j ai un petit souci avec un tv philips l6
je nai pas de tht ni d'alim
le transistor ligne ok
la tht neuve
le fet d'alim change
Avez vous des renseignements a me trasmetre?
merci d'avance
04/07/2006, 13h54
#2
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
75
Messages
3 734
Re : chassis philips l6
Salut
L6.1, 6.2 ou 6.3 ?
Si c'est L6.2 (le plus courant ) mesurer le 150V aux bornes de C2423. ATTENTION MASSE PRIMAIRE.
Simplement que vu que c'est un L6.1, c'est pas C2423 , mais C2515, tu mesures à ses bornes .
Changes l'opto 7420.
remplacer condensateur
2423/1nF/2Kvolt dans partie
haute tension
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/07/2006, 10h48
#5
inviteca5e7e79
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
salut
la tension mesurée aux bornes de C2515 est de 44v et oscille entre 38 et 40v
j'ai l'impression que l'alim pompe
ah oui la diode devant est eteinte
05/07/2006, 12h10
#6
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
75
Messages
3 734
Salut
Donc c'est L6.1 aux bornes de C2515 tu dois trouver 95.7v,
A suivre
05/07/2006, 12h44
#7
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
46
Messages
7 771
Hello!!
As-tu fais ça :
haute tension
Je viens de regarder sur le schéma , il semblerait que le 2423 n'existe pas , regardes plutôt le 2420 et le 2422. Changes les 2 !!
Mesures aussi les diodes du secondaire, s'il n'y en pas une en fuite.
Mesures éventuellement tv éteint , la résistance aux bornes du C2515
12/07/2006, 13h50
#8
inviteca5e7e79
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
salut
j ai change le condo 2423 1 nano et j'ai recupere le 96v
mais toujours pas de tht
j'ai fait le test de la lampe bu dessoude mais la tension de 96 volt s'ecroule et la lampe ne s'allume pas
casse tete
12/07/2006, 18h20
#9
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
46
Messages
7 771
Hello!!
Ton bu lignes est bon??
Le condensateur que tu as changé , il est noir ou fissuré??
Suivant le schéma , toutes tes autres tensions sont juste??
Concernant le test de la lampe , j'ai aucune idée si ce chassis l'accepte...
Mesures bien toutes les diodes dans l'alimentation.
Essayes de changer l'IC OPTO 7420.
13/07/2007, 00h40
#10
inviteab0eb314
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
L6
tu excuses là mon faible Français donc je suis portugais.
j'ai vu topique tien dans le forum sur le châssis L6 de la Philips, ai un TV Philips 14pt1353 (châssis L6) avarié, ne liait pas et j'ai changé C2423 et déjà ligue mais il a une ondulation dans l'image, ne sais pas ce qui se peut être ?
je laisse ici des photos avec le défaut
Comme je te disais en message privé , le défaut s'atténue à chaud ou pas ?
Par contre une chose que je ne t'ai pas demandé :
Le condensateur C2423 , tu l'as changé pour ce défaut ?
On a tous quelque chose à s'apporter .
13/07/2007, 18h45
#12
inviteab0eb314
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
le défaut jamais ne passe pas, déjà à j'ai laissé des heures à travailler et il ne passe pas. oui le défaut du TV était la c2423
le TV ne liait pas et ai changé à la c2423 et elle déjà ligue mais il est resté avec ce défaut
