[Divers] Identification composant
    invite358e66fb
    J’essaye de réparer une machine a coudre SINGER FUTURA 6000.
    J’ai identifié le composant qui semble être une diode d’après les symboles sur la carte mais je ne sais pas quel type de diode il s’agit.
    Cette diode est montée a la suite d'une alimention que je suppose régulée.Nom : 8B811944.jpg
Affichages : 134
Taille : 99,6 Ko
    Je l’ai remplacé par une diode zener 12V 5W 1N5349 compte tenu que mon alimentation sort en 12 VAC
    La diode devient brulante au bout de 5 secondes.
    Je vous joins une photo des diodes problématiques avec un liseré jaune (une d’entre elle est dessoudée , c’elle HS en court circuit)
    Merci par avance pour votre aide
    Salutations
    Re : Identification composant
    Bonjour salvat et tout le groupe
    Citation Envoyé par salvat Voir le message
    ... Je l’ai remplacé par une diode zener 12V 5W 1N5349 compte tenu que mon alimentation sort en 12 VAC
    La diode devient brulante au bout de 5 secondes ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Ces diodes doivent être des diodes Schottky et pas des Zener qui conduisent dans les deux sens. (et expliquent la surchauffe)
    Pour tester que ça refonctionne, tu peux te dépanner par une diode ordinaire 1N400X, et, si ça fonctionne, rechercher le même modèle en Schottky.
    La crainte est que la diode ne soit pas la seule à avoir rendu l'âme.
    invite358e66fb
    Merci beaucoup Genias pour cette explication, je vais suivre votre conseil pour le changement de diode;
    Est il probable qu'un condensateur soit la cause d'une diode HS ?
    invite358e66fb
    Gienas pardon !
  1. identification composant
    Par invite2761b2a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2015, 21h11
  2. Identification de composant
    Par invite2ba3eb44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 09h36
  3. identification d'un composant
    Par biduloc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 20h28
  4. Identification d'un composant
    Par invitebe8ab34f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 19h51
  5. identification d'un composant CMS
    Par invited82c8d16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 18h50
