[Thermique] Chaudière Geminox Serane se met en sécurité
    Fixor31
    J'ai un souci avec une Geminox Serane (2004) (gaz de ville), qui se met en sécurité régulièrement. La mise en sécurité provient du fait qu'il y a des fuites sur mon circuit de chauffage (radiateur alu de mauvaise qualité). Je résout les problème de fuite au fur et à mesure et je fais l'appoint régulièrement sur la chaudière mais de temps en temps je tarde un peu...
    Lorsque la chaudière se met en sécurité je n'arrive pas à la relancer, je souhaiterai donc savoir s'il y a une manipulation à faire pour effacer les pannes?
    De plus je n'arrive pas à remettre la main sur la notice d'installation de la chaudière... Si l'un de vous peut m'aider?
    Merci beaucoup!
    despro
    Re : Chaudière Geminox Serane se met en sécurité
    Il y a un rearmement manuel sous le tableau derriere le capuchon noir,mais le mieux est de resoudre les fuites tu risques d abimer ta chaudière si tu tourne sans eau regulierement...
    Fixor31
    Merci beaucoup pour la réponse et la réactivité!
    En effet j'ai déjà fait venir un plombier et on a regardé toutes les fuites potentielles... Il y a du travail mais je voudrais attendre les beaux jours.
    Pour le réarmement, il s'agit du boitier où arrivent les fils pilotes et l'alimentation? Si c'est cela je vais regarder dès ce soir.
  1. [Thermique] Chaudière Géminox Sérane c25 : se met en sécurité !
    Par invite1cf6185c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2011, 07h53
  2. [Thermique] Chaudière Géminox Sérane 23 S : mise en sécurité ! [résolu]
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 14h28
  3. [Thermique] mis en sécurité chaudière geminox serane
    Par invitebea8f03e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 06h44
  4. [Thermique] Chaudière Geminox Serane 20 : en sécurité.
    Par axelcruchot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 16h55
  5. [Thermique] Chaudière gaz geminox Serane
    Par invite9c266f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 17h33
