[Brun] Equivalence d'une varistance 10d210 ZC
    invite0c520c9f
    je dois changer la varistance de ma télé TCL avec l'inscription 10D210ZC ,par quelle type de varistance puis-je la remplacer car je n'en trouve pas.
    merci pour votre aide
    Re : EQUIVALENCE VARISTANCE 10d210 ZC
    Bonsoir ombrej et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par ombrej Voir le message
    ... je dois changer la varistance de ma télé TCL ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref du tv et le n° d'emplacement de ce composant sur la carte alim ,svp.
    invite0c520c9f
    Bonsoir Papilou06
    le modèle de ma télé TCL L32F3390C
    pour le n° d'emplacement je ne sais pas je vous joins la photo .Nom : alim tcl.jpg
Affichages : 242
Taille : 142,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez monter une 14d621k par exemple. Mais qu'est ce qui vous fait dire que ce composant est à changer ? Les pannes issues de ce composant sont pratiquement nulles.
    Savez vous quel est le rôle de cette varistance?
    Dernière modification par papilou06 ; 16/02/2021 à 08h11.
    invite0c520c9f
    suite à un orage,le télé n'a pas redémarré ,en vérifiant le fusible était HS, j'ai deconnecté l'alimentation ,je l'ai changé et il a grillé à nouveau et je me suis aperçu que la varistance avait éclaté voir photo ci-dessousNom : IMG_0135.png
Affichages : 232
Taille : 346,8 Ko .mes connaissances en dépannage étant limitées je ne sais pas comment contrôler le reste de l'alim.merci pour votre aide.
    Fareinheit76
    Re : Equivalence d'une varistance 10d210 ZC
    Il semble que c'est effectivement un varistance
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 16/02/2021 à 18h33.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    mondou
    Vu qu'elle est explosée, doit y avoir d'autres dégâts sur la carte.
    Fareinheit76
    Car bizarrement je trouve des 10D210 qui sont des ctn ( la résistance diminue avec la température)
    Regardez si elle est bien entre la phase (après le fusible) et le neutre --> Varistance
    Sinon si en série sur un conducteur secteur --> thermistance
    Fareinheit76
    Concernant des thermistances, erreur, doublon ?
    Nom : 2021-02-16_19-08-49.jpg
Affichages : 272
Taille : 56,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D'après le schéma elle est bien entre N et L1.Elle est donnée pour 680v.
    Alim 08-PE061C2 Vestel.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/02/2021 à 19h32.
  1. [Divers] Equivalence de varistance
    Par invite624b5f9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2017, 23h03
  2. varistance
    Par invitee9a1109b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 20h23
  3. valeur d'une varistance ou equivalence !!
    Par invited47dac8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 15h33
  4. varistance
    Par guenov dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2006, 14h26
