[Divers] Problème contacteur Jour/Nuit [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite5ad5cb58
    Depuis un mois maintenant mon chauffe eau ne se met plus en marche lors de "l'impulsion EDF".
    Il fonctionne en revanche si je met le contacteur en marche forcée.
    J'ai changé le contacteur avec un neuf, pas de changement.
    Mon schéma de tableau électrique diffère de ce que j'ai pu voir sur Internet, donc je suis un peu perdu.
    J'ai testé le disjoncteur 2A qui est OK (mon appartement est la réunion de deux lots, j'ai donc tableau elect, j'ai intervertis les disjoncteurs 2A, cela fonctionne très bien pour le chauffe eau sur le deuxième tableau).
    J'ai du mal à voir comment tout cela fonctionne...
    le hic est que je ne vois dans mon tableau aucun lien entre le contacteur J/N et le disj. 2A.
    Mais tout fonctionnait avant.
    Que tester?
    Merci à vousNom : DSC_0221bis.jpg
Affichages : 7651
Taille : 156,2 KoNom : DSC_0221bis.jpg
Affichages : 7651
Taille : 156,2 Ko
    Re : Problème contacteur Jour/Nuit
    On ne peut rien y comprendre.
    Tu as modifié des photos en mélangeant les sorties sur la rangées du haut disjoncteur de droite en vert ?
    (à cheval sur 2 disjoncteurs)
    Le fil jaune ??
    Le fil violet ??
    Tu ferais de joindre un petit schéma ? ce qui te permettrait de démêler la situation ?
    Dernière modification par Jeryko ; 03/02/2020 à 15h43.
    invite5ad5cb58
    Excuses moi, c'est aussi clair sur la photo que dans ma tête.
    J'ai toujours du mal à suivre.
    - aucun différentiel ? Que 2 disjoncteurs.
    - Le reste ce sont des fusibles ? (je ne connais pas ces appareils) et quelques bricoles.
    - habituellement "l'utilisation" se trouve en bas des appareils et l'arrivée 230V en haut !
    - Le circuit de commande du contacteur J/N est branché sur 2 appareils différents ?
    A part cela, difficile d'en dire plus. Electriquement ça pourrait fonctionner.
    Ponter l'information qui doit venir du fournisseur pour voir si le contacteur J/N fonctionne.
    Mesurer la tension en A1 et A2 dans ces conditions
    D'autre avis ! "A vous les studios"
    Dernière modification par Jeryko ; 03/02/2020 à 17h36.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si ton compteur est un compteur électronique, vérifie le fusible verre qui se trouve dans la partie inférieure non plombée de ce compteur.
    (Futura Sciences)
    Re
    Je viens de relire ton message #1
    Merci faire un effort et d'être un peu plus clair.
    Tu as donc 2 chauffe-eaux commandés J/N ?
    invite5ad5cb58
    Oui le chiffre 2 a disparu... J ai deux tableaux électriques avec pour chacun un chauffe eau qui se declanche avec un contacteur jour nuit. Un des tableau fonctionne avec le contacteur J/N. L autre non. J ai donc échangé puis mis un contacteur neuf. Échangé les disjoncteurs 2A. Mais cela ne change rien. Celui qui fonctionne avant fonctionne toujours et l autre ne fonctionne toujours pas.
    Pour voir en A1 et A2 je mets le multimetre entre les 2 une fois que l on est en mode heure creuse ?
    Pour le fusible verre, je vais voir mais mon compteur semble assez ancien.
    Bjr à toi, Archéos te causait (je suppose )n compteur....LINKY ( électronique)
    invite5ad5cb58
    OK, je vais regarder pour le compteur Linky, mais je suppose que je n'ai qu'un compteur pour les deux installations?
    J'ai testé hier entre A1 et A2 en heure creuse, j'ai bien sur l'installation qui fonctionne 225v et 0 sur celle qui ne fonctionne pas.
    Donc il faudrait que je comprenne pourquoi.
    Sinon je pensais acheter du fil et faire aller les fils Marrons et violet (C1/C2?) du compteur qui fonctionne à celui qui ne fonctionne pas?
    Remoi, Si tu n'as qu'un SEUL contrat, tout viens donc du meme endroit !
    Juste une question : DEPUIS QUAND est apparu cette anomalie ? A la suite de QUOI ?
    Il s'est passé QUOI il y a un mois ? (.... un mois maintenant mon chauffe eau ne se met plus en marche ..)
    invite5ad5cb58
    Je n'ai bien qu'un seul contrat.
    L'anomalie est venue pendant que nous étions en vacances.
    Il n'y a eu aucune modification.
    C'est deux jours après être rentré que j'ai vu qu'il n'y avait plus d'eau chaude pour la partie dépendante de ce chauffe eau et que j'ai vu que le contacteur ne se mettait pas en route (enfin, qu'en mode auto il n'y avais pas de courant en sortie en heure creuse mais que ça fonctionnait en marche forcée).
    invite5ad5cb58
    J ai testé ce soir pour être sur le connecteur en enlevant les fils C1 et C2 et en faisant un pont à partir du disjoncteur 2A. Le connecteur se remet bien automatiquement en mode auto quand je le mets en marche forcée.
    J ai également mis le fil noir qui allait entre le disjoncteur 2A et 10A (le second à gauche) sur le premier à gauche. Pas sûr que ça serve à grand chose !
    Je vais essayer de voir si j obtiens des mesures différentes entre les deux tableaux.
    lool74
    bonjour ce tableau fait pitié....
    je vous ai fait un schema de principe
    à vous lire le pilote EDF fonctionne, et votre bobine de relais J/N également .
    Toutefois sur un des deux relais JN, il manque le 220V en Heures creuses, concentrez vos recherches sur la commande de ce relais. fil desserré quelque part ?
    Sans rien débrancher :
    - vérifiez si 220V entre la borne A1 du J/N et la sortie inférieure du 2A, c'est impératif
    Si vous mesurez 220V, alors la liaison en violet, ou la liaison en jaune est rompue quelque part.
    bon courage
    invite5ad5cb58
    Je vais vérifier cela.
    La différence est que mon disjoncteur 2A est monophasé contrairement aux schémas de montage que j'ai pu voir.
    J'ai deux tableaux électrique avec le même schéma d'installation pour le chauffe eau (2 chauffes eau, un sur chacun des compteur).
    Un qui fonctionne, l'autre non.
    lool74
    oui j'ai vu
    votre 2A est traversé par la phase, et apparement le potentiel 220V du circuit de pilotage est repris en dessus des 2 disj. 10A de votre schema
    - verifier si 220V en haut de ces 10A
    - verifier ensuite si 220V entre A1 (bobine J/N) et votre 2A unipolaire (en haut et en bas évidement )
    Si 220V avec ces mesures, alors c'est votre liaison au contact EDF qui est rompue qques part.
    bon courage
    Remoi, JeanLejeannot
    Heu si tu cherches BIEN des disjoncteurs TRIPHASE en 2 A....j'en connais pas trop !
    Donc c'est essentiellement des disjonteurs....MONOPHASE à 99.9999 %.
    Comme on ne sait pas ce que " tu as pu voir" ? Difficile de se faire une idée .
    Dernière modification par f6bes ; 05/02/2020 à 10h40.
    Un seul contact "EDF" doit piloter 2 chauffe-eaux. Donc 2 possibilités.
    a) les 2 contacteurs J/N sont en parallèle
    b) le contacteur N°1 commande le contacteur N°2
    Comment s'effectue le transfert le d'information d'un tableau à l'autre ? Il faut bien une liaison ! (en WiFi ???)
    Je ne vois pas de triphasé dans cette installation.
    Je ne vois pas de disjoncteur 2A dans cette installation. (je ne vois qu'un sectionneur à fusible)
    Dernière modification par Jeryko ; 05/02/2020 à 11h25.
    lool74
    C1 et C2 proviennent du contact ou d'un relayage sur l'autre coffret (que l'on a pas vu....)
    s'il est dans le meme état que celui là
    voyons deja les mesures....
    invite5ad5cb58
    Merci pour vos messages.
    Pour le disjoncteur monophasé, c'est peut être pas le terme (c'est unipolaire si j'ai bien compris!). Je voulais dire que je n'avais qu'une borne en haut et une borne en bas sur le 2A alors que dans les schémas il y a N/P en haut et en bas.
    J'en ai acheté un tout à l'heure et referais un branchement comme indiqué plus haut "standard".
    Je prendrais en photo l'autre tableau, mais oui, il est aussi "beau" que l'autre...
    Je ne sais pas comment ils sont "reliés" entre eux (ceux sont à la base deux appartements qui ont été réunis).
    Je ferais les mesures préconisées ce soir.
    => lool74: quand tu dis "- verifier si 220V en haut de ces 10A" ? cela veut dire est ce que cela fonctionne? Car j'ai sur ce fusible une lampe du couloir branchée, qui fonctionne, donc je pense que c'est ok? (j'ai testé en "ouvrant" le fusible et le plafonnier se "coupe").
    => verifier ensuite si 220V entre A1 (bobine J/N) et votre 2A unipolaire (en haut et en bas évidement) :donc je mesure entre A1 et le "haut" du 2A, là où j'ai mon fil noir qui va vers/viens du 10A?
    Encore merci (oui, l’électricité c'est pas ma spécialité!)
    lool74
    hola jeanlejeannot
    le schema c'était pour le principe du système, mais chez toi c'est légèrement différent, tu proteges bien en 2A par un appareil unipolaire (1 pole) et ton potentiel est repris en haut de 2 disjoncteurs 10A de la ligne supérieure.
    une mesure ou un contrôle des serrages de ces 2 fils n'est pas superflue
    Pour répondre à ta dernière question
    Ta mesure de 220 doit être prise entre la borne A1 du J/N (c'est un Neutre bleu) et l'entrée/sortie de ton 2A.
    Ces 2 mesures suivantes doivent te donner 220V dans les 2 cas de figure Heures pleines/heures creuses, car c'est une tension permanente.
    Mesures donc A1 / Haut du 2A : tu as normalement 220V
    Mesures aussi A1 / Bas du 2A : tu as encore 220 V ( si tu n'as pas 220V, alors le 2A est coupé)
    Si tu as 220V à ces 2 mesures, alors le défaut est centré sur tes 2 fils C1 et C2 (qui en théorie vont chercher le contact EDF, ou alors vont sur l'autre coffret, et il nous faut une photo)
    lool74
    ce tableau est il le tableau ajouté, ou celui d'origine ?
    invite5ad5cb58
    C est le tableau d'origine 'principal'. Le disjoncteur général se trouve sur celui-ci.
    Pour ce qui est des mesures j ai bien 220 entre le A1 et le haut et bas du 2A.
    J'ai également repiqué mon fil C1 ou C2 qui va en A2 sur le connecteur J/N du tableau secondaire qui fonctionne et l ai mis sur l autre et cela directement déclanché le connecteur. Le pb vient bien d EDF.
    Je vais essayer de voir comment repiquer au moins provisoirement ce fil sans faire passer les câbles dans l appartement. Les deux tableaux doivent êtres reliés entre eux si je ne ai qu un abonnement !
    lool74
    salut
    bien pour les mesures
    Poursuivons:
    intéresse toi aux fils de A2 (le jaune) et le violet (bas du 2A)
    tu dois absolument savoir ou ils vont et comment ils sont raccordés
    ils devrait être visibles soit au second coffret soit sous le compteur de KW électronique (contact asservissement Eau chaude).
    Je ne suis pas d'accord avec ta deduction ''Le problème vient dEDF'' car tu as un chauffe-eau qui fonctionne donc à priori il est piloté.
    ou se situe le compteur de KW par rapport à tes coffrets ? en théorie le plus proche de celui d'origine....
    regarde ce compteur SAGEM les C1 et C2 sont à gauche
    ton problème est sur un des 2 fils (jaune ou violet)
    bonne recherche et bon courage
    invite5ad5cb58
    J'ai un compteur Linky qui est situé en dehors de l’appartement (dans une armoire avec les autres compteurs des appartements à l'étage).
    Le problème est que l'on a juste la façade, je n'ai rien vu d'autres, pas de fils.
    je vais aller regarder à nouveau ce soir.
    jct63
    L'installation a été faite pour deux appartements.
    Donc les fils violet et jaune étaient reliés a deux contacts jour/nuit différents issus des deux compteurs enedis alimentant les deux appartements.
    Impossible d'utiliser un seul contact car le différentiel aurait disjoncté .
    A la suppression du deuxième compteur, il serait logique que les fils de puissance(PH et Neutre) ainsi que les fils J/N violet et jaune aient été mis en parralelle à la sortie du tableau ENEDIS.
    Voir connection à ce niveau.
    invite5ad5cb58
    Re-bonsoir
    Voici l armoire à compteur.
    J en ai bien un seul.
    Je suppose que celui du dessous qui n'existe plus était pour l ancien appartement.
    Il n'y a qu un fil en c1 et un en c2.
    jct63
    Je pense que les fils pilotes jaune et violet du j/N qui ne fonctionne pas arrivent sur le contact du relai Enedis sur le compteur supprimé(boitier gris hager).
    Je pense que le chauffe eau qui ne fonctionne plus avait été mis en marche forcée ,en votre absence il est passé en auto,donc plus d'eau chaude.
    jct63
    Re ATTENTION A VERIFIER DANGER
    Il est étonnant de voir les fils du compteur supprimé avec du scotch.
    J'espère que c'est un professionnel qui a fait le pontage entre les deux tableaux.
    Attention au retour de courant si la jonction a été faite sans précaution.
    invite5ad5cb58
    L installation électrique de cet appartement avec la suppression d un compteur et d'un tableau date d'une dizaine d'années.
    Je ne pense pas qu'il ait été en marche forcée depuis ce temps. Je ne m'en suis jamais préoccupé mais j avais tout les soirs au moment du passage en heures creuses un petit claquement que je n'ai plus.
    jct63
    Donc suit les deux fils violet et jaune du contateur j/N qui ne fonctionne pas, ils doivent être relié à ceux du contacteur qui fonctionne.
  1. Problème de remplacement/branchement contacteur jour-nuit ancien [Résolu]
    Par invitedc37ce20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2018, 21h49
  2. contacteur edf Jour/nuit [Résolu]
    Par invitecd48bf73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2017, 09h19
  3. [Divers] Dépannage Contacteur Jour/Nuit ! [résolu]
    Par inviteea7e235f dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/09/2013, 19h04
  4. Contacteur jour / nuit. [résolu]
    Par invite2a8e5e6a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2012, 19h46
  5. Contacteur jour/nuit chauffe [résolu]
    Par invite95d23c38 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/09/2011, 17h50
