[Divers] Panne motorisation portail CAME FAST 7000 carte ZF1
    invite9ce28ead
    j'ai une motorisation de portail CAME F7000 qui fonctionnait bien jusqu'à ce jour.
    J'ai maintenant un bras qui ne bouge plus ( celui qui porte la carte ZF1)
    j'ai démonté le cache voici mes constats:
    - le moteur est brûlant et on entend une vibration permanente de ce dernier même quand le portail n'est plus en cycle.
    - évidement des escargots et araignées avaient trouvés refuge, j'ai viré tout cela mais rien a changé
    - les cellules fonctionnent bien
    j'ai essayé de régler les cames de fin de course et là je tombe sur un résultat surprenant !
    c'est comme si leur fonction avait été inversée à savoir lorsque le portail arrivé sur la came, au lien d’arrêter le moteur, ce dernier se déclenche !
    cela me confirme donc que le condensateur / moteur fonctionnent encore car le moteur part dans les 2 sens suivant la came utilisée ( basse ou haute).
    je ne suis pas du tout expert en électronique mais j'ai l'impression que lorsque le moteur est en dehors des cames il reçoit les 2 courants de fermeture et d'ouverture en même temps d’où sont grognement et la chaleur. Des que j'arrive sur une came, un des courant est coupé et l'autre actionne alors le moteur .
    votre avis ?
    comment je peux vérifier ma théorie ? il doit il y a voir un pont quelque-part ?
    invite9ce28ead
    Re : Panne motorisation portail CAME FAST 7000 carte ZF1
    j'ai dévissé la carte ZF1 pour voir l’état des soudure derrière, mauvaise piste, c'est tout propre ...
    j'ai mesuré la tension aux bornes du moteur (3 fils rouge/ blanc / noir) et j'ai bien un 200 V permanent alors que sur les bornes de l'autre moteur c'est bien 0V
    donc hors cycle j'ai du courant qui débite ... d’où cela pourrait venir sur la carte ?
    en regardant de plus prêt, j'ai vu des composants d'une drôle de couleur ( diode je crois ?), est ce grave selon vous ?
    Nom : thumbnail_IMG_20200207_124642_1.jpg
Affichages : 2947
Taille : 318,2 Ko
    f6exb
    Peut-être un problème avec les relais ?
    A l'aide du schéma joint, on peut voir comment les moteurs sont alimentés.
    Parmi les possibilités :
    Relais "collé", contact de relais "soudé",
    relais alimenté en permanence ? transistor de commande HS ? etc ...
    invite9ce28ead
    Merci, pouvez me dire si c est normal que les composants entourés sur la photo soit marron ?
    C est quoi d'ailleurs ? Ça peut se changer ?
    re,
    A priori, ce sont des condensateurs CMS
    Voir le schéma, C16 et C17 je pense ? mais pas sûr à 100%
    Dis-nous pourquoi tu te "polarises" sur ces 2 condensateurs ?
    Ce sont les plus moches, alors qu'il y a plein d'autres composants beaucoup plus beaux.
    invite9ce28ead
    En fait quand je regarde des photos de cartes zf1 sur internet les condensateurs sont noirs avec des inscriptions a cet endroit. D ou mon doute
    et de souvenir il y avait un escargot collé ds le coin..
    invite9ce28ead
    sinon tu as un technique pour décoller un relais ?
    f6exb
    Non, on les change. Quelles marque et référence ?
    Salutations à f6exb
    Pourquoi veux-tu décoller un relais ?
    En principe, il est possible de retirer le capot d'un relais mais assez délicat sans le déposer.
    Il faut d'abord savoir si un relais est collé au repos (hors tension) ou collé parce qu'il est alimenté ?
    Dans le 1er cas, tester en coupant l'alimentation de la carte et en déconnectant les moteurs (U,V,W,X,Y et E)
    Tester à l'Ohmmètre chacun des contacts par l'arrière de la carte.
    Dans le second cas, on entend le claquement du relais à la mise sous tension.
    Vérifier alors les tensions sur les 4 petits transistors de commandes pour trouver celui "déconne", et ensuite, trouver la cause.
    invite9ce28ead
    merci, j essaye de faire çà et je vous dis
    bonne soirée
    invite84ed673c
    Bonjour je un problème avec la carte zf1. Je cherche un foto de derier. Nom : 15899215678969027599368543459347.jpg
Affichages : 2447
Taille : 100,9 Ko
  1. Motorisation de portail Came Fast 70 230v
    Par invite593ef850 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 50
    Dernier message: 21/03/2020, 15h56
  2. [Divers] Motorisation portail CAME F7000 carte AZ3
    Par invite1c3ea7ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2019, 15h27
  3. Help ! Motorisation kit fast CAME carte ZL180
    Par invitef5455e5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2014, 17h59
  4. [Divers] Probleme motorisation portail CAME - carte ZF1
    Par invite14d3d605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2011, 10h37
  5. [Divers] came fast motorisation portail, probleme apprentissage telecommandes
    Par invite2a802282 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 19h48
