[Thermique] Ma chaudière fioul disjoncte.
    invitec6d54ef3
    Je vous fait part de mon soucis de chaudière.
    Cela fait 1 an que ma chaudière n'est pas allumer car j'ai fait l'essai cette année de passer mon eau chaude par le cumulus et la température par poele a bois.
    Cette année j'ai décider de repasser sur le fioul car chaleur plus douce et plus réglable pour mon enfant en bas âge.
    Donc hier soir je voulais la redémarre pour avoir une temperea agréable ce matin je remplis le circuit d'eau pour les radiateurs puis les purges un par un.
    Chose faite je décide d'allumer ma chaudière je remet le fusible en place puis je l'allume elle ce met en marche et tourne niquel.
    Puis je retour voir ma chaudière je vois qu'elle a atteint 40 degré et elle c'est arreter je vois que sur mon tableau électrique mon dijoncteur differenciel a disjoncter je le remontre et hop coupure general.
    J'essaie de le remettre mais en vain.
    Puis je retire le fusible de la chaudière tout ce remet a fonctionné mis a par le principal la chaudiere.
    Pourriez vous m'aider svp.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ma chaudière fioul dijoncte.
    Hello!
    Avec la marque et le modèle de la chose, ça sera plus facile.
    Une ou deux photos en plus, ça serait bien.
    A tout hasard, as tu essayé en débranchant le circulateur?
    (Futura Sciences)
    BOB92
    Déja une photo de ton tableau électrique, et nous indiquer :
    - le "fusible" concerné,
    - Le "Disjoncteur Différentiel" concerné,
    - Ce que tu appelles "Général"
    Afin de "visualiser" ton exposé
    Mais surtout, :
    - photo générale de ta chaudière et de son environnement hydraulique/électrique direct,
    -et une photo de son tableau de commande.
    Etait-elle en mode "Hiver" ou en mode "Eté" lors de ces problèmes de disjonction ?
    Doublé par archeos ....
    Dernière modification par BOB92 ; 25/09/2020 à 09h00.
    invitec6d54ef3
    Oui j'allais me pencher en 1er lieu vers le circulateur.
    Ma chaudière est très vieille et le brûleur l'est tout autant.
    Merci de votre réponse
    invitec6d54ef3
    Merci de votre temp. Oui elle étais en mode hiver a ce moment là j'ai débranché tout les interrupteurs différentiels sur la ligne pour voir si cela pourrais provenir de la mais non.
    Je vous prend en photo de tout cela. Immédiatement
    invitec6d54ef3
    Re : Ma chaudière fioul disjoncte.
    penthode
    à quand sa dernière révision ?
    invitec6d54ef3
    Sa dernière révision date de l'année dernière. Elle tourne bien mais le problème est électriquement car elle était monter a 40 degres hier soir en 10 minute
    BOB92
    Attention, ce ne sont pas des "interrupteurs différentiels" , mais des "fusibles"
    L'interrupteur différentiel est en bas à gauche : 30 mA (capacité 40A).
    Est-ce lui que tu appelles "général" ?
    Mets-nous une photo du tableau de commande de ta chaudière ....
    Et tu n'as pas répondu : Est-elle en mode ETE ou HIVER en ce moment (lors de ce pb)
    Je suppose que le réservoir ECS est dans la chaudière, sous sa jaquette .
    PS tu dis que celà faisait un an qu'elle ne tournait plus car tu utilisais un cumulus pour produire l'eau chaude.
    Tu n'étais pas intervenu sur la chaudière pour inhiber le service d'eau chaude ? Tu t'étais borné à l'arrêter électriquement, donc sans service de chauffage cet hiver?
    invitec6d54ef3
    Non je parle de celui du haut quand cela dijoncteur ça coupe toute mes prises vers mon sous sol mais quand j'insiste a le remettre tout dijoncte dans la maison.
    Quand ça 1 dijoncteur la 1ere fois elle étais en mode hiver.
    Oui le réservoir ecs est dans la chaudière.
    Oui j'utilisais mon ballon pour l'eau chaude et mon poêle pour avoir la température voulus.
    pour passer du cumulus a la chaudière j'ai une vanne pour couper l'alimentation d'eau froide. Je te prend une photo du tableau de commande de la chaudiere
    invitec6d54ef3
    Nom : 1601023645046287507178551023015.jpg
Affichages : 782
Taille : 170,9 Ko
    Voilà le tableau de commande de la chaudière
    BOB92
    RE
    Décidemment, c'est incompréhensible ..
    je parle de celui du haut ?????
    Rangée du haut, je ne vois rien qui concerne ton problème
    Rangée du bas, je te répète , de gauche à droite, il ya :
    - Un INTER DIFFERENTIEN 30 MA marqué SECURITE PRISES
    - Un fusible marqué CHAUDIERE
    tout dijoncte dans la maison ????? c'est quoi "Tout" ????
    quel appareil ? cet INTER DIFFERENTIEL , ou le DISJONCTEUR de BRANCHEMENT ENEDIS ?
    Désolé, mais il faut être clair dans to explication.
    mevizou
    Bonsoir Si votre chaudière était arrêtée depuis plusieurs années la pompe de circulation a du se gripper. Vous avez remis le chauffage sans dégommer la pompe . Elle a peut-être grillée et fait sauter le différentiel . Vous pouvez regarder de ce côté et me tenir au courant.
  1. [Thermique] Problème eau chaude et chauffage chaudière fioul fioul basse température
    Par inviteb7bc2ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2016, 18h34
  2. [Thermique] Problème mise en sécurité chaudière fioul Ferroli fioul ? [Résolu]
    Par invite3c64ac84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2015, 18h41
  3. Chaudiere Fioul Franco Belge disjoncte
    Par invite3168561a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2011, 18h41
  4. Remplacement chaudiére fioul de 92 par chaudiére fioul à condensation?
    Par invitef8ab5f34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 22h36
  5. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2011, 16h55
