[Blanc] Problème de pression Karcher Vapeur Sc3
    usso
    J'essai de résoudre un problème de pression de mon karcher vapeur Sc3 , le problème étant un manque de pression en sortie si l'on reste appuyé assez longtemps (bonne pression au début puis affaiblissement au bout de 4-5 seconde).
    Fonction correct :
    alimentation, chauffe , débimètre .
    J'ai ensuite mesuré la pompe en dynamique et celle ci me donne une tension de 130 V~ lors de la prise d'eau ce que je trouve faible; en effet, en la sortant de la durite , l'eau ne s'écoule que très peu.
    J'ai l'ai donc branché sur un générateur de tension en alimentant en 235 V~ et là , la pression à l'air meilleur.
    Donc ma question est est ce que j'incrimine la pompe ou une autre pièce consomme ce que la pompe devrait consommer?
    La Pompe est une CEME Type E15-1 19Watt.
    Si vous avez son schéma électrique je suis preneur.
    Merci.
    marc131313
    Re : Problème de pression Karcher Vapeur Sc3
    Salut
    panne idem changé pompe marché 5 minutes et toujours 135v a la pompe ( brûlante )
    si tu as avancé sur la panne merci
    Tornado952
    Idem chez moi, pompe changée mais toujours même soucis.
    Ou en êtes vous de votre côté?
    marc131313
    Bonjour , pas trouvé la cause de la panne ,
    changé la pompe le sc3 a marché 2min la pompe était brûlante( a t'elle tourné à vide ? )
    A 30€ la pompe.J'ai arrêté le dépannage pour l'instant
    ptiboy53
    Bonjour, j'ai le même problème, j'ai pensé à la pompe mais du coup en voyant vos retours... Quelqu'un à des nouvelles pistes?
    Jeje405
    Bonjour, je déterre un peu le sujet. J'ai eu le même soucis pompe changée mais toujours des problèmes de pression. J'ai trouvé où ça beugue. Il faut nettoyer l'électrovanne de pression. Elle se situe entre le tuyau de sortie de la chaudière le tuyau du pistolet. Il faut retirer la goupille et débrancher les deux cosses. Dedans il y a une bille qui fait office d'obturateur et elle doit être coincée. Normalement il faut entendre cette bille bouger quand on secoue cette electrovanne. Après avoir retiré le tartre a l'intérieur avec du vinaigre pur la pression devrait revenir à la normale.
  1. [Divers] probleme pression karcher k4
    Par freds37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2019, 20h32
  2. [Divers] Karcher k5.600 problème de pression
    Par grim_reaper68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2017, 00h23
  3. Problème pression karcher haute pression
    Par Miminanou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2016, 18h55
  4. Problème de pression sur Karcher HD 655
    Par VAX92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2012, 07h44
  5. [Divers] probleme pression karcher 3.97
    Par inviteaee9b5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2012, 22h01
