Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    stephane66
    voici mon problème:
    La THT a été changé lorsque ce dernier était sous garantie.
    Je me suis rendu compte que les G2 étaient mal réglé car j'avais des retours lignes en haut de l'écran.
    Puis l'ecran diminuer sur les côtés lorsque le TV était froid.
    J'ai changé le condo 2455 de 47micro.
    Cela n'a pas donné grand chose.
    Ensuite quand je met en fonctionnement le TV , celui-ci s'éteint tout seul au bout de 2 à 5 s, je le remet en route il s'éteint a nouveau, et cela pendant 2 à 10 cycles de remise en route, puis c'est Ok est il fonctionne très bien.
    Et enfin, un jour il n'a plus voulu démarrer et maintenant, il est définitivement en veille!!!!!!!!!
    En regardant sur le forums j'ai vu que ce problème était déjà survenu sur le même châssis à d'autres internautes
    J'ai rechangé le condo 2455 mais cela n'a rien donné. Ce dernier reste toujours en veille??????
    J'ai le schéma et je suis un peu outiller (multimètre , pinces, fer.....)
    Il a re-fonctionné quelques temps , puis c’est reparti, mise en veille automatique à froid, ceci à plusieurs reprises, puis il n’a plus voulu redémarré !!!!!!!!
    Merci à vous tous de votre aide
    marc.suisse
    Re : Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Hello!!
    Contrôles ton bu ligne et changes par précaution ton IC vertical .
    Quand tu essayes d'allumer le tv , tu as une tension sur le collecteur du bu ligne??
    Essayes ce test ( le premier ) et dis si la lampe s'allume :
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    stephane66
    Merci Marc,
    Demain , je dessoude le BU LIGNE et le teste et fait le test de la lampe
    Merci encore
    stephane66
    Bonsoir à tous,
    j'ai changé le BU ligne même si l'autre était bon (j'en avais un en rab) , j'ai testé les transistors 7461 & 7463.
    Le condo 2455 je l'avais changé i ly a quelques mois....
    Je n'ai pas fait le test de la lampe qui remplace le BU ligne......
    Il a rédémarré, puis c'est mis en veille!!!! Je l'ai redémarré et il c'est remis en veille!!!?????
    je ne comprend plus rien; plein de personnes ont le même problème que mois, j'ai pourtant changé le condo 2455 + le BU et rien
    Que faire de plus
    stephane66
    j'ai effectué des mesures à l'oxillo, qd le TV voulait bien fonctionner.....
    Sur la base du BU (en L2) j'ai un signal de forme rectanculaire de Péiode T=64us, l'amplitude est faible et le signal a une composante négative.
    Sur le C du Bu (en L3) j'ai des pics d'environ 150V
    je pense que ces signaux sont bon??????
    Mais pourquoi se met-il en veille?
    La température ambiante joue t-elle?
    Ce dernier me déconner à froid, mais en ce moment la température ambiante est de 27°C (dans mon salon)........
    Enfin bref, j'en ai marre , je décroche pour ce soir.....
    En espérant que certain pourront m'éclairer
    Merci encore et bonne nuit à tous les passionnés de maintenance
    Peut-être que demain je rechangerais ce condo!!!!!!!
    Bref Bonne soirée à tous le monde
    marc.suisse
    Hello!!
    Je persiste , fais le test de la lampe, comme ça tu verras sur le tv reste allumé.
    Ensuite , tu dis quand tu mesures sur le collecteur du bu avec l'oscillo , avoir des pics de 150v , mais normalement , tu devrais avoir 1500v , tu as une sonde x10 par hasard??
    As-tu moyen de faire une photo des ces signaux? Tu as bien des pics bien propre sans rebonds?
    Regardes ton IC vertical comme je te l'ai dis
    stephane66
    Salut Marc,
    En effet, sonde /10 donc bien 1500V!!!!!
    Je vais faire le test de la lampe?
    je dessoude le BU ligne et je soude la lampe à la place de ce dernier entre le C & E.
    je fais quoi de la R de 33o entre la B & E du Bu, dois-je la dessouder????
    stephane66
    L'IC verical c'est bien le 7200-D : TDA 95XX?
    Je verifie les tensions continus au multimetre et le fameux signal Chateau de Sable (SandCastle) à l'oxillo????
    Merci encore
    stephane66
    Je trouve aussi que le dissipateur sur lequel est fixé le BU et qui fait le tour de la platine envelloppant la THT est très chaud, est-ce normal????
    Le 7200-D est le circuit de synchronisation!!!!!
    L'IC vetical est bien le 7471 (TDA 8359J)???????
    stephane66
    Oups,
    j'ai voulu relevé les signaux L2 & L3 à l'oxillo et à plusieurs reprises elle se mettait en veille et au bout de la nième fois, elle s'est mis à faire un bruit strident et a une fréquence élèves du type : "TiTITitititititititititititit i....."
    Je mettais préparer une douille avec une lampe afin d'effectuer le test de la lampe......
    Mais là j'ai peur que la THT ait "morfflée" !!!!!!!!!
    Quelqu'un peut-il m'aider
    stephane66
    Mon BU Ligne viens de se mettre en court-circuit (toutes les jonctions)
    Je vais faire le test de la lampe!!!!!
    stephane66
    Citation Envoyé par stephane66
    Je viens de souder la lampe celle-ci s'éclaire
    Par contre mon BU à bien était satelisé
    Que faire maintenant?
    Merci à tous de pouvoir m'aider
    stephane66
    Angry Re : Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Personne pour m'aider?
    marc.suisse
    Hello!!
    Moi je serais d'avis de changer le transfo tht !!
    stephane66
    Salut Marc,
    Je vais plutôt changer L'IC vetical qui est bien le 7471 (TDA 8359J)???????
    Non, qu'en penses-tu?
  1. [Brun] TV PHILIPS Model 32PW6006/01 L01 (resolu)
    Par rizoray dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 06h53
  2. [Brun] TV Philips à chassis L01.1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h05
  3. TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E
    Par stephane66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 18h28
  4. [Brun] Problème avec TV PHILIPS 32PW6006 Chassis L01.1E
    Par invite14d87af9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 19h37
  5. TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Dernier message: 14/03/2006, 21h07
