[Blanc] De nouveau vibration metallique lv Miele g4922sc
    daouid69
    Question De nouveau vibration metallique lv Miele g4922sc
    je possédé un LV miele G4922 SC acheté en mai 2015
    En mars 2018 pendant certaine phase du lavage on entend un bruit métallique plus ou moins important mais pas permanence provenant du coté droit de l'appareil.Ce bruit s'apparentait à une tole qui vibre parce qu'une autre pièce en métal la faisait vibrer.
    le SAV envoie un tech qui la première fois n'a rien entendu :forcement cela ne le faisait pas tout le temps et il n'allait pas attendre tout le cycle de lavage !
    Donc je reprogramme une nouvelle intervention en lançant avant son passage le lavage de la vaisselle et là il constate que le bruit provient de la pompe de cyclage ref 10397271.
    Il ré-intervient donc avec la pièce : plus de bruit affaire réglée jusqu’à cette semaine , je reviens de 3 semaines de congés et à la deuxième utilisation , de nouveau ce bruit de grondement métallique identique à l'intervention de 2018.
    faut il changer les pompes de cyclage tous les 2 ans chez Miele ?
    Nous avons toujours pris soin de nos laves vaisselles en nettoyant bien les assiettes et ustensiles et nous ne comprenons pas d'ou cela peut il venir .
    j'ai regardé sur le net une pompe cela coûte environ 380€ !!
    Y a t'il un problème sur cette génération de pompe ?
    Si quelqu'un à une idée ?
    JIMELO08
    Re : De nouveau vibration metallique lv Miele g4922sc
    Pourquoi ne pas ouvrir l'appareil pour voir par vous même car à ce rythme: 2 interventions et une pompe + une intervention ça va vous coûter un nouveau lave vaisselle ?
    daouid69
    J'ai vérifié le clapet et tourne la turbine a la main ,pas de dechet rien d'anormal et toujours le même bruit Que puis je faire d'autres ?
    ptigui29
    faire des essais et observer d'où vient exactement le bruit (pièce mal fixée par exemple).Mettre le lave vaisselle en hauteur.
    daouid69
    Bonjour ptigui29
    merci pour ton conseil
    je comptais jeter un œil
    Faut il juste enlever le dessus et les paroirs droite et gauche puis lancer un lavage et écouter d'ou provient le bruit ou me conseillez vous de démonter autre chose ?
    ptigui29
    enlevez le dessus et les parois latérales.
    xesbeth
    Je déterre le sujet en espérant que @daouid69 vous êtes toujours là... J'ai exactement les mêmes symptômes que vous avez décrits. Avez vous finalement résolu le problème? Venait-il de la pompe de cycle ?
    Merci bien
    Bonsoir xesbeth et tout le groupe
    Citation Envoyé par xesbeth Voir le message
    ...Je déterre le sujet en espérant que @daouid69 vous êtes toujours là ...
    Non, il n’est jamais revenu depuis. Il suffit de ”visiter” son profil pour le voir.
    Il ne répondra donc pas. Tu dois donc expliquer tout le vécu de ta machine, son âge, son modèle exact et la manière selon laquelle la panne est apparue.
  1. [Blanc] Bruit métallique lave vaisselle Miele G4322SC[résolu]
    Par daouid69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2018, 08h20
  2. [Blanc] vibration hublot lave linge miele W470
    Par xavier1234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 23h45
  3. Vibration de coque métallique
    Par F.piette dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2013, 15h14
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 01/01/2013, 16h07
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2011, 21h50
