probleme amplificateur
    invite3f11f0d7
    Exclamation probleme amplificateur
    bonsoir tout le monde et bravo pour votre forum de depannage ca ma deja aider pas mal..........
    comme je suis nouvo je presente titicom j'ai 33 ans et je ne connais pas grand chose en electronique dons voici mon probleme:
    j'ai un ampli memorex sa-450 ( je sais ce que vous allez me dire ,mais bon )
    quand je l'allume il se met a ronfler???????
    et plus je met du volume et plus le ronflement monte aussi!!!!!!!
    alors si quelqu'un aurais une petite idee sur le sujet je crois que ca m'aiderais
    merci encore
    berdec25
    Re : probleme amplificateyr
    Ce ronflement que l'on entend est caractéristique d'une dégradation du filtrage de l'alimentation.
    Si cet ampli a vécu, Les condensateurs électrochimiques se sont dégradés en viellissant et n'assurent plus efficacement leur fonction.
    Pour ce qui est du volume, il est normal qu'il agisse.
    Si vous ne ''connaissez pas grand chose'', mieux vaut faire appel à un spécialiste ou alors parcourez certains sites d'initiation. Je vous laisse le soin de les chercher.
    ATTENTION DANGER : n'oubliez pas de débrancher votre ampli si vous l'ouvrez, et d'attendre suffisament pour laisser le temps aux condensateurs de se décharger. Il peut y avoir des tensions dangereuses même après le transformateur.
    berdec25
    invite3f11f0d7
    Re : probleme amplificateur
    merci pour ta reponsse,
    apres en avoir parler au pres d'un technitien au boulot il ma dit que ca pouvais etre l'alimentation.
    alors 2 nouvelles question:
    1 comment savoir quel type d'alim il faut, car sur l'alim il y a rien de marquer!!!
    2 ou trouver une alim internet etc etc et quel prix environ?
    merci pour tout
    invite3a7c99a3
    Bonjour:
    Comme le précise Berdec 25,c'est le filtrage de l'alim;
    des condos chimiques 2 normalement,cylindriques ,verticaux,noirs ou bleus.
    Si je pouvais vous envoyer une photo de l'alim et de ;
    ces chimiques.
    Mais je ne sais pas faire sur ce Forum,(je ne sais pas comment procéder)
    RRichard
    invite3a7c99a3
    Bonjour:
    ces chimiques.
    RRichard
    invite3f11f0d7
    rrichard,
    vous parlez bien de c'est deux gros et bleu ou il es indiquer dessus: 4700uf - 50v et ou il y a un fil jaune de l'alim qui vient entre les deux?
    si c'est bien ca ou en trouver?
    invite3f11f0d7
    ha! autr chose que j'ai oublier de vous die, c'est que quand je touche un fil gnd sur le circuit le ronflement baisse ou grossi, si ca peut vous aidez......
    berdec25
    Vous osez ''toucher'' malgré les recommandations que je vous ai faites dans ma réponse !
    A vos risques et périls.
    berdec25
    invite3f11f0d7
    toucher un grand mot,
    c'est juste un fil qui traverse toute la carte et qui est au dessus de tout c'est tout .......
    invite3f11f0d7
    bonjour tout le monde
    bah voila comdo changer et toujurs le meme probleme!!
    a l'aide :fs
    invite2bb9d11b
    bonjour, ton probleme ne venant a prioris pas de l'alim, verifie que ton fil gnd est bien relier a la masse et/ou a la terre.Mais encore une fois, si tu ne connais pas grand chose, adresse toi a un pro car les tensions presente a l'interrieur d'un ampli peuvent facilement etre mortelle !!!
    invite3f11f0d7
    je vous joint un lien pour la photo de mon ampli ouvert si ca peut vous aidez et merci a tous
    http://titi-divers.blogspot.com/
    invite3f11f0d7
    [QUOTE=titicom]je vous joint un lien pour la photo de mon ampli ouvert si ca peut vous aidez et merci a tous
    http://photos1.blogger.com/blogger/2...0/100_0726.jpg
  1. Probleme avec amplificateur à tubes
    Par invite2a419956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 15h23
  2. amplificateur
    Par invitef1cfab1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 21h00
  3. [Brun] Problème Son sur Amplificateur Hifi
    Par invite018544a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 20h32
  4. amplificateur
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 16h07
  5. Problème Amplificateur
    Par invite899b6469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 14h59
