[Thermique] Problème chaudière Saunier Duval SD [Résolu]
    MrTeck
    Je m'adresse à vous car j'ai un problème avec ma chaudière.
    Voici une photo, il s'agit d'un modèle de la gamme SD :
    En mode eau chaude, les bruleurs s'active puis s'éteignent au bout de quelques secondes pour ensuite se rallumer, hors habituellement les bruleurs reste allumé jusqu’à ce que je ferme le robinet d'eau chaude, de plus, la température de l'eau ne s'affiche plus sur le petit thermostat.
    En mode chauffage, les bruleurs s'allument, ensuite s’éteignent au bout de 5 secondes et je vois le thermostat passé de 30° à 70° (ça se joue sur à peine 5 secondes) une fois la température passé à 30° le cycle reprend, sauf que rien ne chauffe.
    Après quelques test, j'ai même entendu comme de l'eau bouillir dans la chaudière, à partir de là j'ai coupé le mode chauffage.
    La pression est bien sur 1 Bar.
    Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
    En sachant qu'elle est rester allumé pendant 2 mois mais n'a pas servi du tout durant cette période. (je rentre du confinement)
    Merci à vous pour vos lumière.
    Dernière modification par archeos ; 13/05/2020 à 11h11.
    passelaigue
    Re : Problème chaudière Saunier Duval SD
    voir le circulateur,il doit être coincé
    MrTeck
    Un grand merci passelaigue !! c'était bien ça le soucis, j'ai pu résoudre le problème grâce à toi
    Encore merci.
    passelaigue
    Merci pour le retour..
  1. [Thermique] Problème ECS chaudière Saunier Duval Théma Plus F 25 e : [Résolu]
    Par elgringo1809 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/03/2015, 09h03
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : problème d' ECS ! [résolu]
    Par mrdeejayfab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2014, 13h15
  3. [Blanc] Problème Chaudière Thémis 23 Saunier Duval : pas d'ECS ! [résolu]
    Dernier message: 31/08/2012, 15h18
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : problème d'ECS. [résolu]
    Par sogiba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 18h12
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval : problème chauffage. [résolu]
    Par Steveostine38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 22h30
