composant flash
composant flash
    invitea7bd4c43
    composant flash
    j'ai un démodulateur manhattan starlight 7800 qui a le problème suivant:
    je le flash avec le firm officiel et il marche très bien ,le seul bémol c'est qu'il faut jamais l'éteindre car en le rallumant il se fige sur "boot".il ne démarre que lorsque je le reflash.sur un forum américain on parlé d'un composant flash qu'il foudrait changé.
    voilà la réponse exact un forumeur :
    "hay my friend i have the same problem but a specialist told me that i have to change a component in the receiver called "flash" and it's OK"
    Merci pour votre aide.
    berdec25
    Re : composant flash
    Bonsoir.
    Je ne connais pas cet appareil, mais j'ai une bonne connaissance des composants. Aussi je peux vous renseigner à distance, si vous m'y aidez.
    Etes-vous propriétaire de l'appareil, et dans l'affirmative, la garantie a t'elle expirée ?
    Si tel est le cas, débranchez l'appareil que vous pouvez alors ouvrir. Faites une ou plusieurs photos assez précise joignez-les, ce qui me permettrait de lire les références des circuits intégrés. Utilisez si possible le mode macro, sinon les vues seront trop floues !
    Je vous indiquerai quel est le composant en cause et aussi comment procéder à son remplacement. A vous de juger ensuite si vous en êtes capable et si vous disposez du matériel éventuellement nécessaire et qui reste encore à déterminer.
    berdec25
    invitea7bd4c43
    Merci beaucoup pour votre réponse. le démo est bien à moi mais il n'est plus sous garantie en fait je l'ai acheté sur ebay il y un an .il a toujours été comme ça.je me suis fait arnaqué pour dire la vérité.
    je ne sais pas c'est quoi le mode macro (excusez mon ignorance).mais j'ai quand même fait des photos .avant j'ai enlevé le disque dur pour voir la carte mère en entier.je vous ferai d'autres photos si celle ci ne conviennent pas.
    Encore Merci beaucoup.
    lien vers les photos :http://tafunast.free.fr/manhattan/
    pony
    Bjr
    Citation Envoyé par 999
    je suis d'accord avec le diag. Il semble que la mémoire flash (un composant) soit morte (ne retient plus le programme).
    Il y a des "chances" pour que ce soit le 49LV1614 (16Mbits de chez Atmel), celui où il y a un gris-gris au crayon dessus, comme par hasard. Pb: il est en montage CMS pas fin ... Attention, ce n'est pas une certitude, la mémoire programme peut aussi se trouver ailleurs (flash intégrée dans le proc p.ex.)
    Cdlt
    invitea7bd4c43
    Merci pour cette réponse.le diagnostic est donc bon au moins.
    berdec25
    Milles excuse pour cette réponse tardive mais j'étais débordé...
    Merci pour les photos. Elles auraient été cependant de meilleures qualités en plein jour, sans flash éblouissant en favorisant la réflexion de lumière par des feuilles de papier blanc... L'alimentation n'était pas utile.
    le pavé cité ci-dessus ATMEL 49LV1614 repéré U307 est bien concerné mais pas seulement celui là.
    Au vu des photos, il existerait sans doute aussi un composant programmable répéré U306 sur la sérigraphie (sous réserve de pouvoir lire l'inscription de ce circuit intégré (boitier SOIC 8) sans doute de type EEPROM série... au vu de son emplacement et des pistes raccordées mais ce ne sont que des suppositions pour l'instant (lisez le et postez le, merci).
    Un autre circuit intégré repéré U104 sur la sérigraphie (29C040 Winbond) doit aussi être examiné car c'est de la mémoire Flash.
    Bon courage.
    berdec25.
    invitea7bd4c43
    Merci berdec25 pour votre réponse et pour le temps que vous consacrez à résoudre mon problème.l'inscription sur le composant U306 est la suivante :
    atmel 21224C32NS127
    je pense aussi que le composant U104 est pour quelque chose pas que je sois un connaisseur mais j'ai remarqué un coup de feutre dessus et sur le côté comme si l'ancien propriètaire l'a repèrer ou qu'il q'un d'autre la fait pour lui.si vous avez besoin d'autres photos je les ferais volantier.MERCI
    berdec25
    Bonsoir.
    Bingo! ma pensée est confirmée pour U306 sans avoir pu lire les inscriptions ! EEprom série Atmel 24C32
    http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0336.pdf
    pour U307, Atmel AT49LV1614
    16-megabit 1M x 16/2M x 8 3-volt Only Flash Memory
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...49LV1614A.html
    pour U104, Winbond W29C040P-90B
    512K X 8 CMOS FLASH MEMORY
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C040P-90B.html
    Reste à déterminer si de la flash ne se cache pas dans d'autres composants, mais il y a déjà de quoi mener des recherches avec ces 3 là à l'aide de moteurs de recherche. au fait, avez vous de quoi remplacer l'un de ces circuits ?
    et savez-vous quelle est la marche à suivre pour reprogrammer ?
    Bon courage.
    berdec25.
    berdec25
    Rebonjour.
    J'ai cherché avec google la chaîne :
    "manhattan starlight 7800" AND flash
    et voici quelques pistes complémentaires:
    J'ai trouvé le site du fabricant de l'appareil:
    http://www.Manhattan-receivers.com
    le fichier contenant une doc. Avez vous bien respecté la procédure totale à la lettre, et notamment la dernière ligne de la dernière page concernant une procédure de master reset avant réinstallation ? Réferez vous à votre notice au besoin.
    http://www.manhattan-receivers.com/u...rlight7800.zip
    Les fichier images :
    boot-2_01.img (64Koctets)
    manhattan-all-starlight9800-3_05AHP(CA_3_03).img (2Moctets)
    (remarquez le nom 9800 et non 7800 : compatible !)
    et un forum en français:
    http://fr.dir.groups.yahoo.com/group...1?viscount=100
    Bonne nuit.
    berdec25.
    invitea7bd4c43
    Merci pour votre réponse.je ne sais pas du tout comment remplacer ces composant ni comment les programmer ,mais je pense que si j'arrive à me les procurer d' aller voir un réparateur.
    je connais bien ces sites ( celui de manhattan ,groupes yahoo et même d'autres sites hallondais ,américains etc...) car je n'ai pas arrêter de chercher sur ce sujet .
    je pense que j'ai bien fait le flashage car tout marche avant d'éteinde le démodulateur mais c'est vrai que je n'ai pas fait attention à cette procedure master reset .et de toutes façons je ne sais pas très bien ce qu'elle signifie " remettre les paramètres usine ?)
    Meci infiniment.
    berdec25
    Je vous conseille de vous pencher sur votre notice et cette doc en respectant SCRUPULEUSEMENT la totalité des procédures.
    Cette dernière ligne de master reset doit sûrement être à étudier de près (avec et sans). Expérimentez, pour voir si ce n'est pas la réponse au problème.
    berdec25.
    invitea7bd4c43
    Merci je vais refaire une tentative et vous dit ça ce soir.
    invitea7bd4c43
    c'est vous qui avez raison berdec25 .il fallait juste après l'avoir flasher de le remettre aux paramètres usine.vous avez vu juste encore une fois . mais il reste tout de même un bémol,car tout va bien quand il est en veille ,je l'éteins ,je le rallume sans problème ce qui n'étais pas le cas avant.mais quand je lui ai coupé l'allimentation pendant une heure ,"boot" était figé sur le petit écran pendant 10 mn avant qu'il démarre.bref maintenant lorsqu'il est en veille il redemarre facilement.ce qui est pour moi un bonheur même si je pense qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans la mémoire.MERCI BEAUCOUP MONSIEUR BERDEC25.
    berdec25
    Comme pour le reste, je me permettrai de vous renvoyer à votre notice dont je n'ai jamais eu accès, et de chercher pourquoi ce message 'BOOT' s'affiche après une coupure secteur prolongée.
    C'est peut être une situation normale pour le fabricant, ou alors vous êtes encore une fois passé à côté d'un petit détail... Relisez toute votre doc en restant bien concentré. ne passez à la phrase suvante qu'en étant sur d'avoir tout assimilé et notez les points flous ou importants dans la marge (pour vos consultations futures). N'hésitez pas à confirmer votre assimilation par des essais et prenez des notes au besoin.
    Ravi d'avoir pu résoudre en partie votre problème.
    Bonne lecture.
    berdec25.
  1. flash MX
    Par invite62237dc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2007, 10h43
  2. mémoire Flash
    Par invited7fb64ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2006, 17h47
  3. Flash et c
    Par invite48d4167a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/07/2004, 08h47
  4. Flash player
    Par Cyrrus dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/05/2004, 15h35
