[Brun] TV SAMSUNG UE46F6400AWXZF ne s'allume plus
    lasuosa
    J'ai une TV samsung UE46F6400WXZF qui s'est subitement éteinte ne s'allume plus, aucun voyant rouge n'apparaît, comme si la TV n'était pas sous tension. J'ai essayé de branché le câble d'alimentation à plusieurs prises électriques, impossible d'allumer la télé que ce soit avec le bouton ON/OFF ou la télécommande.
    J'ai ouvert le derrière de la télé pour avoir accès aux cartes électroniques, les cartes n'ont pas l'air abîmé.
    Avez-vous une idée d'où peut venir la panne ? Savez-vous quels composants je dois tester pour voir s'ils sont cramé ? Le fusible était mort et il a été changé pour un nouveau test sans succès (la carte alimentation a été testée seule pour écarter les autres pièces raccordées)
    Merci pour l'aide.
    Je vous joints une image qui correspond à ma carte alim
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 458
Taille : 119,6 Ko
    dvb_gsm
    Re : TV SAMSUNG UE46F6400AWXZF ne s'allume plus
    Hi....
    tout d'abord il faut mesurer les tensions : +5V +12V +24V
    lasuosa
    Merci pour la réponse
    Je ne suis pas un expert, j'ai demandé à une personne de pour y regarder.
    Comment y regarder si le fusible saute directement ?
    Je n'ai pas de composant, faudrait que je commande des pièces pour pouvoir faire des tests correctement ?
    Vous me conseillez quel site pour commander ?
    Je suis tombé sur un site où ils vendent les pièces détachées suivant les pannes.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Lasuosa,
    Fusible primaire qui claque c’est du sérieux...
    Sans connaissance particulières sur des alims à découpages, il vaut mieux changer la carte.
    Si tu veux garder ton 46’’ prend la carte de ta photo (EBay).
    Cordialement Jules
    lasuosa
    Merci pour la réponse. J'ai effectivement acheté une carte sur eBay. Dois-je prendre certaines précautions avant de remplacer l'autre ou je peux la mettre directement ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de précaution spéciale ;bien fixer la carte,vérifier la bonne mise en place des connecteurs (des picots peuvent se plier ou s'ecarter),puis mise sous tension.Vous pouvez faire une photo avant démontage pour avoir des repères au re- montage.
  1. [Brun] TV Samsung ne s'allume plus
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 10/12/2019, 19h04
  2. [Brun] TV Samsung qui ne s'allume plus
    Par Micha64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2019, 17h06
  3. [Brun] tv led samsung ne s'allume plus
    Par coxtoujours dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/06/2018, 11h08
  4. [Brun] TV LED Samsung qui ne s'allume plus
    Par AurelienSTE dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2016, 08h49
  5. [Brun] Tv samsung s'allume plus
    Par invite68ace1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2011, 16h49
