boujour , le rouge de ma tv part et revien toute les 3 secondes ? que faut-il faire ? le tht??merci
09/07/2006, 12h08
#2
roland59
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Argeles sur Mer
Messages
4 544
Re : probleme de couleur
Envoyé par moreau godefroy
non... surement pas la tht..
Si la panne se produit telle que tu la décris, il est plus que probable que ce soit une mauvaise soudure sur le "cul" du tube, en effet, ça fonctionne, la soudure étant mauvaise chauffe, se dilate, plus de contact, elle refroidit donc, de ce fait se rétrécit, re contact etc....
wouala
tiens nous au courant
09/07/2006, 19h17
#3
invitea91e05fe
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
ok merci , la couleur rouge ne vien que quand la tv est chaude et il faut +ou- 25 min?? au debut , pas de rouge , puis il vien toute les 3 seconde et ensuite il reste ??la tv est une JVC 16/9 model AV-24WT2EN.MERCI...
09/07/2006, 21h47
#4
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
79
Messages
4 779
lorsque la tv fonctionne correctement à chaud, un jet de spray refroidisseur aux endroits indiqués par Roland et aussi, entre autres, sur l'ic vidéo (gérant les trois couleurs) permet de trouver quel élément (ou quelle soudure défectueuse) provoque la panne de rouge, à froid
