[Brun] Tv Polaroïd HS
Tv Polaroïd HS
    invite76101f35
    Tv Polaroïd HS
    Ma tv Polaroïd TQL48F4PR003 ne démarre plus, aucun voyant de veille.
    Petite précision, le rétroéclairage a été vérifié et fonctionne.
    Voici une photo de la carte mère.
    Avez-vous une idée du problème ? Merci par avance
    jules150
    Re : Tv Polaroïd HS
    Bonsoir à tous,
    dbgt79,
    Sur la carte mère, il y a aussi la partie alim.
    La photo est flou, mais sauf erreur la référence : CV9203H-A42.
    Pas de schéma …
    "Petite précision, le rétroéclairage a été vérifié et fonctionne." On peu savoir de quelle façon ?
    Je pense à un problème de la partie alim.
    Il faut déjà vérifier le fusible (a coté du connecteur d’arrivée du secteur).
    Contrôle aussi la tension sur le gros condo noir couché (voir 320VDC).
    Bon dépannage.
    Tiens-nous informé.
    Attends d’autres avis.
    Cordialement Jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv Polaroïd HS
    Carte mère Vestel hs.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    jules150
    Re : Tv Polaroïd HS
    Bonsoir papilou06,
    Vestel fabrique ses cartes ?
    Je pensais plus asiatique.
    Pour info :
    https://www.ebay.fr/itm/CARTE-MERE-R...cAAOSw9RZd9NBS
    Bonne soirée.
    Cordialement Jules
    invite76101f35
    Re : Tv Polaroïd HS
    Un composant siffle sur la carte siffle par intermittence.
    Les condensateurs chimiques ne sont pas gonflés.
    La tension Vc du gros condo est bonne et les bandeaux leds ont été contrôlés avec un testeur spécifique.
    Est-ce qu'un transformateur pourrait être la cause ?
    Pour info, ma carte est la même que le lien proposé par Jules...
    jules150
    Re : Tv Polaroïd HS
    dbgt79,
    Je ne pense pas que le souci est le transfo.
    La carte siffle par intermittence => l’alim essaye de démarrer.
    Les chimiques qui ne sont pas gonflés, un condensateur mort n'est pas forcément gonfler.
    Il faut aussi vérifier le reste (soudures, diodes, résistances, mosfet …).
    Cordialement Jules
    invite76101f35
    Re : Tv Polaroïd HS
    Nom : IMG_20200804_102407.jpg
Affichages : 1037
Taille : 129,7 KoBonjour,
    J'ai contrôlé les tensions des bornes de la photo et du coup, pour le 5v, C bon.
    Par contre, pour le 3.3v, j'ai 1.7v et j'ai l'impression que le IR est en court circuit.
    Avez-vous une idée de la panne suite à ces contrôles ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv Polaroïd HS
    Bjr
    Vous pouvez retirer le connecteur et refaire la mesure pour savoir quel côté est le cc.
    invite76101f35
    Re : Tv Polaroïd HS
    Pour info, les tensions ont été contrôlées sur la carte mère nue sans aucun branchement sauf le secteur bien entendu...
    invite76101f35
    Re : Tv Polaroïd HS
    J'ai l'impression que certains capas céramiques sont HS, est ce possible ? Nom : IMG_20200804_115812.jpg
Affichages : 964
Taille : 155,9 Ko
    invite76101f35
    Re : Tv Polaroïd HS
    Le quatrième en partant de la droite juste à côté de la prise de brochage m'a l'air douteux (C140)...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv Polaroïd HS
    En dépannage il ne faut pas voir des choses qui ont l'air,qui sont douteux,etc...Il faut faire des mesures et être sûr de ce dont on parle.L' électronique est une science précise qui ne se contente pas des "peut-être".
  1. [Divers] t-con tv polaroid
    Par invite0111efee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2018, 13h06
  2. Fonctionnement d'un Polaroïd
    Par DidierGustin dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2015, 23h30
  3. Transformer un ensemble APN + IMPRIMANTE en Polaroïd
    Par invite7cbeb964 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2011, 16h32
  4. couleur grise d'un polaroïd
    Par inviteaa9a5147 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2005, 16h46
