[Blanc] Raccordement machine à laver sous sol
    Vivi77720
    Bonjour mon lave linge est installé actuellement ainsi dans mon sous sol, la vidange s effectue correctement malgré la hauteur mais je voudrais savoir si elle n occasionnera pas d autres soucis (retour eaux usees) . J ai une autre possibilité d envoi vers le devant de mon sous sol *pour les eaux de pluies) qui part ensuite vers un vide cave avec pompe mais au-delà de sollicite la pompe on m avait déconseillé d y introduire des résidus lessives. Quand pensez vous ? Merci beaucoup à tous pour vos retours20200731_075901.jpg20200731_075902.jpg20200731_075908.jpg20200731_075927.jpg20200731_075933.jpg20200731_075901.jpg20200731_075902.jpg20200731_075908.jpg20200731_075927.jpg20200731_075933.jpg
    Re : Raccordement machine à laver sous sol
    les photos apparaissent tournées a 90° mais l'on arrive a imaginer le montage actuel quand même
    vu le montage actuel cela risque de fonctionner de manière très aléatoire car votre montage est hors normes mais de peu
    une idée qui pourrait résoudre facilement le souci c'est de placer un robuste caisson de 20/30 ou 40cms de hauteur environ sous le lave linge qui est a hublot,
    donc l'utilisateur (trice) aura d'autant moins de peine a décharger ou charger le linge
    qu'elle l'aura a hauteur immédiate sans avoir a se baisser
    et le second avantage celui d'avoir pratiquement l'évacuation aux normes ,
    car il faut en sus prévoir une mise a l'air libre de l'évacuation entre machine et l'évacuation murale
    si a 40cms de hauteur cela convient ce sera très facile a concevoir prévoir un caisson de 80x80cms en largeur et profondeur
    histoire d'avoir de la marge autour de la machine
    au besoin vous pourrez y rajouter une planche coulissante entre les pieds pour y poser la panière a linge
    ceci je ne l'ai pas inventé
    des constructeurs le prévoient pour l'installer en colonne lave linge/sèche linge
    Vivi77720
    Tout d abord merci pour votre retour. Nous avons déjà sureleve la machine avec des parpaings (un seule rangee) suite à des inondations.
    Quel type de surélévation pouvons nous mettre ?
    XK150
    Bonjour ,
    Un montage en cornières perforées . Voir la stabilité à l'essorage . Une assise plus grande que la machine si nécessaire .
    Vivi77720
    N etznt absolument pas bricoleurs. Une deuxième ligne de parpaing ne pourrait elle pas suffire ? Et pouvez vous m expliquer plus en détail pour la novice que je suis la mise à l air libre dont vous parlez, c est au niveau du tuyau Pvc ?
    re,
    perso je vous propose de voir avec un artisan menuisier pour qu'il vous fabrique un caisson de bonne facture en aggloméré hydrofugé (pour éviter la dégradation par l'eau )
    ensuite le calculer pour une hauteur plutôt de 80cms
    qui vous restera tout a fait accessible pour la hauteur du hublot
    je ne préconise pas une seconde rangée de parpaings
    le caisson sera dans ce cas placé directement au sol
    la mise a l'air libre repose sur le principe que l'évacuation sera installée
    dans ce cas de figure comme une installation classique
    le tuyau de la machine diamètre 32 sera engagé dans le tuyau mural de diamètre 40 comportant un siphon
    ce montage comporte de fait la mise a l'air libre souhaitée
    pour ce qui concerne 2 rangées de parpaings je le déconseille
    car cela peut s'avérer instable en cas de fortes vibrations liées a un balourd crée par du linge a forte rétention d'eau
    a mon avis l'idéal est une cote de
    80x80x80 cms donc un cube
    et la planche amovible coulissante
    pour la pose de la panière a linge
    ce montage est très simple et peu couteux a réaliser
    sa mise en place prends 5mn
    Dernière modification par richard 31 ; 31/07/2020 à 12h51.
    Vivi77720
    Merci beaucoup pour votre retour et ces explications bien détaillées.
    Dans l attente de trouver un menuisier, à part l usage précoce de la pompe quels sont les risques encourus par mon branchement actuel afin de pouvoir mesurer l urgence de l intervention. Merci
    re,
    je ne crois pas qu'il y ait danger dans l'immédiat,
    mais dysfonctionnement aléatoire
    en sus de cela
    le caisson est si facile a réaliser
    qu'un ami un peu bricoleur sera a même de le faire pour vous
    il faut juste mettre des renforts de rigidité aux bons endroits et le tour est joué
    donc cette situation devrait se régler dans les 15 jours qui suivent
    et pour un coût que j'estime dérisoire en regard du service rendu
    et de sa facilité de conception
    luc_1049
    C'est pénible pour répondre il faut, du moins sur mon pc, cliquer sur le nom d'une photo ce qui l'ouvre puis revenir en arrière et cliquer sur la suivante. Pour d'autres sujets c'est bien mieux, les photos sont visibles directement comme sur d'autres forums, c'est curieux .
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    désolé je ne vois pas ou est le souci que vous rencontrez car il me suffit de cliquer sur la 1ere photo et ensuite sur suivante etc...etc...
    bref
    tout ce qu'il y a de plus classique
    les 10 photos sont visibles sur le 1er post en ce qui me concerne
    juste a les faire défiler l'inconvénient est juste qu'elles sont mal orientées
  1. [Blanc] raccordement machine à laver avec récupérateur eau de pluie
    Par mamat62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2015, 21h58
  2. [Blanc] Raccordement moteur machine à laver
    Par invite5ac2d677 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2011, 10h56
  3. [Divers] etincelles sous ma machine a laver
    Par invite8149a290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 21h41
  4. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  5. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
