Plaque gz ARISTON RD 640 E, impossible d'obtenir une flamme :-(
    fritzlm
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une table à gaz neuve avec allumage piezzo mais je n'arrive pas à obtenir de flamme... J'obtiens bien l'arc électrique du piezzo et ça sent le gaz lorsque je tourne les robinets. J'ai essayé à l'allumette mais elle ne veut rien savoir
    ptigui29
    Re : Plaque gz ARISTON RD 640 E, impossible d'obtenir une flamme :-(
    avez vous pensé à changer les injecteurs si vous êtes au gaz butane ou propane? Lisez la notice.
    fritzlm
    Bon un peu de neuf. J'ai réussi à allumer le plus gros des 4 au piezzo et la flamme tient. Pour ce faire j'ai dévissé le "truc" par lequel sort le gaz (bruleur?). Par contre j'au essayé de faire la même chose avec les 3 autres mais ça marche pas (j'ai une flamme à l'allumette mais elle s'éteint toute seule). Des idées Pour la notice j'ai essayé mais rien de bien folichon...
    fritzlm
    Encore un peu de neuf J'ai changé les injecteurs pour voir ce que ça donnait, ça change rien... Je pense que le problème vient de la pression de gaz mais je n'arrive pas à localiser un quelconque détendeur. Le robinet général est sur le palier mais je ne vois rien pour régler la pression. Je suis au gaz de ville (les injecteurs correspondants sont ceux avec les plus petits ou les plus gros trous?)
    stef88
    Pas de détendeur pour le gaz nat.
    Si la plaque est neuve les injecteurs gaz nat(de ville) sont montés d'origine, les plus gros trous.
    à+
    fritzlm
    Du coup ça peut être quoi Les injecteurs doivent bien être vissés à fond
  1. [Divers] panne plaque vitro Ariston !!
    Par invite608f36ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 22h55
  2. [Blanc] PLAQUE DE GAZ WHIRLPOOL AKR300 réglage de flamme!!!
    Par inviteeff9d42f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 14h19
  3. probleme plaque vitrocéram ARISTON neuve
    Par invite87e93451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 21h03
  4. Plaque cuisson à gaz - flamme jaune
    Par invitef480a0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 19h17
  5. Ariston Ph 640 Mst
    Par invite40f0a546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 13h43
