Bonjour, mon frigo/congélo vient de s'arrêter. Même le débranchement /rebranchement ne fait rien, le moteur ne tourne plus. Jusqu'à maintenant en tapant dessus un peu il remarchait (faux contact?). Mais plus rien. Connaissez-vous des endroits/numéros pour le dépannage à domicile à part Darty? C'est très urgent, merci pour votre aide.
essie de shunter le thermostat.. il y en a pour 2 minutes.
22/07/2006 - 16h32
Jyngle
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Paris
Messages
11
Re : Problème panne frigo
Qu'entendez vous exactement par shunter SVP ?
22/07/2006 - 16h40
Jyngle
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Paris
Messages
11
Bon alors j'ai débranché le frigo, j'ai dévissé l'endroit où il y a le thermostat et j'ai touché un peu les fils à l'intérieur et puis en rebranchant miracle tout s'est remis en marche. Mais c'est la 2e fois en 10 heures que ça le fait, je sens la fin proche. Pourtant le thermostat n'est que sur 4...Vaut-il mieux changer le thermostat (prix?) ou carrément tout le frigo ?
22/07/2006 - 16h51
roland59
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Dunkerque
Messages
1 051
RE..
bon, il s'agit donc bien du thermostat, c'est évident.
1/ DEBRANCHE LE FRIGO,essaie de le sortir un peu SANS FORCER, et pas complètement (tu verras, il y a un tube métallique enroulé qui est assez fragile, et si c'est cassé, le thermostat est mort.) Donc, tu dégages DOUCEMENT le thermostat, tu vérifie que les contacts ne sont pas occidés ou déssérés (si oui, les refaire),tu regardes si tu vois "DE VISU" le contact du thermostat, et tu le nettoie avec un petit morceau de papier de verre ou toile émeri plié en deux (comme ça, tu nettoies les deux contacts en même temps) et tu essaies comme ça, (en faisant attention) mais pasq nécessaire de tout remonter et là tu rebranches le frigo et ça doit marcher.
Dis moi quoi
mais ça va aller
de où es tu...?
ah oui, j'ai oublié..
combien y a t il de fils sur ton thermostat.?
22/07/2006 - 16h54
roland59
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Dunkerque
Messages
1 051
Envoyé par roland59
re (décidément..) et quelle sont les couleurs.. de ces fils.?
22/07/2006 - 19h05
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 284
n'auriez vous pas une régulation electronique plutôt qu'un thermostat???
richard31
22/07/2006 - 20h18
roland59
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Dunkerque
Messages
1 051
Envoyé par richard 31
bonsoir, richard,
J'ai "essayé" de contribuer un peu a aider les personnes de ce site..
mais si la panne a été trouvée......."on" vous oublie vite..
le manque de courtoisie sue ce genre de forum m'a toujours dégouté.. je sens que je vais lacher prise...
cordialement...
re,
roland59, ne pas s'offusquer car les demandeurs ne sont pas forcément au fait du fonctionnement du forum, et pas forcément disponibles pour répondre aux questions,
effectivement certains ayant la solution a leur souci, nous oublient,
on retrouve cela sur tous les sites, mais je ne crois pas que cela soit son cas,
la solution a été plusieurs fois apportée sur cette rubrique si régulation électronique, on la lui traitera aussi,
car sa manip ne solutionne rien, ormis sur l'instant
richard31
23/07/2006 - 11h47
Jyngle
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Paris
Messages
11
Merci pour votre réponse Roland59, et désolé si je vous ai offusqué en ne vous répondant pas hier, mais en ces temps de grosse chaleur, j'essaye de ne pas trop laissé allumé mon ordinateur trop longtemps.
Comme le dit Richard31, la manip ne solutionne rien car j'ai eu à nouveau le même problème ce matin. J'ai effectué la même manip qu'auparavant et ça remarche.
En fait je fais un peu comme vous m'avez dit Roland59, mais je n'utilise pas de papier de verre, juste un petit bout de bois pour appuyer sur les connexions. Je n'ai remarqué aucune trace d'oxydation ou de branchements défectueux, je constate juste qu'en tapotant un peu sur le tout, et en débranchant/rebranchant plusieurs fois, le tout redémarre au bout d'une dizaine de minutes (justement, le thermostat devient un peu plus chaud avant de démarrer)...c'est vraiment du bidouillage, je vous l'accorde.
Je ne connais pas la différence entre un thermostat et un régulateur électronique, je n'y connais absolument RIEN. Mais je vois juste sur la notice "thermostat pour les compartiments réfrigérateur/congélateur". Maintenant pour régler la puissance il y a une petite molette qui va jusqu'à 5.
Quant aux fils, connexions, etc...Je vois deux séries de fils marrons (en paquets), et des fils bleus de part d'autre d'un circuit intégré fixé à même le thermostat et que je n'ai pas dévissé. En gros j'ai laissé le thermostat un tout petit peu en avant du frigo pour agir dessus si besoin est.
Donc je ne suis pas vraiment plus avancé et je pense changer de thermostat. Savez-vous à peu près le prix pour cette pièce ?
Merci encore pour vos réponses roland59 et richard31.
23/07/2006 - 11h56
Jyngle
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Paris
Messages
11
Je viens de voir sur un autre post que "shunter" signifie relier les deux fils connectés au thermostat directement entre eux. Alors là non plus je n'y connais pas grand-chose, doit-on déssouder/ressouder les connexions ou simplement agir sur les fils ? Parce que je pense qu'effectivement mon problème c'est que le frigo fonctionne normalement mais qu'une fois qu'il s'arrête, le thermostat ne parvient pas à donner l'ordre de redémarrage.
23/07/2006 - 11h56
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 284
re,
il faut tout reprendre a zéro, car je soupconne que vous ayez une régulation électronique et non pas mécanique,
faites une photo de ceci:
ensuite l'on avise
richard31
re,
ensuite l'on avise
Bonjour et.ok!! pas grave pour la non réponse, mais reconnais qu'un minimum de politesse envers des personnes qui font ça pour rendre service gratuitement..bref..passons.
il s'agit, effectivement de toute évidence, d'une régulation electronique.., comme le dis "Richard" et pour un néophite, c'est déjà un peu plus commpliqué à "Shunter".
fais comme le suggère Richard, envoie des photos du boitier.... et "on" avise..
Bonne journée...
