Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 06/07/2006, 17h42 Message #1 de cette discussion
Lave Vaiselle Indesit IDL 550 en PANNE
Bonjour !!
J'ai un probleme sur mon lave vaiselle , qd je le met en route il ne demarre plus et les 2 voyants les plus a gauche du deroulement de cycle clignote ! J'ai controlé mes filtres , les gicleurs , les tuyaux , les connexions divers ( Rien de Cramées ) !!!
Alors paradoxalement , il reste un depot d'eau a l'interieur qd je laisse le depot la machine indique l'erreur et ne demarre pas , et qd je vidange l'eau manuellement le lave vaiselle demarre normalement mais s'arrete au moment de la vidange du prelavage et le depot revient !
Pouvez vous m'aidez un peu !!!!
Sawyer est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 06/07/2006, 20h42 Message #2 de cette discussion
Re : Lave Vaiselle Indesit IDL 550 en PANNE
_commencez par:
_verifier correctement le circuit de vidange complet
_votre panne correspond a une vidange trop longue
lionel 69 a+
lionel74 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 06/07/2006, 20h52 Message #3 de cette discussion
Alors cette apres midi j'ai demonté la pompe de vidange il y avais un ptit bout de plastique dedans , je l'ai retiré , la machine a redemarrer mais le probleme est que maintenant seul le voyant de gauche clignote et non plus les 2 !!!
Vieux 06/07/2006, 20h58 Message #4 de cette discussion
re
_verifier que lors du remontage de la pompe le joint est bien etait mis en place
_le code defaut correspond a une fuite interne qui vous a declancher le flotteur debordement
_mise en securité
lionel 69 a+
Vieux 07/07/2006, 06h24 Message #5 de cette discussion
Merci Lionel pour toutes ces infos heuresement que tu es la ! ! Je Verifi ca cette aprem et je te tiens au courant !!!
Vieux 07/07/2006, 17h48 Message #6 de cette discussion
Tu avais raison une ptite fuite au niveau de la pompe je l'ai remit en place et ooooop ca remarche c t bien le contacteur sur la plaque qui detect les fuites qui provocquait le probleme , vu qu'il y avait de l'eau , le contacteur empechait le lave vaisselle de fonctionner !!!
Vieux 19/11/2006, 19h01 Message #7 de cette discussion
Smile Re : Lave Vaiselle Indesit IDL 550 en PANNE
j'ai le même pb décrit sur ce fil avec l'Indesit IDL 500.
Pr le prix qu'il coûte, j'aurais certainement + vite fait de le remplacer mais je mets un point d'honneur à réussir à le réparer moi même.
Ma fierté de bricoleur est en jeu.
Cela dit, autant dire qu'en matière de lave-vaisselle je pars de 0.
Si je lis bien, le premier pb de clignotement peut se régler en démontant la pompe de vidange.
Alors commençons par le début, où je dévisse pour accèder à cette pompe ?
Mon lave-vaisselle est migré sur le balcon en attendant votre secours.
Fantastico est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 19/11/2006, 19h26 Message #8 de cette discussion
Et concernant le contacteur qui sert de sécurité est-ce que je le trouve près de la pompe ?
Vieux 19/11/2006, 19h46 Message #9 de cette discussion
bonsoir le contacteur de detection de fuite est fixé sur la tole inferieure
a+
bret35 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 15/07/2007, 16h55 Message #10 de cette discussion
J'ai moi aussi une panne avec mon lave vaisselle. Il démarre bien, se remplit bien d'eau. et plus rien. il faut que je le vide à la main pour qu'il puisse repartir et s'arrêter de nouveau....
et comme je n'ai encore jamais démonté un lave vaisselle, je ne sais pas par où commencer...
comment puis je vérifier le circuit complet de la vidange ? ça vient peut être de là ???,
nenuphar est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 15/07/2007, 17h06 Message #11 de cette discussion
bonjour, je ne doute pas que cela vienne de la vidange,
la pompe pour la démonter,
il vous faut coucher l'appareil sur le dos en ayant défait la plaque se trouvant sous le lave vaisselle,
ensuite cela fait,
vous verrez la dite pompe de vidange bloquée par une vis cruciforme,
ensuite défaire le collier du tuyau coudé déposer se tuyau et tourner la pompe d'un quart de tour ensuite plus qu'a débloquer la pompe en enlevant le déchet qui la bloque
richard31
richard 31 est connecté maintenant Bookmark and Share
Vieux 15/07/2007, 17h52 Message #12 de cette discussion
Merci beaucoup de votre reponse si rapide. je m'y mets dès que possible et vous tiendrai au courant. bonne journée
Vieux 09/09/2007, 14h07 Message #13 de cette discussion
Citation:
Envoyé par richard 31 Voir le message
ensuite cela fait,
Mon lave vaisselle Indesit IDL550 vient de tomber en panne ...et pile poil le sujet !! à la fin du prélavage , il ne vidange plus ; et les 2 diodes (sur 4) les + à gauche clignotent ...
J'ai donc démonté la tôle du dessous ; ainsi que la pompe de vidange comme indiqué : à l'intérieur , rien ou presque .. Après vidange manuelle et remontage ; le cycle démarre normalement ... et rebelotte en fin de prélavage .. j'ai tt redémonté .. dois je contrôler la résistance indiquée sur le corps de la pompe ? la pompe est peu être HS ? ...dois _je démonter le corps de pompe ? que vais trouver ? ....
Merci de vos précieux conseils
grosim02 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 26/09/2007, 22h33 Message #14 de cette discussion
Je suis nouveau sur le forum car pour l'instant, je n'en ai pas eu besoin .
Mais depuis hier, mon LV IDL 550 est en panne. Je lance son cycle et au bout de qq minutes, la pompe de vidange tourne sans arrêt et le 2e voyant (lavage) clignote rapidement. Et en ouvrant la porte, il y a de l'eau qui coule toujours de l'arrivée d'eau.
Après divers contrôles et nettoyage des filtres toujours même problème. En parcourant votre forum, j'ai décidé de démonter la pompe et de la contrôler: apparemment pas d'encrassement.
QQ un aurait il une idée ?
sidreynaud est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 27/09/2007, 12h28 Message #15 de cette discussion
HELP ME
mon indesit 550 est en panne. Il refuse de demmarer.
Les 2 voyants de gauches sont allumés en continu... ils ne clignotent pas.
S'agit il du même type de panne (je voudrais bien le savoir avant de démonter mon lave vaisselle).
Merci d'avance.......
desperate housewive est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 04/10/2007, 10h24 Message #16 de cette discussion
bon alors voila, j'ai démonté la pompe qui était vide mais j'ai trouvé un morceaux de viande coincé dans le circuit.
jusque la tout va bien.
Mais depuis le cycle commance, la cuve se remplie et ne se vide pas.... Et puis ça débode et je suis inondée...
AU secour aidez moi.....
J'ai cassé quelque chose en démontant la pompe? pourquoi la sécurité ne fonctionnepas?
Vieux 19/04/2008, 09h36 Message #17 de cette discussion
pour ma part se sont les voyant 2 et 4 qui clignote. l'arrivé d'eau et ouverte les filtres propres. cette panne n'est pas diagnostiquée dans la notice est ce que vous avez des infos svp.
depiourne est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 19/04/2008, 16h36 Message #18 de cette discussion
c'est un probleme de vidange
demontez la tole inferieure et demontez votre pompe de vidange pour voir si il n'y a pas un corps etranger dans la pompe (bout d'os,noyau etc)
a+ bret35
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
vaiselle, panne, lave, indesit, idl, 550
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
03/07 11:38 - Oui, les trous noirs de masse intermédiaire existent !
03/07 09:32 - Hadopi : pas d'inscription au casier judiciaire
02/07 15:35 - Echolocation : les hommes peuvent eux aussi voir avec les oreilles !
02/07 13:28 - Les peintures préhistoriques ont-elles été réalisées par des femmes ?
02/07 11:33 - Un disque protoplanétaire autour d'une étoile double
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h02.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
