[Blanc] congélateur Brandt[résolu]
    yam89
    bonjour à tous et merci par avance de vos réponses
    je vous explique mon problème ;possédant un congélateur brandt krysto "A class plus" UL2020 de 2007 mais en très bon état et qui me donne quelques soucis parfois il se coupe et ne se rallume pas,il m'est arrivé en insistant de le remettre en route et la il y a 15 jours de nouveau la diode en rouge et pas moyen de le relancer,, de la j'ai regardé si le compresseur était ok pour moi oui car en shuntant il redémarre et je l'ai contrôlé avec un testeur donc j'ai commandé chez brandt un klicxon avec le relais puis le condensateur se trouvant à coté ,pièces changées il ne repart pas de suite mais environ 10bonnes minutes plus tard et la je suis content.....mais 24 h plus tard de nouveau diode rouge allumée donc la je cale un peu beaucoup même je pense que cela vient de la carte mais quoi si vous pouvez m'éclairer. merci
    Re : congelateur brandt
    avec une photo de la carte, on pourrait peut être vous renseigner,
    il y a de fortes probabilité que l'alimentation de la carte soit assurée par un condensateur X2 275 volts parallélépipédique et que celui ci soit trop faible pour fournir la tension et le courant nécessaire..
    c'est une pièce facile à remplacer et qui ne coûte pas très cher, 4 ou 5 euros..
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/06/2021 à 21h28.
    yam89
    ok merci je vais essayé de vous envoyé cela de suite
    yam89
    Alors désolé mais pas moyen d'envoyé ces photos
    yam89
    Pièce jointe 0 rien compris
    yam89
    comprends toujours pas
    yam89
    pas moyen d'envoyé la deuxième la première je ne sais même pas comment j'ai faitPièce jointe 0
    yam89
    enfin c'est bon
    si c'était pour moi, j'essairai de remplacer le gros truc cubique gris à droite de la photo..
    yam89
    Bonjour d'accord et je peut trouver ça où svp
    dites nous ce qui est noté sur le dessus de la pièce (sur la face opposée aux pattes)
    yam89
    Alors,le boitier le plus a droite donc "en.ec superposé
    03 cqc sa 1283310~ IEC60384-14 RJ
    voila
    alors dans ce cas c'est sur l'autre face, il doit y avoir marqué la capacité en µFarads, la tension de service, la qualité x2..
    yam89
    A/ R46 MPK X2 SH 1,5UF K 275AC HP 40/110/56 B L V3 QA10117 merci encore
    yam89
    bonsoir donc je peut commander le gros sur le lien c'est ça?
    yam89
    ou je remet la ref que je vous ai envoyé pour reprendre le même
    il faut commander un condensateur 1.5 µF; X2 ; 275v
    yam89
    Bonjour alors pièces commandé et reçus aujourd'hui par contre il est beaucoup plus petit puis je l'installé quand même ?par avance merci
    remplacez quand même
    yam89
    bonsoir,
    bon et je l'ai installer et pas de miracle la lumière rouge reste allumé et il ne redémarre pas
    yam89
    Je me demande si il ne tourne pas sans s arrêter ??
    donnez une photo nette du nouveau condensateur, surtout les marquages
    yam89
    Bonjours à tous
    alors comme l'autre fois il s'est Remi en route 10mn après et depuis hier il a l’air de fonctionné normalement mais j'attends car il aurait tendance à s’arrêter quand il y a de la chaleur voila les nouvelles
    yam89
    bonsoir bon bien depuis la dernière fois il ne s'ait pas arrêter pourvu çà dure je vais le remplir de nouveau on verras bien en tous cas merci a vous
  1. [Blanc] Congélateur armoire Brandt en alarme [résolu]
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/08/2020, 18h33
  2. [Blanc] Réfrigérateur-Congélateur BRANDT(C3220X [Résolu]
    Par liryc01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/08/2019, 12h49
  3. [Blanc] Congélateur Brandt UD 2022 totalement HS.[résolu]
    Par Madeba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2019, 22h33
  4. [Blanc] congélateur brandt UL2322[résolu]
    Par invitec23d4ff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2012, 19h08
  5. [Blanc] Congélateur BRANDT CA 424[résolu]la solution
    Par eaglefor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 12h22
