[Thermique] Viessmann Vitodens 222-W Chauffage HS circuit chauffage vide
    invited3bfb432
    Je vous écris car je n'ai hélas plus de chauffage chez moi.
    Nous avons récemment retiré un radiateur du circuit, et nous avons probablement mal effectué cette tâche car depuis, la pression du circuit de chauffage est à zéro.
    Je lutte depuis afin de réussir à remettre de la pression dans ce circuit mais rien n'y fait.
    Je pense avoir suivi assez scrupuleusement la notice (en PJ), la phase de remplissage semble se lancer, l'aiguille de pression se déplace sur le zéro et tremble doucement, mais même en le laissant une demi heure, la pression ne monte pas dans le circuit.
    Je suis également assez serein pour annoncer que le circuit ne fuit pas, tous les radiateurs sont ouverts et aucun ne fuit, nous avons surveillé toute l'installation durant nos essais de remplissage du circuit.
    J'ai bien tenté d'appeler le professionnel responsable de l'entretien annuel afin qu'il intervienne mais impossible de le joindre.
    Que faire ?
    Merci à tous pour votre temps et votre aide.
    Dernière modification par archeos ; 25/02/2020 à 10h42.
    despro
    Re : Viessmann Vitodens 222-W Chauffage HS Circuit Chauffage Vide
    Une photo du dessous de ta chaudière serait mieux en effet le robinet que tu présentes est la vidange.Tu peux remplir par là,mais a mo avis tu as 2 vannes de remplissage autour du disconnecteur..a voir.Donc photos merci.
    invited3bfb432
    Nom : IMG_5402 2.jpg
Affichages : 1886
Taille : 197,3 Ko
    Ce que je tente de faire :
    - Je ferme 1 (l'arrivée de gaz, fermée sur la photo)
    - Je ferme 2 et 3 (départ & retour chauffage, ouverts sur la photo)
    - J'ouvre 4 (robinet de remplissage)
    La seule chose que je n'ai pas tenté c'est de connecter un tuyau sur 4, je ne sais même si c'est possible.
    k2raguelid
    une photo du dessous de la chaudiere et 1 de la chaudiere serait bien, merci
    invited3bfb432
    J'ai rajouté un adaptateur sur l'entrée 4, au cas où je dois remplir ma chaudière via une arrivée extérieure, ce qui me semble assez délirant mais assez crédible quand on lit la notice (1ère partie, étape 4)
    k2raguelid
    les photos ne sont pas visibles,
    sinon brancher le tuyau et ouvrer l eau ensuite ouvrir la vanne pour la refermer a 1.5 bars.
    bon courage.
    k2raguelid
    sinon il doit y avoir une vanne de remplissage sur l installation .
    invited3bfb432
    J'ai finalement réussit à remplir ma chaudière en connectant un tuyau d'arrosage sur l'arrivée 4 puis en déclenchant le mode remplissage.
    Je reste assez étonné de ce fonctionnement, mais je n'ai constaté la présence d'aucune arrivée fermée, donc j'ai tenté cette solution, qui a fonctionné !
    Merci à tous
    despro
    Oui c une solution,mais tu dois avoir un piquage entre le chauffage et le sanitaire avec une vanne ou un robinet de remplissage,
    sergep
    cette chaudière ne dispose pas de système de remplissage, il faut en effet raccorder un tuyau extérieur sur la vanne 4.
  1. [Thermique] Plus de régulation de temperature de chauffage sur Viessmann Vitodens 333
    Par invitea1e64a62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2016, 21h52
  2. [Thermique] Viessmann vitodens 242 - comment purger l'air du circuit de chauffage
    Par invite22e76e60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2015, 10h05
  3. [Thermique] Pression circuit chauffage VIESSMANN vitodens 222-F [Résolu]
    Par invite551a3f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2015, 23h04
  4. [Brun] Chaudière Viessmann Vitodens 200 W : pas de chauffage !
    Par invitecd1e12ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 19h37
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 200 : plus de chauffage !
    Par invite9f258c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2010, 12h31
