[Thermique] Problème avec mon Frigo Samsung NoFrost RL34EGPS
    Noe Ubk
    Je viens chercher de l’aide étant incapable de comprendre le problème et de me débrouiller avec mon frigo qui a maintenant dix ans.
    Depuis hier mon réfrigérateur ne fonctionne plus, l’affichage est bloqué sur 25 °C et -20 à -25 pour le congélateur.
    Les boutons du panneau de contrôle du réfrigérateur ne fonctionne que quand ils le veulent.
    C’est-à-dire qu’ils fonctionnent un moment et j’ai remarqué que quand j’ouvrais le réfrigérateur et que je le refermais, ils ne fonctionnaient plus et ce pendant un temps indéterminé.
    Quand je veux reprogrammer la valeur indicative du panneau de contrôle pour le réfrigérateur, à l’aide des boutons (quand ils fonctionnent) je le met sur 3°C puis après 5 sec il se remet automatiquement sur 25 °C.
    Pour essayer de lire un probable code d’erreur avec les boit-on vacance+super freez pendant 3 sec, tout le panneau d’affichage s’allume et clignote 2 fois pour 2 sec avant de remettre l’affichage normal, toujours avec 25°C pour le réfrigérateur et -24ºC pour me congélateur.
    Je vous ai tout dis, en éspérant que vous puissiez m’aider.
    Noé Ubk
    Re : Problème avec mon Frigo Samsung NoFrost RL34EGPS
    déposez le cache évaporateur et contrôlez l'état du thermofusible qui est ensaché
    Noe Ubk
    vous me monterez un fusible pas un thermofusible
    qui lui est situé sur l'évaporateur (ce qui givre quand il fait du froid )
    voici un modèle en photo qui n'est pas forcément le votre :
    https://www.cyberpieces.com/29966-th...47-10148u.html
    Dernière modification par richard 31 ; 10/05/2020 à 15h32.
    Noe Ubk
    Etant un grand novice dans ce domaine et sutout sur ce genre de machine avez-vous quelques précisions sur l'emplacement de ce cache.
    Serait-ce le grand cache blanc perforé pour laisser passer l'air qui fait la largeur du frigo et qui se situe a sa base de la face arrière ?
    ptigui29
    c'est le cache au fond du congélateur.
    Noe Ubk
    J'ai remarqué une grosse masse de glace au fond de mon congélateur et elle provenait de l'évaporateur, il n'est clairement plus étanche.
    Pour le moment je ne peux pas retirer le cache sans devoir tout arracher et je ne peux pas me permettre d'effectuer un dégivrage car j'ai tout de même des aliment a garder.
    Il est possible que cela soit donc la source du problème, je me trompe ?
    il faut laisser cet appareil dégivrer durant 24h portes ouvertes
    ceci est impératif
    ensuite vous aurez a retirer le cache évaporateur
    et ensuite contrôler
    -1- le thermofusible
    -2- la résistance de dégivrage
    -3- la sonde de dégivrage
    en donnant les différentes valeurs
    ensuite on avisera
    attention toutefois
    un appareil no-frost
    n'est pas un appareil simple
    il est préférable de savoir interpréter son mode de fonctionnement
    durant sa période de dégivrage
    je vous incite a vous documenter sur internet
    sur son principe de fonctionnement
    https://www.google.com/search?client...+type+no+frost
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 11/09/2018, 10h47
  2. [Blanc] Votre avis sur pièces à remplacer Samsung RL34EGPS
    Par r25tdx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2018, 13h45
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 18/09/2012, 08h13
  4. [Blanc] Problème alarme sur Frigo/Congelateur Lierbherr Confort NoFrost
    Par invite491a52ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 22h32
  5. [Divers] probléme avec frigo amériquain samsung
    Par invitebfd4d7dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 12h33
