis
    merci encore
    lionel74
    _oui effectivement votre modele a un bloquage tambour
    _pour remetre la courroie il faut que la poulie puisse tournée .
    LIONEL 69 a+
    invite46bdcb86
    j'ai réussi a débloquer le bloquage et remis la courroie. Merci de votre aide. Je me demande bien pourquoi cette courroie a sautée...
    lionel74
    _bien verifier que cette courroie soit bien au milieu sur la poulie (grande roue alu)
    LIONEL 69 a+
  1. [Blanc] lave linge ariston atd 120 erreur F-05
    Par invitef1ed3256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 10h36
  2. [Blanc] Problème avec mon lave linge ariston atd 122
    Par invite6322e58d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 22h04
  3. [Blanc] ariston atd 120 code f01
    Par invite9ed262b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 15h38
  4. Recherche de notice lave-linge ARISTON ATD 120
    Par invite74b75b2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 12h27
  5. prob ariston ATD 120
    Par invitec6927253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 20h39
