Salut
Je sais qu'il y a des spécialistes en électro-ménager sur ce forum, aussi je fais appel à eux![]()
Il s'agit de la machine à laver de mon frêre, une Wirlpool A1000.
Son évacuation d'eau s'est bouchée, il a démonté le tuyau entre la cuve et la pompe, et a trouvé une balle en plastique de la taille d'une balle de ping-pong dont il ne s'explique pas la provenance. Il ignore si la pièce fait partie de la machine à laver ou pas. Je n'ai pas vu la balle, je ne sais donc rien dire de plus.
Maintenant, s'il allume la machine, il obtient le fonctionnement suivant :
- S'il place le programmateur sur le début de programme, puis lance la tension (aussi bien en pressant le bouton d'allumage qu'en utilisant la fiche), la machine prend de l'eau durant 15 secondes, puis s'arrête complètement. Le fait de déplacer le programmateur ne sert à rien, il faut couper puis remettre la tension pour obtenir un nouveau démarrage de 15s.
- S'il place le programmateur sur le programme de vidange, la pompe se met en route et vidange correctement la machine, mais également durant 15 secondes, et puis de nouveau arrêt complet.
Il n'observe aucun mouvement de la cuve.
Si quelqu'un a une idée, ça m'évitera de devoir faire des recherches sur cette machine, car je n'aime pas ça, et que les dépannages dans ma famille, c'est toujours pour ma pomme,
Bigonoff
Poursuivez votre recherche :
