[Divers] Moteur Came BZ avec carte de commande ZN1
    christianrun
    j ai un probleme avec un portail roulant equipe d'un moteur CAME de type BZ,equipe d'une carte de commande ZN1.
    suite a un probleme electrique,les fin de course disfonctionnent.
    Lorsque le portail se ferme,et qu'il actionne le fin de course,le portail se reouvre aussitot.
    lorque le portail,s'ouvre et qu'il actionne de fin de course,il se bloque,et ne se referme plus.il faut recouper l alimentation,pour qu il reparte.
    j ai deja changer la carte de commande,mais le resultat est le meme.
    quelqu'un peut il m'aider
    par avance merci
    christian
    Re : moteur came BZ avec carte de commande ZN1
    Il faudrait d'abord vérifier le réglage et le bon fonctionnement électrique des contacts de Fin de Course !
    voir la notice pour les réglages et ce site pour le principe de fonctionnement :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...odeur_Came.JPG
    Si tu as le 2 pieds dans le même sabot ça va être difficile.
    Tu as un multimètre et tu sais t'en servir ?
    Ensuite nous aviserons.
    christianrun
    j'ai teste les fins de course,suivant la notice,c est bon.il n'ya pas deralentisseur sur ce type de moteur.
    quand le portail se ferme,et actionne le FC,il se rouvre aussitot,et quand il est ouvert avec le fin de course actionne,il reste bloque.il faut couper le courant pour le debloquer.
    les fin de course sont poses sur la cremailliere
    f6exb
    Tu as contrôlé au multimètre le bon fonctionnement des fins de course ?
    christianrun
    Re : Moteur Came BZ avec carte de commande ZN1
    Oui j ai verifie le tout au multimetre.
    J'avoue que je ne vois pas trop.
    Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une inversion de câblage des FC ?
    Est-ce contact de FC qui provoque l'arrêt et l'inversion ?
    Il faudrait voir à quel moment précis le moteur s'arrête et s'inverse ?
    Si j'ai bien compris, en fermeture, c'est le contact FC qui provoque la réouverture ?
    Pour le confirmer il faudrait le décaler.
    Comment tu testes le FC ?
    Refait un vérification en déconnectant les fils F, FA, FC, sur la carte et en mettant ton Ohmmètre sur les fils F, FA, FC.
    (F étant le commun)
    Attention : il y a 2 types de cartes ZN1 (la 2000 et la 2003)
    La 2003 possède 2 switchs en plus. (selon le type de moteur BZ ou BX241)
    Je suppose que le faisceau est OK. sinon le mettre HS avec un pont en 2-C1
    Après, je donne ma langue au chat !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/12/2013, 10h53
  2. Carte de commande moteur pas à pas
    Par copaindu49 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/12/2013, 11h31
  3. Carte commande moteur Pas à Pas
    Par diedie89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 11h52
  4. carte commande moteur pas à pas
    Par lapenduledargent dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 09h47
