panne télé 16/9 sony
    invite1a9a37b0
    Red face panne télé 16/9 sony
    j'ai un probleme avec ma tele c'est une sony 16/9 trinitron modele kv 28 fx 20b je regardait la tele avec mon fils,j'ai changé de chaine et d'un coup , plus rien ! ni son, ni image ! un bruit à l'arrière se fait entendre (titititititititititititititit i...) elle ne marche plus !
    j'ai tel à un reparateur télé qui ma dit qu'il s'agissait du transformateur et que ca me couterais minimum 200 euro (sans main d'oeuvre) et comme c'est un tube cathodique, même pas la peine de réparer ?!
    sniff aidez moi , que dois je faire ?
    faire réparer quand même ? es ce vraiment le transformateur ?
    merci pour votre aide
    claude30
    Re : panne tele 16/9 sony
    Salut
    Je ne vois comment ,par téléphone, un dépanneur peut te dire que c'est le transformateur (ton dépanneur c'est Mme soleil) !.......
    Et en plus pour te dire AU MINIMUM 200 EUROS et sans main d'oeuvre !...
    Vois un ou deux autres dépanneurs pour leur demander un devis , avec main d'oeuvre cette fois.
    Amicalement
    Claude
    PS:
    Ouvre le capot de ton TV et vérifie les fusibles...
    Hobbyelec
    Salut
    Tes connaissances en électronique te permettent-elles d'envisager une réparation perso ?
    invite1a9a37b0
    merci beaucoup de m'avoir repondu, non je n'ai aucune connaissance pour me permettre de réparerni d'ouvrir cette télé malheuresement non, mais je vais essayer quend même, il y a des vis derriere je vais les enlever et essayer de trouver les fusibles pour voir, merci je vous tiens au courant
    invite1a9a37b0
    hello
    ca y es j'ai tout demonter pleins de poussiere la dedans ! beurk !
    et j'ai branché pour voir d'ou venais le bruit et il viens d'un boitier noir qui est accrocher à la coque arriere c'est quoi ? j'ai demonder egalement ce truc et j'ai remarqué qu'il manquait déjà une vis ! bizarre non ? elle a jamais été en réparation cette télé !
    en tout cas il ya un truc la dedans qui ressemble à un filtre à huile , voilà j'y connais pas plus ...
    Hobbyelec
    Salut
    Effectivement il faut que tu appelles un dépanneur sérieux
    invite1a9a37b0
    lol, ok mais ca me dit pas ce qu'es ce truc dans le boitier noir ?
    invitec35d93c6
    le boîtier noir est un transformateur THT
    invitec35d93c6
    Tu peux tenter si tu veux de refaiire les soudures de THT avec un fer à souder et de l'étain
    PS: il y a entre 10000 et 20000 volts sous la ventouse du tube cathodique
    invitec35d93c6
    il faut donc court-circuiter la THT
    letesteur
    J'ai exactement le même problème avec le même appareil (16/9 trinitron modele kv 28 fx 20b). Le mien date de l'année 2000. Le matin vers 09h00, ma femme était en train de regarder la télé avec mon fils.
    Et tout à coup :
    - l'écran devient noir
    - le son s'éteint
    - de mini explosions avec des bruits du style "titititittitititit" - puis plus rien.
    En redemarrant, elle a eu le son pendant quelques secondes puis c'était reparti pour les "titititittitititi".
    J'ai appelé Darty mais c'est facturé 60 euros le déplacement sans compte les pièces de rechange.
    Je vais donc tenter une réparation moi-même. Quelqu'un a-t-il une idée ?
    Merci d'avance.
    fogiyama
    salut
    as tu un multimetre?
    letesteur
    Citation Envoyé par fogiyama Voir le message
    salut
    Oui, j'en ai un.
  1. [Brun] Télé SONY en panne donnée
    Par reith dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 20h58
  2. [Brun] code panne 11 tele sony kv-29ls36 b
    Par invite5bba8812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 19h29
  3. Télé SONY Panne
    Par inviteea844b55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 07h10
  4. Panne Tele Sony
    Par invite048bb2f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 09h59
  5. panne tele sony KV 28LS60B
    Par invite3d4a2064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2005, 17h21
