[Blanc] Présence d’une ligne verticale sur écran TV Telefunken (model B40A233TC8 GB),
    bachir1994
    Bonjour a tous,
    Problème de rétro éclairage sur une TV Telefunken (model B40A233TC8 GB), résolu en identifiant une LED coupé, j’ai shunté la LED en question en attendant de recevoir la pièce en entière (voir photos).
    Jusque là tout va bien, maintenant je me suis confronté a un autre soucis de présence d’une ligne verticale sombre au milieu de l’écran. S’agit-il de la dalle qui est HS ou autre chose (voir photos).
    Merci.
    Dernière modification par bachir1994 ; 17/10/2020 à 14h20.
    robert65
    Re : Présence d’une ligne verticale sur écran TV Telefunken (model B40A233TC8 GB),
    Vérifier la nappe en haut en face du défaut et appuyez doucement sur la nappe voir si le défaut disparait, si le cas caller avec un bout de carton alvéolé
    Cdt
    bachir1994
    Bonjour et merci pour votre réponse, je ferais cela demain, en faite la télé c'est une Blaupunkt.
    bachir1994
    J'ai bien appuyer et tripoter le deux nappes (qui se trouvent en bas pour ce téléviseur,voir la photo) les plus proches de la ligne verticale, mais malheureusement rien ne se passe et la ligne verticale reste telle quelle. y'a il un espoir de récupérer la dalle, en essayant avec un fer à souder à air chaud, par exemple, comme dernier remède ?
    merci et bonne journée.
    Nom : WP_20201017_005.jpg
Affichages : 3155
Taille : 113,2 Ko
    robert65
    OK il faut appuyer sur la nappe ou elle est collée sur la platine électronique dessous le blindage (cadre métallique de l'écran) il doit y avoir une pin de décollée
    Cdt
    la panne se situe au niveau d'un driver colonne et c'est inaccessible.
    bachir1994
    Merci pour vos répenses,
    J'ai pourtant bien appuyer, mais je vais réessayer d'avantage.
    C'est quoi un driver colonne et ou se situe il ?
    ce sont des circuits intégrés(il peut y en avoir plusieurs) qui sont reportés en flip chip sur la nappe qui connecte l’écran, c'est généralement sous la partie métallique entourant la dalle.
    https://i.stack.imgur.com/3FrT1.png
    bachir1994
    Re : Présence d’une ligne verticale sur écran TV Blaupunkt (model B40A233TC8 GB),
    Bonjour jiherve,
    la je vois ce que c'est, merci pour l'info, dans mon cas les chips se trouvent aux niveaux des nappes (au milieu exactemet), si jamais c'est l'un de ces circuit qui est hs la dalle l'est aussi, puisque il sont effectivement pas accessibles !
    bachir1994
    j'ai fait une erreur dans l'indication de la marque du téléviseur, il y'a des endroits ou on lit "Telefunken" et d'autres ou j'ai pu accéder et corriger en mettant "Blaupunkt" a la place.
    pour ce, je prie un des modérateurs pour en corriger l'erreur (remplacer "Telefunken" par "Blaupunkt" )
    Merci et bonne journée.
  1. [Brun] Ligne blanche verticale au centre de mon écran plat Grandin PDP 4203
    Par invite2c84ed29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 18h59
  2. [Brun] ligne verticale sur tube cathodique
    Par invite2896353c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 07h43
  3. [Brun] Ligne verticale sur TV Philips 28PW8506
    Par inviteaae72252 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/09/2008, 06h51
  4. ligne bleue verticale sur tv lcd
    Par invitee50168cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 17h18
  5. ligne verticale ondulee sur tvc 12
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 22h48
