[Blanc] Tv tcl hs
Tv tcl hs
    Aurel93160
    Tv tcl hs
    J'ai une télé de marque TCL, tout fonctionne sauf l'image, elle a couper net pendant utilisation. Le son est ok, le rétro-éclairage est ok, les commandes manuelles ou par télécommande fonctionne mais il n y a plus d'image. Si quelqu'un a une idée d'où vient le problème ça m'aiderait . Je l'ai démonter mais je ne suis pas capable de voir plus qu'un câble débrancher... Je met la photo. Merci a tout ceux qui m'aideront!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv tcl hs
    Verifiez le fusible sur la carte Tcon.
    Aurel93160
    Re : Tv tcl hs
    Ducoup je dois faire une mesure sur la résistance pour la vérifier ? La t-con c est bien là carte verte ? Et où se situe le fusible à vérifier ? Merci de votre aide!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv tcl hs
    C'est une carte qui est tout en bas de la dalle.
    Aurel93160
    Re : Tv tcl hs
    Elle n'est pas visible sur mes photos ?
    robert65
    Re : Tv tcl hs
    Bonsoir à tous
    je pense que c'elle que j'ai entourée
    Cdt
    Dernière modification par robert65 ; 14/02/2021 à 17h57.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv tcl hs
    Oui,exact,il doit y avoir un fusible (F101)près du connecteur qui va à la carte mère.
    carcan
    Re : Tv tcl hs
    on ne peut pas-être précis sans le modèle de l'appareil ... Je viens d'avoir le cas sur un TCL 55" : la dalle est HS
    Pour le déterminer, débrancher un des 2 connecteurs entre la dalle et la TCON (1 test avec gauche débranché et 1 test avec droite débranché). Si une seule moitié d'image apparait sur un test et pas d'image sur l'autre test ==> court jus interne dans la dalle.
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv tcl hs
    Tcl U49C7206 certainement.
