[Blanc] Problème lave-vaisselle SMEG STA 6148 ne lance pas le lavage
    maxou300
    j'ai un probleme de lave vaisselle SMEG STA 6148 le lavage ne se lance pas
    ayant un peu de temps en ce moment j'ai essayé de chercher
    apres avoir lancé un lavage j'ai constaté un bruit des glouglous puis rien ne se lave
    concrètement
    démarrage ,
    la vidange se lance
    puis le remplissage du bac se fait
    puis j'entends le bruit du compartiment de la tablette vaisselle qui s'ouvre
    puis l'eau se mets a chauffer , la résistance chauffe (les glouglous)
    par contre la pompe de cyclage qui emporte emporte l'eau ne se déclenche pas
    j'ai testé en alimentant directement la pompe de cyclage en 230 volt elle démarre
    le courant ne semble pas arriver au borne de la fiche de la pompe
    apres je ne sais pas d'ou cela provient j'ai l'impression que c la commande generale mais je ne sais pas ou tester sur la commande
    pouvez vous m'aider merci
    ptigui29
    Re : probleme lave vaisselle SMEG STA 6148 ne lance pas le lavage
    vérifiez l'état du toron de fils dans le bas de la porte ainsi que la carte électronique dans le bandeau.
    maxou300
    Re : Problème lave-vaisselle SMEG STA 6148 ne lance pas le lavage
    d accord je vais vérifier le toron de câble ,
    mais pour la carte comment la vérifier ?
    savez vous a quoi correspondent les inscriptions
    il y a fvr pl prs pr mp l’alimentation de la pompe de cyclage est la quel?
    ptigui29
    aucune idée du cablage,je n'ai pas accès aux documents techniques.Démontez la et vérifiez son état (composants,soudures,pistes... )
    maxou300
    J'ai vérifié la tresse , elle n'est pas abîmé , pour la pompe de cyclage j'ai testé le cable dans la tresse il est bien continue
    J'ai démonté et regardé la carte du programmateur elle est en parfait état
    Dans la logique d'un lave vaisselle , Savez vous quelles conditions sont présente pour que la pompe soit alimentée?
    ptigui29
    il faut en pricincipe que le niveau d'eau soit atteint mais ceci n'est pas utilisé par toutes les marques.Certaines sont équipés d'un débitmètre et la pompe est déclenchée a partir d'une certaine quantité d'eau entrée dans l'appareil pour amorcer la pompe en douceur.
    le nichoir
    Vois en changeant le condensateur de la pompe de cyclage. Il y en a sur amazon.
    Citation Envoyé par le nichoir Voir le message
    inutile la pompe démarre en direct (le condo y est en série)
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle (smeg)
    Par soleda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 17h03
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 17/05/2014, 13h37
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2012, 06h40
  4. [Blanc] problème lave vaisselle SMEG
    Par meloce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 18h56
  5. [Blanc] Plus de lavage sur lave vaisselle Smeg PL4242
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/02/2009, 13h17
