[Blanc] Thermomix TM31 erreur 39
    voltfan
    Lightbulb Thermomix TM31 erreur 39
    Je possède un thermomix TM31 qui affiche l'erreur 39 (entraînement du moteur)
    D'après différents forums le problème viendrait de la platine de puissance et plus particulièrement des Triac.
    J'ai doc mesuré avec mon multimètre (position 200 Ohms - bip et câble rouge sur mA/Ohm et noir sur Com) C'est bien ça ? Je suis novice en utilisation de multimètre
    Voici les valeurs trouvées (numéros sur la photo) prises sur les pates de droite et du milieu
    Nom : platine-de-puissance-pour-tm-31.jpg
Affichages : 5399
Taille : 108,9 Ko
    1 : OL et ne bipe pas ( donc je suppose bon ? )
    2 : Bipe donc ouvert ?
    3 : OL
    4 : Bipe
    5 : OL
    6 : Bipe
    Faut il donc changer ceux qui bipent ? Serait ce une bonne idée de tous les changer afin d'être sûr de partir sur de bonnes bases ?
    Sont ils tous des G04N60 ? Je n'ai pas réussi à lire le modèle de ceux entourés de cuivre
    J'ai également testé le N°7 modèle BTA12 600w qui contrôle lui le système de chauffe. En prenant les valeurs sur les deux pates de droite j'ai bien OL ou l'infini ce qui semble être bon mais sur un autre poste ils disaient de mesurer les pates extérieures et dans ce cas là j'ai 65.
    Faut il le changer également ? Je ne connais pas le fonctionnement du système de chauffe mais je n'ai pas de code d'erreur associé.
    Y a t il un risque de remplacer tous les triacs afin d'être sûr de leur bon fonctionnement ? Je ne suis pas sûr de mes mesures à cause de la cire difficile à gratter sur les soudures.
    ptigui29
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/06/2020 à 20h56.
    voltfan
    Re : Thermomix TM31 erreur 39
    Merci pour le lien. Hélas je ne suis pas capable de comprendre l'allemand. Je vois juste que j'ai une pièce supplémentaire à tester (un bridge rectifier ? ) que je ne sais pas tester.
    La vidéo en espagnol plus bas est plus compréhensible mais d'après le réparateur, l'erreur peut venir des triacs ou de ce bridge rectifier (que je ne sais toujours pas comment tester ni quelles valeurs je dois trouver )
    ptigui29
    il n'y a pas que des triacs,il y a aussi des IGBT pour la commande du moteur.Mais pour savoir ce qu'il y a exactement il faut les démonter pour avoir les références inscrites dessus.
    Et il faut aussi avoir le permis de conduire pour le multimètre.
  1. [Blanc] Panne Thermomix
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2020, 18h14
  2. [Divers] Thermomix TM21 ne chauffe plus
    Par invite196c1e3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2018, 21h08
  3. [Divers] Thermomix TM21 ne chauffe plus
    Dernier message: 16/12/2017, 09h12
  4. [Blanc] Problème platine de puissance Thermomix TM 31
    Par invitece917819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2016, 10h45
  5. [Blanc] Robot menager thermomix tm 31
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2015, 19h46
