[Brun] TV Samsung UE75f6400 problème image dalle hs?
    heli
    Je viens solliciter votre avis. Ma tv Samsung ue75f6400 présente sur la moitié gauche de l’image une image plus jaune / vert que le côté droit. Cela est comme ceci en permanence quelque soit la source . Les menus présentent aussi ce défaut. J’ai d’abord pensé à la carte t con mais après l’avoir échangée le problème persiste.
    Pensez cous que cela viens de la dalle?
    Je précise que ce n’est pas un problème de leds.
    J’ai démonté la dalle et vérifier les nappes mais rien de visuel .
    Merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung UE75f6400 problème image dalle hs?
    Bonjour,c'est un edge leds.
    Plusieurs causes possibles:
    Le dimmer côté gauche est bloqué ( alim et / ou carte mère).
    Le circuit 3D hs .( nappes latérales contenant des buffers ).
    heli
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Les nappes latérales qui sont sur la dalle?
    Je vais voir pour changer la carte mère alors
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Verifiez d'abord si les nappes latérales ne chauffent pas.
    heli
    Re
    Je viens de changer la carte mère complète mais cela ne marche toujours pas . Il me reste ces fameuses nappes latérales, mais pouvez vous m’en dire plus merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce sont des petites nappes dans lesquelles sont incrustés des circuits intégrés miniatures( buffers).
    Ces buffets arrivent à se dessertir, chauffent en brûlant le polymère.
    heli
    Merci pour la précision. En tout cas en manipulant toutes les nappes qui gère le côté gauche de la dalle tv allumée , il n’y a aucun changement sur l’image. Tout a l’air bien clipsé / collé. Je vais voir si les nappes chauffent plus d’un côté que de l’autre. Merci . Ps: j’ai aussi essayer de changer la carte ou il y a les ports hdmi/ antenne , et cela n’a rien changé aussi.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez aussi de faire un reset général.
    heli
    J’ai essayé le reset mais rien à faire cela ne change rien. Mais en mode diagnostic cela m’affiche des lignes de couleurs qui ont l’air normales
    heli
    Les nappes chauffent bien effectivement . Que faire? Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Des photos svp.
    heli
    Bonjour je vous joins les photos des tests. J’ai l’impression que vu qu’il s’agit de grosses bandes de couleurs pendant le test je n’arrive pas a voir s’il y a un problème étant donné que les différentes bandes sont dans des zones bien distinctes sur l’écran. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Effectivement,difficile à voir.
    Essayez de mettre ou de supprimer la 3 D dans le menu.
    heli
    Je viens de le re dire compte que je me suis trompé dans la référence du tv, il s’agit du ue75f6300 et non 6400. Tout ça pour dire qu’elle ne fait pas la 3D. Que faire maintenant svp? Merci beaucoup
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être que le dimmer gauche est en rideau.
    Alim ou carte mère ?
    heli
    Re
    Merci pour là réponse . J’ai déjà changé avec une carte mère et une carte t-con mais cela n’a rien changé . Les nappes sont bien clipsées. Le fait de bouges les Nappes latérales tv allumées de changent rien .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La commande dimmer se fait par la CM.
    Les circuits terminaux sont sur l'alim.
    heli
    Étant donné que j’ai changé la carte mère ( j’ai 2 tv identique, j’ai pris la carte mère de l’autre tv et la carte t con qui ont les mêmes réf ) et cela n’a rien changé. Dois je en conclure que la dalle est hs? Merci
  1. [Brun] Problème affichage tv lcd Samsung Dalle ou carte t-com hs ?
    Par christo448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2021, 19h55
  2. [Brun] probleme d image samsung
    Par dhlman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2017, 19h38
  3. [Brun] problème image tv LCD samsung
    Par calypso06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2015, 10h47
  4. [Brun] Problème d'image sur TV samsung
    Par pointfixe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2015, 19h49
  5. [Brun] Samsung LE 32 R 87 BD Problème image
    Par invitee8dfca27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2012, 18h06
