[Blanc] TV Toshiba 32L3433D
TV Toshiba 32L3433D
    Berny55bp
    TV Toshiba 32L3433D
    Bonjour à tous et toutes !
    Je sollicite auprès de spécialistes TV , l'espoir d'une aide !
    Je possède une TV Toshiba 32L3433D (datant de début 2014) et si je suis ici ,c'est qu'elle est en panne
    Description de la panne : Voyant rouge veille allumé puis voyant vert mise sous tension allumé OK
    Ecran noir et pas d'image et pas de son ,avec une source de lumière devant l'écran, on peut distinguer le menu en arrière plan,.
    Si je la connecte à une box SFR , on distingue : AUCUN SIGNAL toujours en arrière plan + décompte du temps d'allumage
    Apparemment ,pas de rétroéclairage puis ce que panneau ar déposé ,pas d'éclairage de leds
    J'ai repéré la carte d'alimentation ,la carte mère à côté , reliée par une nappe une carte T.Con (sauf erreur )
    Quel élément pourrait être en cause ? bandeau leds ,carte T.cON etc ...
    Merci à tous pour une tentative d'aide et un peu de patience pour me répondre !
    Bonne journée !
    Bernard P (Berny55bp )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Toshiba 32L3433D
    Il y a certainement une ou plusieurs leds du rétro qui ne vont pas.
    Il faut d'abord vérifier ces leds (voir les tutos divers),avant d'aller plus loin dans le dépannage.
    Ref de la barre de 11 leds :
    30075900
    VESTEL.
    Berny55bp
    Bonjour Papilou06 ,c'est gentil à vous pour ce premier élément de réponse !
    A supposer que cela soit des leds HS ,peuvent t'elles influencer sur l'absence de son ?
    D'autre part ,puisque j'aperçois avec une source de lumière devant l'écran, le panneau du menu et des réglages ,peut on dire que la dalle est OK ?
    Je vais essayer de contrôler les bandeaux de leds ,et je me permettrai de revenir vers vous SVP
    Cordialement Papilou06
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A ce stade de l'investigation, on peut dire que la dalle est ok.L'absence de son est liée soit au fait que l'on ne sait pas si on est sur un canal tv ,soit un mute son est actif tant qu'il n'y a pas d'image .
    Celle ci pouvant être absente par blocage de l'alim et directement par un défaut sur le rétro.
    Berny55bp
    Merci Papilou06 pour cette info!
    Je reviendrai un peu plus tard
    Belle journée
    Berny55bp
    Belle journée
    PS / Petite précision ,la panne est survenue lors de la diffusion d'un film provenant d'un PC portable branché en HDMI
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La panne n'a pas choisi !!!
    Berny55bp
    Re-Bonjour Papilou06.
    Voilà après avoir effectué un petit montage 3 Volts avec 2 piles 1.5 v, puis dans un deuxième temps avec une alimentation d'imprimante 32 volts 1500 mA ,je constate qu'une Leds est HS sur une rampe (voir photo)
    Toutes les Leds sauf celle HS ,alimentées individuellement avec mes 3 volts semblent bien "éblouir " ,c'est sur la première rampe
    Ensuite ,sur la deuxième rampe ,toujours alimentées en 3 volts individuellement ,TOUTES les Leds semblent aussi bien "éblouir " (dans ces 2 contrôles en 3 volts ,difficile à apprécier car j'en ai pris plein les yeux !! )
    Dans un troisième temps ,avec mon alim d'imprimante en 32 Volts la première rampe avec la Leds visuellement HS alimentée directement au connecteur +et - ,toutes la rampe s'éclaire très faiblement ,sauf celle HS évidemment !
    Pour la deuxième rampe alimentée en 32 Volts ,toutes s'allument beaucoup plus que la première ,sauf la première côté connecteur + et - qui reste éteinte alors qu'elle brillait avec piles 3 volts ,individuellement !
    J'espère avoir été assez clair dans mon" roman " et je pense que l'on peut dire que les 2 rampes leds sont malades ?
    Pensez vous maintenant qu'en remplaçant les Leds ,je puisse réparer cette TV ?
    J'ai aussi un doute sur une diode de la carte d'alimentation (voir test avec un testeur Multifonction TC1 bas de gamme ) dans un sens l'appareil m'indiquait une valeur que je ne saurais interpréter ,et dans l'autre sens (photo) il m'indique HS !!
    Voilà ,c'est tout pour le moment !
    Bonne soirée ! Bernard P
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour faire un bon dépannage, il faut changer les rampes complètes qui semblent défectueuses.
    La mesure de la diode doit se faire avec un côté dessoudé.
    Réparez d'abord le rétro, vous verrez le reste après s'il y a lieu.
    Berny55bp
    Merci encore !
    Oui ,je m'attendais à ce que vous me disiez de changer complètement les deux rampes .
    Je vais peut être vous faire "rigoler" ,mais je viens de voir chez AliExpress 2 rampes à 7 euros correspondant à la référence marquée sur mes rampes leds .
    Qu'est ce que je risque ,mis à part le délai d'acheminement ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Au vu du prix ,pas grand chose.
    Certains ont eu des déceptions concernant la qualité(début d'incendie du tv entre autres).
    Personnellement j'ai eu un souci avec des rampes LG pour un 70".Les rampes ont duré 6mois,depuis j'ai remonté des rampes LG d'origine,trois fois plus chères mais plus de problème.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/02/2021 à 19h09.
    Berny55bp
    Bonjour à Papilou06 .
    Je tenais à m'excuser en particulier auprès de vous Papilou06 ,car je viens de m'apercevoir qu'à la suite de la discussion datant de début février 2021 ,je ne vous avais pas rendu compte de la suite de la réparation de mon téléviseur Toshiba !
    Vous m'aviez bien aidé ,et j'ai pu commander sur le site bien connu chinois ,les 2 barres de leds ,et ma télé refonctionne correctement ,bien que vous soyez assez réticent aux articles de ce site . Mais bon ,à voir avec le temps !!
    Je revenais justement aujourd'hui dans cette discussion car une personne qui possède le même téléviseur Toshiba me demandais en message privé ,si j'avais résolu mon problème avec le remplacement des barres leds . Il avait lu mon post avec vous !!
    Voilà Papilou06 ,avec toutes mes excuses ,et peut être à une prochaine fois pour une aide de votre part !
    Cordialement Bernard P (Berny55bp)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est déjà sympa d'avoir eu le retour.
    Merci.
  1. [Brun] toshiba 859F, toshiba V705F et Goldstar GVR DD1
    Par obi76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2013, 07h19
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/06/2011, 13h35
  3. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
  4. [Brun] Tv Toshiba
    Par invite465ba05e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 21h43
