Remplacement d'une poignée de lave-linge INDESIT
    invite6473ca66
    J'ai cassé la poignée de mon lave-linge indesit de type WD106.
    Une photo devrait apparaître.
    J'ai essayé de faire bouger la chose au tournevis mais ce n'est pas une bonne idée vu la qualité du plastique (assez mou!!)
    J'ai vu qu'il existe la pièce de rechange chez cyberpièces.com à 15€ mais je ne sais pas comment enlever l'ancienne.
    Si vous avez l'expérience de ce genre de chose, pouvez vous me dire comment enlever cette poignée cassée, ouvrir le hublot et poser la nouvelle?? Si vous pensez qu'il vaut mieux appeller un réparateur, n'hésitez pas à me le dire aussi!
    Fabien
    lionel74
    Re : Remplacement d'une poignée de lave-linge INDESIT
    _il vous faut devisser l'encadrement du hublot
    _vous devez voir une serie de vis autour sur le cadre plastique partie interieur
    _devisser les et de la vous pourrez acceder a la poignée de l'interieur
    _attention au verre qu'il ne tombe pas!!
    LIONEL 69 a+
    invite6473ca66
    merci pour cette réponse. Malheureusement, j'ai besoin de plus de détails pour envisager de réparer. Je joins une photo du hublot.
    Si tu peux me donner des indications plus précises, ça serait vraiment super!!
    pour le moment, la partie blanche du hublot (cache plastique) est "liée" à la poignée cassée via les branches des ressorts (voir photo du message + haut)....de plus,je ne vois pas de vis.
    Encore merci si tu peux me donner plus d'infos!
    bye
    fabien
    lionel74
    _ok je n'avais pas compris que le hublot etait fermé
    ci joint photo avec explication
    _pour aider a l'ouverture maintenez le hublot complet plaqué contre la machine pour facilité le decrochage .
    LIONEL 69 a+
    invite6473ca66
    Conclusion de l'affaire :
    1000 mercis à Lionel! Grâce à tes conseils éclairés, j'ai pu sans problème ouvrir le hublot, démonter la poignée cassée et monter la nouvelle!
    A bientôt
    fabi92
    invite82a4ba0b
    J'ai exactement le même probleme sur la meme machine, et j'ai bien vu le dessin qu'a fait Lionel mais je n'arrive pas à comprendre sur quoi appuyer pour enlever le ressort et mettre la nouvelle poignée.
    Peux tu m'eclairer?
    invitec869ecac
    je ne sais pas si ce post est toujours actif vu la date, mais on ne sait jamais !
    J'ai la même machine avec le même hublot défectueux...
    En voulant suivre les conseils de ce post,jJe crois avoir fait une erreur, car j'ai démonté le hublot en l'enlevant de la machine
    En voulant le rattacher à la machine je me suis rendu compte que les vis tournaient dans le vide (il devait y avoir qq chose derrière permettant de visser). N'étant pas un gros bricoleur, je ne sais pas trop comment me débrouiller pour le rattacher...
    QQ'un peut-il m'aider ?
    Petzouille
    PEPIN45
    demonter le dessus afin de mieux voir
    regarder dessous si vous trouver la pièce qui est tonmber
    invitec869ecac
    merci d'avoir répondu si vite.
    En fait, j'ai l'impression que la pièce est tombée dans la machine et je ne vois pas comment la récupérer... à part ouvrir la machine.
    Dois-je le faire ? Si oui, comment ?
    Merci bcp
    Petzouille
    PEPIN45
    re
    basculer la machine elle n'as pas fond
    a+
  1. [Divers] montage poignée lave linge aeg oko lavamat
    Par invitee6d46082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 12h02
  2. [Blanc] démontage d'une poignée de lave vaisselle sauter
    Par invitec0e26742 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 08h22
  3. Montage poignée de hublot lave-linge Whirpool AWG192
    Par invite5f0a801f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 13h04
  4. Poignée lave-linge whirpool coincée
    Par invitefffcc1a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 12h28
  5. remplacement résistance lave linge
    Par inviteab102f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2005, 17h14
