[Blanc] Panne Cave à vin Climadiff
    Tyrone84
    Bonjour tout le monde,
    Je me suis rendu compte ce matin que ma cave à vin affiche -8.8.8. et clignote, la cave à vin étant située dans mon garage je ne sais pas depuis combien de temps cela dure.
    Elle semble pourtant fonctionner (Bruit + froid)
    Je n'ai malheureusement pas la référence de la cave, si ce n'est que c'est une Cave de vieillissement Climadiff et que sur l'afficheur il y'a marqué "DTP-900", je ne trouve aucune autre réf sur la cave.
    Re : Panne Cave à vin Climadiff
    re,
    attention dans ce cas il se peut qu'elle ne régule plus et dans ce cas gare au gel des bouteilles
    il serait a mon avis vu la saison préférable de stopper le compresseur
    il y aurait moins de risque de destruction
    Tyrone84
    Oui je l'ai débranchée en attendant de trouver une solution, en espérant que ce ne soit pas grave, il y'a quelques vins fragiles à l'intérieur
    vous avez bien fait
    a présent relevez la valeur de la sonde et voir si elle varie en la chauffant a la main
    si ok module électronique a remplacer
    Tyrone84
    Merci des conseils mais comment relever la valeur de la sonde ? Et est ce que le module électronique est facile à remplacer ?
    Merci pour votre aide
    re,
    la carte doit a mon avis se situer dans le bandeau et la sonde doit y être connectée dessus,
    sa valeur se mesure en k-ohms et varier varier en fonction de la température
    mais a vous lire je crois que vous avez besoin d'une aide parmi votre entourage qui sache un peu bricoler
    ptigui29
    si le régulateur DTP-900 est défectueux,,il faudra demander au fabricant de l'appareil les paramètres si ils ne sont pas indiqués sur la notice car il faudra modifier les paramètres du régulateur de remplacement.
    Tyrone84
    Merci pour votre aide et vos conseils, je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'aider parce que la en effet … je me sens pas trop
    f6exb
    Est-ce que ton DTP-900 correspond à ça ?
    https://fr.made-in-china.com/co_king...hgunngnyg.html
    Tyrone84
    Oui ca ressemble tout à fait à cela
    manec48
    Hello bonjour à tous
    ayant le même problème sur ma cave CLIMATIF CV295, je suis tombé sur ce post et pour info : ce n'est pas le régulateur c'est un thermomètre digital dont la référence est bien DTP-900 avec une sonde type NTC.
    J'ai mesuré ma sonde et elle donne 14,6 Kohm maintenant tout est de savoir qui est en panne: la sonde ou le Th ??
    comme la sonde ne coute pas cher je vais en commander une pour voir .... je vous tiens au courant, si ça peut servir à d'autres
    manec48
    Hello
    bon je me réponds à moi même, j'ai récupéré une sonde dans mon bric à brac, je l'ai mais en place et toujours le même problème, donc j'ai commandé un thermomètre DTP 900
    https://www.amazon.fr/Contr%C3%B4leu.../dp/B08GWRVSGS
    je l'aurai lundi
    Artavur
    Bonjour , j'ai le même problème que vous . L'avez vous résolu ?
    phiphilopez
    J'ai le même problème que d'autres, ma cave a vin Climadiff dtp 900 affiche -8.8.8. Comment résoudre cette panne ?
    Merci à ceux qui ont résolu ce problème de m'en informer.
    Olive42230
    Bonsoir manec48
    Est-ce que le fait de changer le thermomètre DTP 900 à résolu votre problème car j'ai l'impression que j'ai le même problème?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    snosenzo
    Bonjour, je suis également intéressé car mon afficheur a le même problème après 2 ans et 1 semaine !!! (fin de garantie)
    voir en 1er lieu la valeur de la sonde (en k-ohms ) et la faire varier avec la main
    si le cas changer l'afficheur
    vu le prix de l'afficheur (22.10€ ) c'est pas vraiment dramatique en cas d'échec
    d'autant plus qu'à mon avis il doit être livré avec la sonde
    manec l'a résolu mettant le thermomètre donné en lien
    Dernière modification par richard 31 ; 25/02/2023 à 17h47.
    manec48
    bonjour à tous
    je remets le lien
    Pour ma part c'était bien l'afficheur qui était en panne, ça n'intervient aucunement sur le fonctionnement c'est juste l'affichage de la température.
    Aucun soucis particulié pour le changement
    bon dimanche à tous
  1. [Blanc] Cave à vin Climadiff: panne hygrométrie
    Par ebrd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2022, 14h16
  2. [Blanc] Panne cave à vin Climadiff: gel dans la cave
    Par Titoudu37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2022, 17h59
  3. [Blanc] Panne cave à vin Climadiff cv 294
    Par Misterkf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2020, 13h14
  4. [Blanc] Panne sur cave a vin climadiff
    Par PHILMAR4749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2015, 17h13
  5. [Blanc] Panne cave à vin climadiff (plus de froid)
    Par invitefdaa09fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 17h40
