[Blanc] Code erreur U sur plaque induction Rosières RBI 637
    BREBRE
    Plaques a induction avec 3 feux.
    De temps en temps le gros feux affiche un code erreur U souligné d'un trait.
    Généralement après plusieurs marche arrêt cela refonctionne.
    Les autres feux fonctionnent très bien.
    A quoi correspond ce code d'erreur ?
    Dernière modification par BREBRE ; 08/08/2020 à 15h41.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : code erreur U sur plaque induction rosière RBI 637
    Pour désactiver la fonction, appuyez sur la touche STOP+GO ou | |.
    jct63
    Vous utilisez une casserole d'un diamètre trop petit pour ce feu, la detection de présence se déclenche.
    Le diamètre de la surface est souvent matérialisé sur la plaque.
    BREBRE
    Cela fait 10 ans qu'on l'utilise et avec les mêmes casseroles.
    J'ai néanmoins fait des essais et j'ai le défaut presque systématiquement maintenant.
    BREBRE
    Nom : IMG_4287.jpg
Affichages : 20873
Taille : 90,2 Ko
    Une photo de la casserole utilisée.
    BREBRE
    et maintenant c'est systématique.
    contrôlez le serrage de la connectique (câble d'alimentation)
    BREBRE
    ok je vérifierai la ligne du compteur à la plaque en resserrant les vis.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La table de cuisson / cuisinière affiche le code U ou | |. Ceci indique que la fonction STOP+GO (maintien au chaud) est activée
    BREBRE
    Après vérif de la doc, Je n'ai pas cette fonction.
    BREBRE
    J'ai vérifié/resserré les raccordements sur le tableau électrique et le raccordement mural.
    Ok
    Mais pour vérifier les raccordements interne à la plaque de cuisson, je démonte comment ?
    Les vis sur les cotés ou sur le dessous ?
    BREBRE
    Pour être plus précis.
    Le défaut est toujours présent après vérification tableau et prise murale.
    Lepchris39
    Vérifier sur la platine 1 foyer, il se peut que la résistance fusible 22 Ohms soit claquée , TNY280 en cause , d'où pas de détection casseroles
    BREBRE
    ok, Mais pour vérifier ça, je démonte comment ? (voir les photos d'un post précédent.)
    Lepchris39
    Ben tu retires les vis sur le pourtour , soulèves la vitro , ensuite quelques vis sur le support platine inducteur et la platine est sous tes yeux
    BREBRE
    Ok j'ai pu démonter.
    Vu un seul gros fusible de 15A. qui est bon
    Je ne sais pas ou est cette résistance fusible.. repère ?
    Tous les cables sont bien serrés.
    une zone semble avoir chauffé. qui est en dessous d'une platine amovible.
    Nom : IMG_4290.jpg
Affichages : 18078
Taille : 128,4 Ko
    J'ai galéré pour la redémarrer, sapin de noel et plus rien, j'ai du faire des coupures d'alim successives. maintenant les deux plaques de gauches fonctionent mais pas la droite.
    Dernière modification par BREBRE ; 09/08/2020 à 15h35.
    u96
    Aux intervenants :
    N’embrouillez pas le demandeur !
    Merci pour pour vous.
    La fonction stop and go est une conception Electrolux !
    Cette table est une conception Chinoise pour le groupe Haier auquel appartient Rosières .
    Le U qui s’affiche indique que l’ustensile utilisé n’est pas compatible.
    Dans la majorité des cas c’est le module induction correspondant qui est HS (gauche ou droit)
    Réparer ce modèle n’est pas forcément judicieux.
    BREBRE
    Re : Code erreur U sur plaque induction Rosières RBI 637
    Ok merci,
    Je vais continuer d’utiliser les deux plaques de gauche et si pb je changerai l'ensemble.
  1. [Thermique] Plaque induction Samsung code erreur F0
    Par invite8374c16c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2023, 03h15
  2. [Blanc] Plaque induction ROSIERES code E6
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2023, 13h43
  3. [Blanc] Plaque induction Rosières RBI637 2 feux/3 en code erreur U
    Par invite7098e626 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2020, 22h42
  4. [Thermique] Rosières plaque Induction - Erreur E2
    Par invite9dde0465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2019, 18h37
  5. [Blanc] Plaque à induction Whirlpool AKM 990 BA/01 : code erreur E6 !
    Par invitead78fc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 12h37
