[Blanc] aide composant électronique inconnu
    charef2017
    bjr a tous j'ai une alimentation DENSEI-LAMBDA 94V-0 FR-4 (voir image) aider moi svp reconnaitre le composant entouré d'une ligne jaune pour pouvoir le tester merci bcp
    si quelqu'un a un schema electrique des composanrts c'est encore mieux merci encore
    Nom : 1.jpg
Affichages : 136
Taille : 56,1 Ko
    le composant comporte les caractères suivants : 800j M ....E
    Dernière modification par charef2017 ; 06/06/2020 à 14h12.
    f6exb
    Re : aide composant électronique inconnu
    Une photo en gros plan du composant et de son environnement serait plus utile. Surtout avec une meilleure définition. Ici ce n'est que du 320 * 240.
    Dernière modification par f6exb ; 06/06/2020 à 14h51.
    charef2017
    en voici une plus grande et merci pour ta réponseNom : 20200605_174510.jpg
Affichages : 150
Taille : 189,0 Ko
    Bonjour charef et tout le groupe
    Citation Envoyé par charef2017 Voir le message
    en voici une plus grande ...
    Hum. Sans savoir à quoi il sert, difficile d'être sûr de quoi que ce soit.
    À vue de nez, je dirais bien un condensateur. Pourquoi pas 800pF. Mais, comme ce n'est pas standard ...
    Je suis toujours époustouflé par ce type de question.
    Pourquoi cette question?
    Pour dépanner? Parce que la carte est en panne? Et dans ce cas, pourquoi jeter son dévolu sur ce composant?
    charef2017
    GENIAS. merci pour ta réponse effectivement c'est une alimentation en panne pourquoi ce composant ? j'ai penser qu'l s'agissait
    d'un genre de fusible cms coupé , il faut que je cherche le schémas de l'engin oui mais ou le trouver ????? bref merci quand même de ta réponse
    ... c'est une alimentation en panne ... j'ai penser qu'l s'agissait
    d'un genre de fusible cms coupé ...
    Quand ça arrive (fusible fondu), c'est qu'une panne plus grave existe et qu'il faut réparer, avant de remplacer le fusible.
    Là, j'ignore ce qu'il en est au juste, mais les alimentations modernes partent toutes du secteur direct, et donc sont dangereuses pour les non connaisseurs mais aussi le matériel.
    Ça ne s'improvise pas.
  1. [Outils/Fab/Comp] Composant electronique inconnu
    Par invite449a62af dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2019, 23h02
  2. Aide sur un composant électronique inconnu
    Par invitea3f08e85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2015, 23h07
  3. Composant électronique inconnu
    Par inviteae2df8f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2014, 19h16
  4. Aide pour remplacement de composant inconnu sur ampli de guitare
    Par invite7eeb8816 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 18h35
  5. recherche composant électronique inconnu
    Par invitee56deaae dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2010, 15h27
