[Divers] iiyama Prolite E2473 HDS
    flasheure
    Bonjour tout le monde.
    Je vous explique mon problème :
    J'ai un écran de Pc iiiyama Prolite E2473 HDS qui fonctionnait très très bien.
    Mon Pc était en marche avec l'écran allumé et j'étais en train de manger.
    Mon chat est venu s'allonger le long de l'écran au niveau de tous les boutons tactiles.
    Il y a eu un message, mais le temps de me lever, il avait disparu et l'écran s'est éteint........
    Depuis, impossible de le remettre en marche !
    J'ai regardé la carte d'alimentation, et je n'ai pas de jus......juste testé le fusible qui est ok.
    Que me conseilleriez vous de vérifier en premier ?
    Moi je pense peut etre déja les diodes et le pont de diodes, mais quelles valeurs dois-je trouver ?
    Merci a vous..................
    Dernière modification par gienas ; 16/04/2021 à 17h52. Motif: Rapatrié l'image externe non "réussie" et suppression des liens externes "
    lutshur
    Re : iiyama Prolite E2473 HDS
    Quelle tension as-tu aux bornes du gros condo ?
    Tu as vérifié F001, certainement.
    Et F002 ?
    Nom : ii2.jpg
Affichages : 234
Taille : 448,1 Ko
    lutshur
    Quelle tension aux bornes de C825 (ou C824), de C827 (ou C828) ?
    C'était F801 et F802 qu'il fallait lire, et non F001 et F002
    Dernière modification par lutshur ; 17/04/2021 à 09h59.
    flasheure
    salut
    Le fusible F801 est ok
    Le F802, c'est juste une tige métallique, mais est ok
    Pour les condensateurs, je les teste comment ? Faut il les dessouder ou directement sur la carte ?
    Quelle valeur trouver et mettre le multimetre sur quelle position ?
    Fareinheit76
    Bjr
    Lutshur vous a demandé une mesure de tension, d'après-vous ?
    Mettez votre multimètre en position tension continue et mesurez les 2 tensions aux bornes des 2 condensateurs
    Attention , aux bornes du gros ça pique plus de 310V , si vous ne maitrisez pas, abstenez-vous
    Quand aux bornes du petit carte retournée vous devez avoir entre 5V et 12V à peu près
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    flasheure
    re
    Excusez moi, mais je ne connais vraiment pas grand chose en électronique......je veux juste éviter de mettre a la déchetterie et si possible, réparer !
    Je m'excuse de mon ignorance.................mais si je savais, je ne viendrais pas demander de l'aide.......je pense que les forums servent a ça, non ?
    Donc, sur les plus petits condensateurs (c824, c825, c827 et c828) sans les dessouder, je trouve zéro. je n'ai pas branché le 220v dessus. J'ai mis le multimètre sur 2 et 20 volts en continu !
    Pareil sur le gros !
    Fareinheit76
    Bjr
    Aie là effectivement vous partez vraiment du bas
    Si vous mesurez une tension sans mettre le courant , je pense qu'il vaut mieux pour votre sécurité de pas continuer à essayer de dépanner
    Lisez des livres qui traitent du sujet de l'électronique auparavant et revenez ensuite
    C'est comme ci que vous demandiez de piloter une voiture de rallye sans avoir le permis de conduire
    Désolé
    lutshur
    @flasheure, même si ce dépannage ne semble pas insurmontable, il faut quand même quelques bases.
    Les contributeurs des forums ne sont généralement pas avares en conseils, mais sans info préalable, ils présument qu'il y a déjà un acquis du coté demandeur.
    Après divers tests, s'il fallait changer le circuit I801, penses-tu pouvoir le faire ?
    flasheure
    re
    oui pas de soucis.
    Je change des composants sur les consoles Switch( c'est beaucoup plus petits que sur cette carte)...
    Sur Switch, je sais ce qu il y a à changer, mais là, je ne sais pas par ou commencer.
    Sinon, je vais tout dessouder et tenter de tester tous les composants.
    @ suivre........................ .
    lutshur
    Je n'aperçois qu'un seul optocoupleur (I802), cela signifierait que l'alim n'a pas besoin de la carte mère pour démarrer complètement.
    Alors, fais comme dit Fareinheit76 en #5, la carte sous tension.
    Je table sur environ 320V sur le gros condo et 0V sur les petits. Juste une intuition.
    Si c'est le cas, décharge C816, il ne semble pas y avoir de résistance pour le faire. Enlève Q801 pour le vérifier, mesure R831.
    Le reste plus tard
    flasheure
    re
    Alors j'ai testé les condos sous tension.
    Voici ce que je trouve:
    Les 4 petits condos
    C824 =>4.99
    C825 =>4.99
    C827 =>12.30
    C828 =>12.30
    Sur le gros condo
    C816 => 1
    J'ai déja un gros doute sur ce gros condensateur C816
    Je me trompe ????
    @ suivre
    lutshur
    Je suppose que ce sont des volts ? Ce serait OK. 5V et 12V au secondaire.
    S'il y a 5V et 12V au secondaire, la mesure sur C816 est une erreur de gamme (dépassement).
    Du coup :
    ??? Et maintenant, si tu rebranches tout ?
  1. [Brun] IIYAMA Prolite B2475HDS s'éteint à chaud
    Par decuite dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/01/2018, 15h24
  2. [Brun] depannage ecran LCD llyama prolite E435S
    Par hary dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2013, 19h36
  3. [Brun] TV LCD Prolite E485S s'arrête après 25' !
    Par Laguiche971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2013, 20h53
  4. Problème de couleur sur écran prolite E485S
    Par Bouli77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2012, 13h24
  5. [Divers] Ecran lcd Iiyama ProLite B2403WS qui ne s'allume plus
    Par helotruc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 09h38
