[Brun] Pas de 24V ni 12V en sortie, alimentation TV Philips 32PFL3605/12
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invitef6576f42
    La référence de la carte est 715g3816-p03-h20-002u et la datasheet est disponible ici en page 32(Power Board: Power, 32") : http://archive.espec.ws/section324/file21612.html
    J'ai déjà fait quelques mesures mais je ne suis pas sûr du diagnostique.
    J'ai pu mesurer 313-314V entre la bobine 1-3 du transformateur T901 et la tension de référence basse et j'ai aussi mesuré 0v aux sorties 24v et 12v de ce même transformateur T901.
    Est-ce que cela signifie d'office que le transformateur T901 est défectueux ou bien le problème viendrais d'autre part.
    Merci d'avance pour toute réponse
    Lantha
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pas de 24V ni 12V en sortie, alimentation TV Philips 32PFL3605/12
    Si vous mesurez sur le transfo en tension continue, c'est normal que vous ne trouviez rien.En alternatif peut-être?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la tension (continue) sur le condensateur C934 ?(tension présente dès la mise sous secteur).
    invitef6576f42
    J'ai en effet fait les mesures en tension continue des 2 côtés du transformateur mais de toute manière, du côté des broches de sortie 12V et 24V (où j'ai trouvé 0V DC) c'est sensé être de la tension continue pour alimenter l'autre carte qui contient notamment les processeurs de la TV, non ? En plus il ne peut pas y avoir des tension alternatives différentes qui partagent la même masse qui est reliée à la structure métallique de la TV. J'ai tout de même fait la mesure en alternatif à la sortie du transformateur et il n'y a rien (0V AC). À l'entrée du transformateur il n'y a bien que 320V DC, pas de tension AC. Si qqun sait comment fonctionne ce type de circuit avec ce transformateur qui semble avoir des tensions continue en entrée comme en sortie. Je me disais qu'il est justement censé y avoir un tension alternative en entrée du transfo et comme il y un tension continue plutôt qu'alternative, cela empêche le transfo de fonctionner ?
    Aux bornes du condensateur C934 il y a 5,3V continu. Le circuit du 5V semble bien fonctionner.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,votre raisonnement n'est pas bon.Dans ce genre de montage ,on prend une tension continue ,on la découpe pour qu'elle devienne alternative,on l'élève ou on l'abaisse ,suivant l'utilité, a l'aide d'un transfo (qui n'admet que de l'alternatif)et on le redresse après sa sortie .Tout ceci est agrémenté de sécurités nombreuses et variées. Donc il faut lire le schéma et le comprendre
    avant de se lancer dans le dépannage.
    Dans votre cas si le 24v et le 12v sont absents, c'est parcequ' une ou plusieurs sécurités sont en action.
    C'est dû à la défaillance d'un ou plusieurs composants et c'est la toute la finesse de la recherche.
    invitef6576f42
    Comme s'ecurité, je vois la boucle de feedback qui est gérée par l'IC NCP1271D65R2G. En voyez-vous d'autres ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le fb sert à la régulation.Ce circuit ne fonctionne pas seul ,il lui faut une alim ,que le PFC soit correct,etc...
    En strappant le 5v sb et la commande sb l'alim devrait démarrer.
    invitef6576f42
    Bonjour, j'ai enfin la possibilité de me repencher dessus.
    Donc ce que vous proposez c'est de strapper ces 2 ci c'est ça ?
    Nom : Capture d’écran 2020-10-21 110423.png
Affichages : 1786
Taille : 78,0 Ko
    invitef6576f42
    Quelles sont les fonctions de ces ports ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 5vs/b est une tension de veille permanente qui alimente le processeur, cette tension revient sous l'appellation sb.Sb présente l'alim est en mode ON ,Sb absente l'alim est en veille ,donc disparition de 12 et 24v.
    Sb est appliquée sur la base de Q907qui se sature,son collecteur se met à la masse et met aussi la cathode de la diode émettrice dans IC905 à la masse.
    L'optocoupleur IC905 est ainsi en état de marche .
    Voilà le fonctionnement de ce circuit.
    invitef6576f42
    Ok alors en strappant le 5v et le s/b je n'obtient toujours pas de sortie 12V ni 24V par contre la LED901 s'allume pendant une disaine de secondes avant de s'éteindre progressivement comme lorsqu'un condensateur se décharge.
    invitef6576f42
    Une idée de ce qui se passe ?
    Merci encore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas le bon strap.
    Sur le plus de C934 il y a le 5v sb.
    C'est à partir de là qu'il faut faire le strap avec sb Soit entre 10 et 12 de CN902.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/01/2021 à 12h37.
    invitef6576f42
    si si, c'est bien ceux là que j'ai reliés : +5vsb et s/b, c'est juste que sur la board c'est juste marqué "5v" donc j'ai écris "5v" ici mais j'ai bien regardé les pistes et cela correspond à celle dénommée "+5vsb" sur le schéma
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,compris.
    Le VDDS est présent?
    C919 puis C921.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/01/2021 à 12h57.
    invitef6576f42
    Il y a 0,44Vdc aux bornes de C919 et aux bornes de C921 il y a une tension qui monte de 0 progressivement jusqu'à 9,15Vdc ou elle s'arrête d'augmenter et cela corrsepond au moment ou la led s'éteint complètement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur C912 svp.
    invitef6576f42
    Même scénario que sur C921 (augmentation progressive puis arrêt) mais avec une tension max autour de 9,18Vdc. Si jamais vous avez une idée d'un canal qui vous conviendrais pour une discussion plus instantanée que sur ce post de forum, je serais prenneur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je soupçonne ZD903 défectueuse.
    Cette discussion est utile à tous donc je ne veux pas changer,merci.
    invitef6576f42
    Pas de problème, c'est en effet mieux ici.
    Je vais tester la zener ensuivant ce guide et je revien vers vous juste après. https://sciencing.com/check-zener-diode-5724083.html
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est une zener 15v elle est en série avec une 9,1v(ZD910).
    Si ZD903 est en court-circuit la tension sur C912 chute de 20v(ZD909). à 9,1v.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/01/2021 à 15h13.
    invitef6576f42
    J'ai 5,81V sur ZD910 et 3,33V sur ZD903 ce qui nous ammène bien à 9,1X V au total mais la zener semble bien fonctionner.
    On dirait qu'aucune des 2 n'a la possibilité d'atteindre leur tension nominale.
    Je l'ai aussi retirée et mesuré une chute de tension de plus ou moins 0,7V à ses bornes dans le sens passant et l'infini dans l'autre sens.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur la cathode de ZD 903 il devrait y avoir 24v env,par rapport à la masse primaire. Donc il y a un twist dans ce quartier ,soit D904 qui redresse et C912 qui filtre ce 24v
    Il se peut que le Tny soit hs aussi mais tant que sa tension VCC n'est pas là, ça ne marchera pas.
    Le 5v s est présent ?
    Dernière modification par papilou06 ; 05/01/2021 à 16h30.
    invitef6576f42
    "5v s" ? S'il sagit du +5Vsb, oui, il est à 5,33 V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc c'est dans la branche C912 D904 que ça ne va pas.
    invitef6576f42
    D904 a 0,56V de chute sur circuit et la résistance R918 est bien de 0 ohm
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dessoudez un côté de R916 et mesurez sur C912 svp.
    invitef6576f42
    C'est fait et j'obtiens 10,9V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,même configuration avec R912 dessoudee sur une patte
    invitef6576f42
    Même résultat
  1. [Outils/Fab/Comp] Plus de tension en sortie d'une alimentation
    Par Papyrox dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2019, 16h46
  2. [Brun] TV Philips 32pfl3605 s'éteint er redémarre en boucle ? [Résolu]
    Par darmond1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2016, 11h54
  3. [Brun] Sortie audio numérique sur TV Philips 42PFL5405H/12
    Par invitecf0160ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2016, 12h42
  4. Filtrer une sortie d'alimentation.
    Par invite614f3acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 22h55
  5. Stabilité image sur sortie TV Philips
    Par otemohu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 21h57
