[Blanc] Machine à laver ne chauffe plus l'eau et plus...
    invitee442f853
    J'aurai besoin d'aide car je ne m'en sors pas avec ma machine à Laver Samsung de modèle WF70F5E0N2W
    Au départ, elle ne chauffait plus l'eau sans auucn message d'erreur. J'ai donc testé au multimètre (mode ohmètre) la resistance et la sonde de température.
    • La résistance retourne environ 27 ohms, les valeurs sont à l'infini quand je teste chacune des bornes avec la terre.
    • La sonde retourne une valeur de 15 Kohm et celle-ci varie lorsque je la plonge dans l'eau chaude.
    Je pense donc que ces pièces fonctionnent.
    Je les ai également sorties et nettoyées. La résistance était en partie recouverte de calcaire.
    J'ai tout remonté et maintenant l'eau n'arrive plus du tout (Le robinet d'eau est bien ouvert, le tuyau d'eau est intact): il n' y a plus aucun passage d'eau, on ne voit rien arriver jusqu'au compartiment lessive.
    Je ne vois que l'electrovanne, il n' y a que ça entre l'arrivée d'eau et le compartiment lessive.
    J'ai testé les 2 cosses de l'électrovanne, les valeurs retournées sont 4 kOhm, à priori correctes. Est-ce que ca peut être un problème mécanique ?
    Merci pour votre aide.
    Nom : P1150014.jpg
Affichages : 175
Taille : 75,4 Ko
    Nom : P1150014.jpg
Affichages : 175
Taille : 75,4 Ko
    Re : Machine à laver ne chauffe plus l'eau et plus...
    toutes vos valeurs sont correctes ne remplacez aucun des composants mesurés
    par contre votre cas de figure demande réflexion
    on avisera dès qu'une idée apparaitra
    pour l'instant cela me bloque mais ne sera que passager
    invitee442f853
    Merci pour votre réponse.
    J'avais vu que l'électrovanne pouvait être endommagée (mécaniquement ?) même si les valeurs étaient bonnes ?
    Je dois préciser que la machine est restée 1 mois et demi sans fonctionner depuis car nous en avons eu une prêtée par un ami.
    Nom : P1150013.jpg
Affichages : 150
Taille : 94,2 Ko
    ptigui29
    vérifiez au voltmètre si les électrovannes sont alimentées en 230 volts.
    invitee442f853
    Je ne suis pas sur d' être au point là, je vous ai joins une photo. J'ai fait attention à bien être en contact avec les cosses, les valeurs sont à zéro.
    Nom : P1150016.jpg
Affichages : 154
Taille : 104,0 Ko
    donc les électrovannes seraient bonnes
    si vous avez fait de même avec l'autre bobine (la bleue)
    invitee442f853
    J'ai fait ça avec les deux, mais est-ce normal d'avoir une tension aux bornes à zéro ?
    ptigui29
    oui c'est normal
    si les tensions ont été bien prises,la panne se trouve sur la carte électronique qui est enduite de résine .
    invitee442f853
    D'accord mais dans ce cas, est-ce réparable relativement simplement ?
    ptigui29
    si vous arrivez à retirer résine de la carte (bon courage) ,c'est potentiellement envisageable
    Citation Envoyé par JackieTreehorn Voir le message
    Bsr à toi,
    Lever de doute:
    Rien qui obstrue le passage de l'eau ?
    Un essai (direct) des électrovannes sur le secteur ? (clac-clac) (et branché sur réseau eau)
    Ca fonctionne...ou pas !
    re,
    la valeur de 4 K-ohms est bonne
    par contre le 230v arrive a une bobine de l'électrovanne?????
    car si pas le cas ce n'est pas le bloc électrovanne
  1. [Blanc] Machine à laver qui ne chauffe plus
    Par invite69bd7463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 21h04
  2. [Blanc] Machine à laver ne chauffe plus
    Par inviteccc2717e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2009, 07h30
  3. [Blanc] Machine à laver chauffe pas
    Par invite518f741f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 15h29
  4. [Blanc] LG machine à laver chauffe pas
    Par invite94126ae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 11h37
  5. machine a laver chauffe plus!!!!
    Par invite86cfe916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2005, 00h51
