[Thermique] Branchement sonde extérieure sur Saunier-Duval Themaplus condens
    sebastien7624
    j'ai une chaudiere saunier duval themaplus condens.
    je viens de brancher mon thermostat exacontrol E7C sur les bornes "bus" de la carte de la chaudiere et cela fonctionne très bien.
    Par contre je souhaite brancher également la sonde de température extérieure, mais je ne sais pas où la brancher. Est-ce à l'emplacement AQ ? je ne trouve rien qui s'appelle AQ sur la doc !
    je vous envoie la photo de la carte de la chaudiereNom : 20200226_115432_resized.jpg
Affichages : 7366
Taille : 93,2 Ko
    Merci pour votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Re : Branchement sonde extérieure sur Saunier-Duval Themaplus condens
    Hello!
    Si c'est la bonne notice, va voir à la page 18 : https://www.saunierduval.fr/france/d...-09-291158.pdf
    (Futura Sciences)
    sebastien7624
    Merci mais le schéma sur la doc ne correspond pas à la carte , ce qui est mon problème.
    Sur le schéma il y a RT, Bus, T extern
    Sur la carte il y a RT, AQ et Bus
    Donc je ne sais pas où brancher de manière certaine la sonde externe..
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tu donnais la référence complète de cette chaudière, ça serait plus facile.
    (Futura Sciences)
    sebastien7624
    oui c'est une saunier duval themaplus condens F 30 E
    C'est vrai que çe n'est pas très clair et ta photo ne ressemble pas à celle de la notice ?
    Voilà ce que j'ai compris mais ce n'est pas la bible :
    Ton capteur extérieur est une CTN (résistance variable (inverse) en fonction de la température)
    Ce n'est ni BUS ni RT (à confirmer) donc il ne reste que AQ sur ton bornier ?
    Une nouvelle génération de carte ?
    sebastien7624
    oui la doc ne correspond pas à la carte. C'est quand même scandaleux de voir cela sur une marque connue..
    Il reste en effet AQ, mais j'aimerais une confirmation avant de faire une bêtise...
    re,
    J'ai bien compris ton problème et ce genre de problème me met aussi en colère !
    Voir aussi : page 31
    https://www.saunierduval.fr/france/d...ion-291168.pdf
    JCh10
    Il me semble à ta photo, que ta Themaplus condens est un modèle d'avant 2010 ? Tu as la connection T° ext tout en haut à gauche de ta photo, sur le bornier blanc ?
    Ce qui est sûr, c'est que ta carte ne ressemble pas vraiment à ce que je connais des Thema plus Condens post 2010... Donc, il est normal que la doc en pdf, qui concerne les post 2010 ne soit pas la bonne...
    Mets ici une photo de la façade, volet baissé que je puisse voir l'écran et je te dirai.
    sebastien7624
    la photo ressemble à cela de mémoire :
    https://www.google.com/imgres?imgurl...cQMygYegQIARAu
    JCh10
    Je te confirme donc que c'est un modèle pré 2010, c'est donc normal que ta doc en pdf ne corresponde pas, vu qu'elle concerne les modèles post 2010.
    sebastien7624
    Ah merci !!
    Par contre il y a peut etre un moyen de recuperer sa doc sur un site ? une archive ?
    Merci !!
    JCh10
    Là, je ne sais pas où tu peux la trouver ?
    archeos
    Modérateur*
    Ce coup ci, ça semble être la bonne (pages 10, 30 et 44) :
    https://manualzz.com/doc/9680452/ft4...maplus-condens
    Dernière modification par archeos ; 28/02/2020 à 19h00.
    (Futura Sciences)
    JCh10
    C'est bien celle-là, et comme j'ai dit un peu plus haut, c'est en haut à gauche de la carte (sur la photo de ce post) en X41, là où il est noté T° ext, qu'il faut raccorder la sonde extérieure (CTN4).
    sebastien7624
    Ohhhhhh merci à vous deux !!!!
    C'est exactement cela que je cherchais désespérément depuis longtemps !
    Merci Merci Merci !!
    nikos571
    Je me permet de déterrer ce post, car je souhaite faire pareil sur ma SEMIA CONDENS. car j'ai cette foutu sonde sans fil qui me cause bien des soucis...
    quel type de sonde filaire as-tu installé ? une spécifique saunier duval ? ou une standard ?Je n'ai pas tout a fait la même carte que toi et moi c 'est à cet endroit que je doit connecter les deux fils de la sonde, sauf que je n'ai pas les borniers comme sur ta carte
    quelqu'un saurait avec quel type de connecteur je pourrais fixer mon fil sur la piste du CI ?
  1. Chaudière Saunier-Duval ThemaPlus Condens 25A et thermostat Migo
    Par valala9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/03/2021, 11h51
  2. [Thermique] Bruit Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens f25 A-1
    Par invite27c0be4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 04h30
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens, F25 A/1 plus d' ECS ?
    Par invitedd6334ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2016, 16h45
  4. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F25
    Par invite6e87cfff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 20h35
  5. [Thermique] Probleme ECS Saunier Duval Themaplus condens
    Par invitebe6198da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 07h37
