[Divers] Baisse de pression Karcher 6.310
    invite1064506c
    Bonjour à tous.
    Voila mon problème. Je possède un Karcher K6 depuis 7 ans qui fonctionnait à merveille jusqu'à peu.
    Puis du jour au lendemain la pression en sortie de lance est beaucoup plus faible que d'habitude. (Que j'évaluerais à 30 à 40% par rapport à d'habitude.
    Quelques précisions:
    Le pressostat semble OK: le moteur de coupe quand je relâche la poignée et se met en route quand j'appuie dessus (mais là pression est faible..)
    Le tuyau d'arrivée d'eau est OK, ainsi que le filtre: Nickel propre.
    A la lecture de certains posts ici, j'ai tout démonté jusqu'aux pistons. Rien n'était grippé. J'ai tout nettoyé et remonté : idem.
    Avez-vous une idée ?
    invite1064506c
    Re : Baisse de pression Karcher 6.310
    Ce qui est bizarre dans mon cas, et qui est différent des autres cas que j'ai pu lire ici, c'est que le moteur s'arrête quand je relache la poignée, ce qui voudrait dire que la pression est correcte. Sinon le moteur tournerait sans arrêt.
    J'avoue que je sèche...
    invite1064506c
    Tous les pros du Karcher sont confinés sans internet ?��
    roro222
    Salut
    Peut être un joint cassé ou une saleté dans le bypass
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite1064506c
    Merci pour la réponse. J'ai tout démonté et aucun joint coupé, par contre le N°26 un peu endommagé.
    Pour être sûr, quand tu parles du bypass, c'est quelle partie sur le shéma ,
    Merci beaucoup
    Nom : culasse K6.JPG
Affichages : 787
Taille : 82,1 Ko
    roro222
    C'est l'ensemble 1, 2, 3, 25, + 23, 22 à gauche en haut du schéma
    Si il y a un problème dans cette partie, une partie de l'eau de sortie retourne dans la pompe, donc baisse de pression
    Dernière modification par roro222 ; 24/04/2020 à 14h16.
    invite1064506c
    Ah OK.
    Alors j'avais démonté toute cette partie qui avait l'air nickel. Joints en bon état.
    par contre, la sortie buse avait l'air pas mal entartrée (ensemble 19), mais je n'ai pas réussi à la sortir. Il y a un truc ? Ca pourrait venir de là ?
    roro222
    Citation Envoyé par ktzd Voir le message
    Possible aussi
    invite1064506c
    OK merci. Je vais essayer de remplacer tous les joints de ce côté là, on verra ce que ça donne.
    Merci encore
  1. [Divers] Baisse de pression dans Karcher
    Par invite3df96751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 17h55
  2. [Divers] baisse de pression karcher 630 M
    Par invite6033f07d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2013, 15h34
  3. [Info] Baisse de pression d'un Karcher
    Par inviteac6710ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2012, 19h50
  4. [Divers] Karcher HD 1000 SL baisse de pression
    Par invitece6274ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2011, 13h24
  5. [Blanc] baisse de pression karcher
    Par invite9f96e892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2011, 18h57
